- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBM13B221B/47
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBM13B221B/47 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBM13B221B/47 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBM13B221B/47 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Heißluftherdventilator kpl. 00651461 651461 Bosch, Siemens, Neff 156131 Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen 301596 Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen Backofenbeleuchtung komplett Technische Daten Lampe: - Nennleistung: 40,00 W - Nennspannung: 240 V - Lichtstrom: 400 lm - Farbtemperatur: 2700 K - Startzeit: 0,0 s - Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s - Durchmesser: 45 mm - Gesamtlänge: 74 mm - Nennlebensdauer: 1000 h - Sockel (Normbezeichnung): E14 - Dimmbar: Ja - Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm • Durchmesser Fassung: 74 mm • Länge Fassung: 64 mm • Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm • Lampe Glaskörper Ø: 45 mm • Lampe Länge Sockel: 26 mm • Lampe Gesamtlänge: 75 mm • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung) • Material Fassung: Keramik Lampe |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen Herd 209067 Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff 156097 Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd 213132 Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre 211874 Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lager 00492731 205820 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnier 00496174 205934 Scharnier |
Anschlusseinheit 00155119 202375 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lüftermotor 00742402 213171 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Temperaturbegrenzer 00607329 206670 Temperaturabgrenzer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,665ac0091925410998fb94d62df17189 |
Träger 00426103 289683 |
Heizung-Unterhitze 00447451 204963 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Ringheizung 00443526 204820 Heizelement,Heizelement |
Heizung-Oberhitze 00791715 213982 Heizelement,Heizelement |
Temperaturregler 00499007 206094 Thermostat,Thermostat |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen 157759 Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574912 Zubehör z.B. HEZ332003 HEZ332073 HZ332003 HZ332073 Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe 172508 Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd 00420601 10005369 Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd Dieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Stopfen 00603893 294618 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türdichtung 00659556 230031 Dichtung,Dichtung |
Blech 00438151 221550 Backblech |
Halter 00700915 235303 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienblende 00675569 258265 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Wahlschalter 00622216 226375 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Befestigungsteil 00030151 281980 Gehäuseteile |
Halter 00627196 300690 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Glasscheibe 00688803 234968 Tür,Backofenscheibe |
Frontglasscheibe 00689152 260083 Tür,Backofenscheibe |
Gehäuseseitenteil 00474825 222994 Gehäuseteile |
Montage-/Aufstellanleitung 00562828 293683 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Frontglasscheibe 00689147 260078 Tür,Backofenscheibe |
Schiene 00743030 238490 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gitter 00742276 238255 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturbegrenzer 00629130 301426 Thermostat,Thermostat |
LED-Anzeige 00616568 225915 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00681672 234165 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kanal 00443290 221972 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wahlschalter 00622217 226376 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Schiene 00743023 238485 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Katalyseblech 00770160 241317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00472565 222902 Gehäuseteile |
Schiene 00709023 237123 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Rückteil 00474826 222995 Gehäuseteile |
Display 00647471 254547 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Katalyseblech 00443453 221989 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innentür 00688810 234971 Tür |
Türgriff 00667872 231437 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Hilfswerkzeug 00621743 299081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech 00474828 222997 Backblech |
Drehgriff-Programm 00615228 297353 Programmschalter,Bedienteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,477fa25478de48f597fdc5d49046dfc6,83b93d6e8cc5468da5e7fbcc6926f5b4 |
Uhr 00750002 240464 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Linse 00611403 296368 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe 387015 Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm. Lampe |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 M89972 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LAMPE 7177314 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M885870 Backofen-Thermostate EGO
4824000000 |
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
INNENSCHEIBE 4907378 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
LÜFTUNGSBLENDE D670912 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST D642818 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 8955921 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
TÜRSCHARNIER 2879718 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
ZWISCHENSCHEIBE D652928 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
EINLEGEROST D670171 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD 5100455 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH 587482 Befestigungsbleche BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF 1546674 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000 |
LÜFTERMOTOR D647318 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURBEGRENZER D646066 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HALTER (10012723) Q325158 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
55.17069.120 TEMPERATURREGLER 8955922 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
TÜRDICHTUNG D650974 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
SCHALTER 529408 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
OBERHITZE-HEIZUNG 1664087 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BODEN 527278 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
HALTER (10012725) Q325159 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
LINSE 487339 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
STOPFEN 8905028 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
TÜLLE 8935709 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
BLECH 8939286 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM 493848 Knebel BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TRÄGER (10020864) U263771 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNG 7807696 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER D646048 Scheibenhalter BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
HALTER D646049 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LEISTE D670797 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 8952356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
20.40828.010 RINGHEIZUNG 8942052 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
UNTERHITZE-HEIZUNG 8945114 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BEFESTIGUNGS 05141163 1546673 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
RING 487936 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
FILTER KRUG 540921 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
TÜRGRIFF 587299 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
LAGER 8393050 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 9375605 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
WAHLSCHALTER D643549 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM U847290 Knebel COM
Knebel
ABDECKUNG 573452 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH 8942000 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
LÜFTERMOTOR D671395 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBE 547916 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262) 4831212 Führungshülsen KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
HALTERUNG 551534 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH D652081 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHIENE D991650 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
SCHIENE 1645834 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-PROGRAMM 2879794 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
HALTERUNG 5112584 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KANAL 8941881 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 8949142 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 8949943 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8949944 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
BLECH 8949946 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
TÜRSCHARNIER 8953817 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER D643550 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
LEISTE D669947 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GITTER D671182 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
HALTER D987987 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE D989627 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
INNENTÜR D989631 Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000 |
SCHIENE D991645 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHIENE D991646 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHIENE D991649 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH F150880 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
