- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBG578BB0R/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBG578BB0R/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBG578BB0R/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG578BB0R/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen 274263 Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut. - Außen-Ø: 208 mm - Innen-Ø: 196 mm - Anschlusstiefe: 37 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Flansch: Anschlussabstand: 43 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen 274495 Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen Dieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle 10005286 Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen 274238 Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd 274884 Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 274317 Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen 379870 Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen Mikrowelle 340230 Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen Mikrowelle Passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 41 mm - Breite: 13 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Stopfen 10005353 381354 |
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 274761 Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 381237 Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 267534 Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252 10003543 Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen 10005419 Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
TÜRDICHTUNG (11041872) R926868 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST G110208 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175) H909386 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG M93228 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309) M93174 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRSCHALTER M93227 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
DICHTUNG BAND (11018697) H624435 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BLENDE (11023319) M93216 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BLENDE (11023320) M93215 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER (11020018) H633237 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
KNOPF M470811 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
LAMPENGLAS (12019157) M93180 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
STOPFEN (10005353) M93178 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG (10004802) M93188 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF M535563 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
GEHÄUSE (11021012) H858910 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
UNTERLEGSCHEIBE D963399 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
VERSCHLUSSKAPPE G111463 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE G111474 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING (10004380) M470807 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL (11022060) M93184 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U748238 Ringheizkörper TORMEC
Ringheizkörper
FRONTGLASSCHEIBE SCHWARZ M508552 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG M93231 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL H858907 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
DISTANZTEIL M93183 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
WRASENKANAL (12019137) M93225 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
DISTANZTEIL BÜGEL W479484 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
TÜRSCHARNIER H633238 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
BEDIENFELD M900776 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
LISENENSET (11021697) M93189 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 X314460 Teleskopauszug Backofen COM
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
ABLUFTKANAL G998291 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
PARTITIONFLOOR M126085 Zwischenbaurahmen BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000 |
BOUTON-TEMPERATURE M900767 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER M93151 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE (11021540) M93205 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
