- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBG378TS0/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBG378TS0/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBG378TS0/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBG378TS0/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd 339938 Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen Mikrowelle 340230 Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen Mikrowelle Passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 41 mm - Breite: 13 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen 274263 Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut. - Außen-Ø: 208 mm - Innen-Ø: 196 mm - Anschlusstiefe: 37 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Flansch: Anschlussabstand: 43 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen 274495 Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen Dieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle 10005286 Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube Mikrowelle AlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Stopfen 10005353 381354 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Verschlusskappe 00632791 302287 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00773698 241671 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00632786 302284 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wrasenschirm 12019137 386105 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00632802 302292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 274317 Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd 274884 Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Verschlusskappe 00633142 302394 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenboden 00775950 241919 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen 280486 Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0 - 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug - Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden - Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen - nicht pyrolysefest Teleskopauszug |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78 |
Halter 00633088 302380 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klammer 00633544 302532 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ring 00632808 302295 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türschalter 12019159 279963 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000 274609 Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000 |
Schraube 00632787 302285 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00633684 302586 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 10005502 381376 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Abdeckung 10004802 381290 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 10005494 381373 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Schraube 10006225 381500 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dichtungsband 10006032 381446 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Distanzteil 10004667 381273 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelhalter 10006054 381448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelhalter 10006055 381449 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelhalter 10006056 381450 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00775899 241905 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775 |
Halter 11002839 267844 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseteil 00776504 242007 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Bedienblende 11020851 274105 Gehäuseteile |
Dichtungsband 11018697 273273 Dichtung,Dichtung |
Lisenen Set 11021697 274425 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türgriff 11020889 274126 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Gehäuse 11021012 274172 Gehäuseteile |
Frontglasscheibe 00776115 265809 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Halter 11002838 267843 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienmodul programmiert 11024330 274863 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
Schraube 00611861 296473 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff 10004322 267481 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 274761 Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungskanal 00776243 241990 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 00716833 262627 Gehäuseteile |
Gehäuseseitenteil 00716834 237703 Gehäuseteile |
Gehäuse 11021231 274248 Gehäuseteile |
Flansch 11003265 267949 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 10001388 380554 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 381237 Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 10005501 381375 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 267534 Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252 10003543 Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen 10005419 Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669) Q193778 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNIVERSALPFANNE M415638 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRDICHTUNG (11041872) R926868 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST G110208 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 R570375 Backofenroste COM
Backofenroste
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG M93228 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309) M93174 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10012524) Q187461 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3M F383658 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
LAMPENGLAS (12019157) M93180 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
LÜFTERFLÜGEL (11022060) M93184 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
NETZKABEL (12034953) R460157 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTUNGSBLENDE (11046214) U149843 Ablufthauben BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
VOLLAUSZUG 3-FACH (17006335) U33690 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
POTENTIOMETER D963536 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
GEBLÄSEMOTOR X194580 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜRSCHALTER M93227 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
DICHTUNG BAND (11018697) H624435 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HALTER (11029459) M415636 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SWITCH-SELECTOR (10008416) M563496 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BLENDE (11023319) M93216 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
TÜRGRIFF M415606 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
BLENDE (11023320) M93215 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER (11020018) H633237 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
STOPFEN (10005353) M93178 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS W151268 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG (10004802) M93188 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF M94023 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
FLANSCH (11044536) U33042 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
GEHÄUSE (11021012) H858910 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
UNTERLEGSCHEIBE D963399 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING M94026 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U748238 Ringheizkörper TORMEC
Ringheizkörper
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716) M563402 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690) U33196 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG M93231 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LISENENSET M998566 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338) U484703 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339) U484704 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL H858907 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PANELSIDE (23001426) R59111 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE M415630 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
HALTER (11029461) M415632 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN H714795 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
WRASENKANAL (12019137) M93225 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
LÜFTUNGSKANAL (20001153) Q348696 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
GEHÄUSESEITENTEIL M417233 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404) R461544 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL M535533 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
TÜRSCHARNIER H633238 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
ADAPTER M415597 Adapter mechanisch Weisse Ware BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
GEHÄUSETEIL M415625 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
LISENENSET (11021697) M93189 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART Q224479 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PANELSIDE (23001427) R59110 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
ABLUFTKANAL G998291 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
SCHRAUBE (10008509) M399704 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF M470992 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE M94032 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ADAPTER Q141266 Adapter mechanisch Weisse Ware BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
GEHÄUSE (11036593) Q585523 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730) R695174 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
