- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBA64B251F/36
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBA64B251F/36 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBA64B251F/36 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA64B251F/36 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd 157826 Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd 204230 Türglasdichtung BOSCH 00421949 unten mit Metallhaken für Backofen Herd Diese Türdichtung befindet sich unten, zwischen der Innenscheibe und der Zwischenscheibe. An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd 206113 Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd 172953 Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen 156044 Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0 Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen 209720 Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd 207519 Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Träger für Pyrolysegeräte/ -prozess 00466546 466546 Bosch, Siemens, Neff 156845 Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546 Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung. - Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren - Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen - Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft - Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen - Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Distanzteil 00427919 290023 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Abdeckung 00679239 211292 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
PTC-Sensor 00624858 207717 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Pflegemittel 00311567 203714 Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienmodul unprogrammiert 00625070 207732 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
Blende 00422114 204233 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Motor 00608022 206705 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3d3ae88203a145439c8694b39c3f6d42 |
Drehgriff-Zeit 00616602 207237 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Ring 00644776 304393 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Topfsicherung 00420761 288720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00642124 304043 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftermotor 00642103 208564 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Bedienmodul programmiert 00740393 213063 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
Deckel 00475518 205385 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufkleber 00752437 213608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Gehäuseseitenteil 00775503 379796 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00611706 296442 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Kasten 00475516 291622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Bedienblende 00740009 262665 Gehäuseteile |
Einstellschraube 00424425 289317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00685807 234600 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00615749 297545 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abschirmung 00644003 227966 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blende 00422113 220571 Gehäuseteile |
Anschlusskabel 00183891 285491 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00422128 288902 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abluftkanal 00422129 288903 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00478291 291774 Gehäuseteile |
Abluftkanal 00422130 288904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Antriebsachse 00612836 296720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Edelstahlpflege Öl BSH protect 100ml 00311135 311135 Bosch, Siemens, Neff 155533 Edelstahlpflege Öl Bosch Siemens 00311567 protect 100ml Hemmt die Auflagerung von Schmutz und Fingerabdrücken. Einfach in der Anwendung: Pflegeöl auf ein Tuch geben und die Oberfläche abwischen. Vollkommen lebensmittelunbedenklich. Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
Anschluss 00619424 298480 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Zwischenscheibe 00478123 223171 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00617928 298061 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00619030 298350 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wahlschalter 00616645 225921 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Zwischenscheibe 00478124 223172 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse 00612837 296721 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00610919 296277 Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER 4911293 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEZ361000(00) BACKBLECH D671183 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS 6982828 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
TÜRSCHARNIER 8956228 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK 2886099 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE D671184 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 H26999 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
9000617319 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 D963734 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
9000494252 HEIZSPIRALE 5110422 Grillheizkörper BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
LÜFTERFLÜGEL F149408 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7809461 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE 5084499 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 W513352 Flügelrad COM
Flügelrad
4136000000 |
TÜRDICHTUNG 8395379 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS 2882970 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH 8977027 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
MIKROSCHALTER 8975503 Mikroschalter BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000 |
RING KNOPF (X6) 493201 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
BLENDE 8978943 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
GLASPLATTE 9409355 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
MOTOR 9415884 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
GRIFF 2881601 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
BODEN 527278 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS 2882971 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 8977038 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KATALYSEBLECH D652285 Lüftergehäuse BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 4909709 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE 1 - BACKOFENSEITIG 9409354 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
UNTERLEGSCHEIBE 2873394 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ANTRIEBSACHSE 488703 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
SCHRAUBE 4909555 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DECKEL 5110424 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809689 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBE D642976 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL (11016933) H318244 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
DISTANZTEIL 8937744 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE 7809655 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER 2881354 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
LÜFTERMOTOR 8977021 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DREHGRIFF 2880512 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
KLAMMER 4909733 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
ABDECKUNG 490983 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
VERBINDUNG 5081756 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
BLENDE 7809684 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 7809688 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
ABLUFTKANAL 7809690 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KLEMME 8972377 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 W394181 Grillheizkörper COM
Grillheizkörper
UNIVERSAL FETTPFANNE 9421040 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PANELSIDE H430755 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
RÜCKWAND 456513 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL 8977049 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL 9409496 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABDECKUNG D651548 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG F150971 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
BUCHSE (530262) 4831212 Führungshülsen KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
KASTEN 7717737 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
VERBINDUNG 5081398 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
ABDECKUNG 540671 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BLENDE (422113) 7809683 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
VERRIEGELUNG-MECHANISCH D649840 Türverriegelungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE H430754 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
BOX M181648 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
