- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HBA43S451E/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBA43S451E/01 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HBA43S451E/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBA43S451E/01 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd 205320 Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement |
6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halter 00420703 288707 |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff 157129 Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Außentür 00673284 210940 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Temperaturregler 00610108 206769 Thermostat,Thermostat |
Kasten 00492644 205815 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00770388 213772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00611706 296442 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 00775503 379796 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Abdeckung 00472782 205328 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Träger 00426103 289683 |
Ring 00644776 304393 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Topfsicherung 00420761 288720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Deckel 00475518 205385 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufkleber 00752437 213608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Backofen 00612576 206903 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd 00420601 10005369 Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd Dieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Kasten 00475516 291622 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einstellschraube 00424425 289317 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschluss 00424312 289296 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Anschluss 00618772 226120 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
Türscharnier 00659653 306682 Scharnier |
Halter 00424138 289269 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschluss 00631270 302091 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
Heizung-Unterhitze 00684105 234394 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Gehäuse-Unterteil 00478291 291774 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Sockel 00611077 225334 Gehäuseteile |
Deckel 00478289 223184 Deckel 00478289 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube 00617928 298061 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER 4911293 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE D671184 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 H26999 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND 2881634 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° 7715537 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 W513352 Flügelrad COM
Flügelrad
4136000000 |
RING KNOPF (X6) 493201 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
HALTERUNG 590787 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
WAHLSCHALTER 2880482 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
55.17059.060 TEMPERATURREGLER 7716038 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
20.41487.000 GRILLHEIZKÖRPER 7717747 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472510 H690994 Oberhitze Backofen COM
Oberhitze Backofen
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 542696 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GRIFF 2881678 Geschirrspülergriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
SCHRAUBE 4909555 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
MOTOR 5093641 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
UHRGLAS 573310 Sichtfenster BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000 |
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TRÄGER (10020864) U263771 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
HALTER 7809440 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GUMMIFUSS 5081805 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
HALTERUNG (12026777) M999499 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GUMMIFUSS 5081806 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
ABLUFTKANAL 7178085 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
DICHTUNG D963398 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTERUNG 590832 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURREGLER 9417094 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
ABDECKUNG 490983 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSTEIL 7716325 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
ABDECKUNG 7717802 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
TÜRSCHARNIER D989245 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
ABDECKUNG F150970 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
PANELSIDE H430755 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
ABDECKUNG 542360 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RÜCKWAND 456513 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
VERBINDUNG 5080256 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
BODEN 527279 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL 9409496 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GRIFF M287263 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
BUCHSE (530262) 4831212 Führungshülsen KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
TÜRSCHARNIER 5093712 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR OHNE LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 X313956 Lüfter COM
4370000000 |
GEHÄUSEVORDERTEIL 2883174 Vorderteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Vorderteil Gehäuse
5200000000,5206100000 |
ANSCHLUSS 4909672 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
VERBINDUNG 5080260 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
DICHTUNG 7716275 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
DECKEL 9409494 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
PANELSIDE H430754 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
BOX M181648 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
