210574
212311
10028825
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
157152
299343
211576
384166
202823
265187
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
306657
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
211577
10028827
207908
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
311222
309634
Deckel 12013540
385380
210108
340495
308979
305896
