Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Geschirrspüler (5VH5X01ITE/40)
Blaupunkt
5VH5X01ITE/40
15,79 €
Befestigungssatz 00628455
26,09 €
Anschlusskabel 00646106
29,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
