Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Geschirrspüler (5VH5X01ITE/38)
Blaupunkt
5VH5X01ITE/38
Kabel für Blende 12033350
35,19 €
Anschlusskabel 00646104
25,19 €
36,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
