Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt Geschirrspüler (5VF730IA/63)
Blaupunkt
5VF730IA/63
16,19 €
Halter 10003045
16,19 €
Schalter 00637683
27,09 €
Deckel 12013540
2,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
