Ersatzteile für Blaupunkt 5VF730IA/34
Blaupunkt
5VF730IA/34
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
212515
226680
311643
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
216252
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
211550
301874
Torx® T20 Zubehör
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10028820
237254
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
10028810
229647
Deckel 12013540
385380
Kabel 00636452
208240
Leiste 11004916
214689
10103546
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
211829
Dämmplatte 00772338
213837
381879
277062
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Schalter 00637683
227509
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002035
310050
11031073
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
