Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
210108
212311
299343
202823
158239
381720
10016381
210575
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
156109
Fettfilter,Backblech
309634
211410
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
10028810
Deckel 12013540
385380
156943
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
Bedienmodul rote LED 11036763
10019242
Bedienmodul 11036763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036763
Tastensatz 00638232
227524
306657
298953
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
306656
216325
Taste Taste-Start 00622594
299330
Montage-/Aufstellanleitung 18027152 Bosch
11031839
191122
