Blaupunkt
Ersatzteile für Blaupunkt 5VF400NP/47 Geschirrspüler
Blaupunkt
5VF400NP/47
Tastensatz 00638232
25,79 €
50,69 €
Bedienmodul 00791027
135,59 €
Taste Taste-Start 00622594
11,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
