- Home
- Balay Backofen
- Ersatzteile für Balay HB4BY56/12
Marke | Balay |
Modelnummer | HB4BY56/12 |
Kategorie | Backofen |
Balay HB4BY56/12 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HB4BY56/12 Balay Backofen Technische Zeichnung
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk 00311944 00311134 10005336 Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5Stk Dieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,229beb38379c427bb0eba70033835818,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,88e9f4ced7c24e0b9e8ccb452ca93f44,05578e9684de4547a38cefdca7ac4db0,12d0b8c47d4d4748bd3125c220f78354,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,2a96860c64ad4ae99057fa89ab490591,2d8e210fc016451e98b7e68394588b42,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,61fa3fd281894e6c934fb52c05323330,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299,919833c05fba406b8b594a3c9bd3ee8a,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4,f0dfba8c15ca474f91edd5253fae6838 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd 289989 Türhalterung BOSCH 00427586 rechts für Backofentüre Herd Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben rechts an der Türe. Passender Sockel für linke Seite siehe BSH-Nr. 00427587 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Heizelement 1300W Unterhitze BOSCH 00682466 EIKAPL 1317 60423 für Backofen Herd 234254 Heizelement 1300W Unterhitze BOSCH 00682466 EIKAPL 1317 60423 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd 289990 Türhalterung BOSCH 00427587 links für Backofentüre Herd Dieser Kunststoffhalter befindet sich frontseitig gesehen oben links an der Türe. Passender Sockel für rechte Seite siehe BSH-Nr. 00427586 Gehäuseteile |
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen Herd 10005620 Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466 Diese Heizung mit 1300 Watt 230 Volt ist im Gerät unten eingesetzt. Breite: 400 mm Tiefe: 425 mm Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in Backofen 211627 Halteblech für Ventilator BOSCH 00685892 in Backofen Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd 10006403 Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466 1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen: Breite: 400 mm Tiefe: 430 mm Heizelement |
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd 172951 Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Grillrost 441x346mm, OT! 00664382 664382 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157398 Grillrost Balay 00664382 441x346mm Kombirost für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen 205933 Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 207780 Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171 Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff 157457 Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd 157826 Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! 00773539 773539 Bosch, Siemens, Neff 154827 Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die Oberhitze |
Heizelement Oberhitze 2800W wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 20.25899.000 600854 Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539. Zweikreis Oberhitze für Herde. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff 155943 Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Edelstahlpflege Öl BSH protect 100ml 00311135 311135 Bosch, Siemens, Neff 155533 Edelstahlpflege Öl Bosch Siemens 00311567 protect 100ml Hemmt die Auflagerung von Schmutz und Fingerabdrücken. Einfach in der Anwendung: Pflegeöl auf ein Tuch geben und die Oberfläche abwischen. Vollkommen lebensmittelunbedenklich. Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b88c45f1bc514c349708415ab0637de4,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,22ec0ec558d0428f9748b1d3bf6501fc,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59 |
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 158206 Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal 00284742 3531939233 00442245 154607 Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Außenfenster Balay 00246134 für Backofentüre Herd 375558 Außenfenster Balay 00246134 für Backofentüre Herd Diese schwarz eingefasste Frontglasscheibe ersetzt ggfs. die Version mit farblich silbernem unterem Streifen. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
