153179
155231
153299
157755
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
202800
155948
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153185
155598
153374
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153290
173112
602097
17008311
283821
153325
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
172395
153397
155232
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
153308
220255
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283669
283822
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
155950
11030061
283693
203691
209118
203692
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
283694
153301
Pumpentopf 00267619
203485
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
156066
190786
155240
203489
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
172605
202422
