Ersatzteile für Balay 3VT541XD/28
Balay
3VT541XD/28
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153243
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
155948
202800
172395
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
155598
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153299
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
173112
602097
17008311
283821
153281
155235
153325
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
153397
203881
386412
155978
155236
156028
155946
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
153308
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
11032463
202445
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
284721
11030061
283669
155950
203691
191175
11007379
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11038928
283231
203681
283694
153301
203682
202422
204019
156066
155230
203692
190786
155240
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
286927
Bodenwanne
10004404
190915
202419
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
S. B. vor 2 Wochen
