Ersatzteile für Balay 3VT541XD/26
Balay
3VT541XD/26
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
283821
202800
155948
10006387
172395
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155231
153243
10103954
155598
153185
153299
155929
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
173112
602097
17008311
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153325
153281
153397
155232
203881
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
386412
156028
155978
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155977
153308
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
201917
202445
155230
11032463
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
284721
11030061
11007379
10005357
283669
203691
191175
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
202419
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11038928
283231
153301
203682
283694
202422
156066
204019
203692
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Pumpentopf 00267619
203485
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
284110
10004404
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
286927
Bodenwanne
190915
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
