Ersatzteile für Balay 3VT541XD/15
Balay
3VT541XD/15
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
10103954
172605
283821
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
203881
153243
155978
153377
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Pumpentopf,Dichtungen
153299
156028
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
173112
602097
17008311
153325
155235
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
386412
153308
155977
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
155929
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155230
202445
11032463
11007379
11030061
155950
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
203691
11038928
203681
190915
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203682
283694
153301
156066
204019
190786
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
10005357
191175
203489
283666
601901
203692
Kontakt 00166876
202452
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153185
155598
201917
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00166637
202448
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
Halter 00263094
203313
283680
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283822
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
284110
Schlauch 00483059
292087
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202422
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
S. B. vor 2 Wochen
