Balay
Ersatzteile für Balay Geschirrspüler (3VT532XA/42)
Balay
3VT532XA/42
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Heizpumpe BOSCH 12019637 730.60016.01 für GeschirrspülerDiese Heizpumpe mit Ansaugkappe und inklusive Schlauchschelle wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 00755078 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Pumpe
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00631199 Magnetventil
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381. Türdichtung
213881
Geschirrkorb Oberkorb BOSCH 00773404 für GeschirrspülerKit für den oberen Korb inklusive 6 Korbrollen an den seitlichen Schienen und Stachelreihen. Passend u.a auch wie Küppersbusch 441445 Geschirrkorb
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046 Türschloss
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Korbrollen
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475 Eine Korbrolle inklusive Rollenhalter Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Korbrollen
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754. Geschirrkorb
265232
Geschirrkorb unten BOSCH 00772835 mit Stachelreihen für GeschirrspülerDieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438 Geschirrkorb
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung. Wassertasche
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Heizpumpe BOSCH 00755078 730.60010.09 für GeschirrspülerHeizpumpe inklusive Schlauchschelle Sie wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 12019637 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Heizelement
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
269626
Sprüharm oben mit Zuführrohr BOSCH 11010055 für GeschirrspülerDieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546 Sprüharm
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm
212514
Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441419 Türdichtung
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Klammern für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00632372 in Geschirrspüler9-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör
Seilzug Set für Türscharnier wie BOSCH 00636603 in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00636603 , Küppersbusch 442512 Die Seile (auch Bowdenzug genannt) sind links und rechts jeweils 1 mal in der Spülmaschine eingebaut. Türscharnier
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641 Die graue rechteckige Abdeckung für die Klarspülerzugabe in der Zugabevorrichtung (auch Dosierkombi genannt) ist innen in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Dosierkammer
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285 Sondersortiment
Reedplatine für Wassertasche passend für Bosch 00611317 in Geschirrspüler Wassertasche
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436 Sprüharm
226189
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437401 Geschirrkorb
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten. Dieses Set für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441915 Geschirrkorb
407326
Unterkorbeinsatz hinten BOSCH 12011468 18Stacheln für Teller GeschirrspülerVon dieser Klappstachelreihe befinden sich meistens zwei Stück hinten (links) im unteren Geschirrkorb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441441- im Lieferumfang nur eine Stachelreihe  Geschirrkorb
Führungsschiene BOSCH 00668719 Set rechts links für Besteckschublade oben GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436740 z.B. in Multiflex-Schublade Zubehör 1251 Besteckkorb
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung. Gehäuseteile
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
203881
Dampfschutzblech BOSCH 00357327 für 45cm GeschirrspülerDiese Dampfsperre bzw. dieses Wrasenblech wird an der Unterseite der Arbeitsplatte ( über der 45cm schmalen Einbau-Spülmaschine ) befestigt. Dieses Blech schützt die Arbeitsplatte vor feuchten Dämpfen. Inklusive den 8 Schrauben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427158 Gehäuseteile
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775 Schalter
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388 Die weiße Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
Gerätefuß passend für Bosch 00631221 weiß vorne 105mm für Geschirrspüler Sockel
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Sondersortiment
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707 Anschluss
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Zubehör,Waschmaschinenreiniger
210684
Leiste Aussentuer, rechts, 640, 81 cm, VI 00669855 Gehäuseteile
Anschlusskabel 12022522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022522 Anschluss
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Holzschraube BOSCH 00612562 für Geschirrspüler 2Stk Zubehör
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883. Passende Platte für die rechte Seite: BSHG00741885 Türscharnier
211259
Leiste Für Aussentuer, links, 640, 81 cm, VI, V2 00678837 Gehäuseteile
Schnellentkalker Bosch Siemens 00312330 für Waschmaschine Geschirrspüler 250g Waschmaschinenreiniger
10017079
Innentür 20002794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20002794 Tür
213883
Gehäuseseitenteil rechts, kurz, verzinkt, 640 00773420 Gehäuseteile
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt Gehäuseteile
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher Laufschienen
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspülerfür OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Reparatur-Set passend für Bosch 00645701 Bitron/ Elbi 10112091 Magnetventil
11059365
Laugenpumpe passend für Bosch 00631200 Bluparts 10113996 für Geschirrspüler Pumpe
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885 Passende Platte für die linke Seite: BSHG00741883 Türscharnier
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung. Schlauch
Gehäuseseitenteil links, kurz, verzinkt, 640 00773419 Gehäuseteile
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinenentkalker
Salzmangelsensor BOSCH 00611912 für Geschirrspüler Steuerung
11061868
Schnellentkalker Set Bosch 00312523 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250g Zubehör,Waschmaschinenreiniger
Schraube Torx® 9x11,ST3,Senkschraube 00182137 Zubehör
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine. Dieser Reparatursatz besteht aus einer Rolle mit einem Durchmesser von 27mm, Hülse, Scheibe und Sicherungsring. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426905 , Gorenje 793394 , Whirlpool-Gruppe 481253218063 , Indesit-Company C00210910 Korbrollen
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt. Gehäuseteile
212506
Leiste für Behälter BOSCH 00706342 für Geschirrspüler Sockel
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links Gehäuseteile
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
209762
Tassenablage für Oberkorb klappbar BOSCH 00655561 in GeschirrspülerKlappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113 Schlauch
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Abdeckung 00655498
229515
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336 Türfeder
204351
Anzeige BOSCH 00424819 für Geschirrspüler Bedienteil
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
Halter Für Zu- und Ablaufschlauch 00644991 Gehäuseteile
Schlauch 00706344
309797
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger
10017080
Abdeckung 11042476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042476 Gehäuseteile
Dichtung 00706582
212527
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller Geschirrkorb
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103 Anschluss
10028524
Leistungsmodul unprogrammiert 12027154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027154 Steuerung
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722 Bedienteil
Isolierteil 00706358
309799
Isolierteil für Außentür integriert für Außentür integriert GV440 00706358 Gehäuseteile
Abdeckung links und rechts für Türscharnier 00657927 Pumpentopf
309800
Dämmplatte BOSCH 00706379 für GeschirrspülerDämmvlies unten, vorne Daemmvlies unten, vorne GV440 Dämmplatte
211752
Besteckschublade BOSCH 00687082 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
216325
Kabel Kabelsatz Blende komplett 12010603 Anschluss
Maschinenpfleger BOSCH 00311997 für Geschirrspüler 4x250mlDieses Vorteilspack ist geeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Entfernt Fett und Kalk. Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 4 x 250 ml, ausreichend für vier Anwendungen Spülmaschinenreiniger
Maschinenpfleger BOSCH 00311994 für Geschirrspüler 250mlGeeignet zur regelmäßigen Pflege von Geschirrspülmaschinen Regelmäßige Anwendung sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben Inhalt: 250 ml, ausreichend für eine Anwendung Auch im 4er Pack unter Materialnummer BSH-Gruppe 00311997 erhältlichDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311580 Spülmaschinenreiniger
234760
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00687062 in GeschirrspülerDieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
Kabel für Infolight 00637900
208348
Kabel für Infolight 00637900 Anschluss
614451
Besteckschublade Bosch SGZ4DX02 17005526 für 45cm GeschirrspülerVario Schublade für Flex Körbe Besteck und kleine Küchengegenstände können sicher aufbewahrt und hygienisch gereinigt werden Mit extra Platz für kleine Geschirrteile (z.B. Espressotassen) oder große Besteckteile (z.B. Suppenkellen usw.) Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676 Der Kunststoffdeckel befindet sich zwischen der Ablaufpumpe und dem Pumpentopf (auch Sumpfboden genannt) in der Spülmaschine. Diese weiße Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Version. Pumpe
Schnellentkalker Set BOSCH 00312351 für Waschmaschine Geschirrspüler 4x250gEntfernt Kalk schnell und effektiv. Ideal in Gebieten mit hartem Wasser. Inhalt dieses Vorteilspacks: 4 x 250 g Pulver, ausreichend für 4 Anwendungen Auch einzeln unter BSH-Nr. 00311919 erhältlich FÜR WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. FÜR SPÜLMASCHINEN Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Spülmaschinenreiniger
Sieb Set wie Bosch 00645038 2-teilig für Geschirrspüler 10101031 Sieb
Ablaufpumpe wie BOSCH 00631200 Copreci für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00631200 , Küppersbusch 441851 Die Abwasserpumpe der Spülmaschine ist unten am Pumpentopf eingebaut. Pumpe
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688 Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch wie z.B. BSH-Nr. 00668113 Magnetventil
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687 Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. HINWEIS: Bei dieser Alternative verwenden Sie bitte die Befestigungsplatte Ihres Original-Schlauchs - beachten Sie hierzu die Reparaturanleitung. - Länge transparenter Kunststoffschlauch: 1,68 m - Gesamtlänge: 2 m - Anschlussverschraubung: 3/4" - Werte: 220/240V, 50/60Hz Schlauch
Sensor 10015609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015609 Türschloss
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928 Magnetventil
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
