265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
213881
407326
269626
203881
226189
212508
210684
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
211259
213883
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11059365
212506
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212526
Abdeckung 00655498
229515
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
204351
Schlauch 00706344
309797
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Dichtung 00706582
212527
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
10028524
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
Isolierteil 00706358
309799
309800
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Kabel für Infolight 00637900
208348
216325
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
