156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
157755
10005301
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
153325
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
191175
153377
155978
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
219654
202419
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
203682
153289
155230
204019
11030061
190786
155240
283666
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
156091
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283680
Rahmen 00439287
221646
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
214076
10006387
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
202422
613581
