156062
340728
153221
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
11000409
173175
155948
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
155235
153325
190854
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
201917
202445
283822
283669
202013
fuer stecketagere
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
202419
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
190786
283666
203489
601901
155929
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
156091
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Rahmen 00439287
221646
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
10004404
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10006387
156649
10100447
153191
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10100683
202422
