155302
157383
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Tiefe: 158 mm
207303
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212514
158391
157389
212508
11022918
11057665
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10017079
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11051000
212518
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11009770
11049974
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211333
11009659
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Abdeckung 00611373
296358
204019
11027596
157305
Schiene 00668071
231481
Abdeckplatte 00645814
304525
210006
Piezonetzteil
305115
Tischplatte 00686314
211671
Gehäuseseitenteil 00685960
211633
Tassenetagere 00655730
209781
Außentür 00680725
211357
283034
Türgriff 00645405
304471
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
Sockelblende 00680457
211343
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
209388
unprogrammiert!
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
11011523
206826
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11050219
11002035
Griff 00645266
304452
11031192
10103546
11002039
11051661
11031073
11002038
Motor 230V 4W 1008211
617401
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
