210574
158092
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
212508
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
210575
208791
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11006651
11049974
11061868
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
11062905
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
209755
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Sockelblende 00668118
210566
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
209962
Kindersicherung 00652510
209459
206826
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
11011529
11011525
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00612270 KNOPF
493781
00612270 KNOPF
00612273 KNOPF
493782
00612273 KNOPF
00612271 DRUCKKNOPF SET
496984
00612272 DRUCKKNOPF SET
496985
00680787 AUSSENTÜR
590061
00680787 AUSSENTÜR
