156062
340728
153221
153179
156649
10006387
155231
153379
153299
157755
172605
11000409
202800
153281
153296
Ersetzt gerade Ausführung
10100447
153243
153397
10103954
153185
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
205033
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155236
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
157431
155929
155977
155946
283821
10100683
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
173175
209118
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
154290
190786
202013
fuer stecketagere
155950
10005357
11030061
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11038928
203681
190915
202419
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203682
155230
153289
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
Abdeckung 00171681
284342
153290
601901
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
203690
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
214076
10002459
Ohne Schalthebel.
153191
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
613581
