153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
283821
202800
11000409
173175
153281
155948
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
153379
10005357
155949
155231
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
191175
153397
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
155236
157431
155977
155946
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153290
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
202445
201917
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
204019
202013
fuer stecketagere
155950
283669
212039
11030061
154290
614041
283675
Dichtungen,Heizelement
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
202419
190915
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
283666
281878
Schlauch,Sieb
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
203682
11024071
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
153289
11062995
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
280640
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
283822
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
153301
214076
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11046651
11063975
11032463
153191
191122
10100447
172605
11063973
11063974
11063976
