210574
212311
210108
Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
202823
211580
10028825
10006435
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
381720
607345
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
206822
Feder mit Farbcode gelb.
306657
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Dichtungen,Gehäuseteile
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11059365
306656
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
212286
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
11061868
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
10028827
11062905
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb 20000272
397282
Deckel 12013540
385380
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
10028810
Sockelblende 00668118
210566
309610
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209460
216325
206826
Schlauchklemme 00617642
297985
