265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
158092
213881
212514
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
207724
226189
212508
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
10017079
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung
212506
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
209755
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
Isolierteil 00706489
236471
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Gewicht 00145308
283075
10017080
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Außentür 00687385
211774
Sockelblende 00706621
236510
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
10016144
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Tischplatte 00687386
234795
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Knopf für Bosch/Siemens/Neff Geräte 00428220 Wäschetrockner
290085
11031073
Dichtung 00706354
309798
Griff 00656203
306170
11011529
Tastensatz 00623890
299669
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00624285 TASTE
D644548
00624285 TASTE
00624287 DREHGRIFF
D644550
00624287 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
