210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10006435
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11005693
11022918
208791
210575
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
211410
11002046
Abdeckung 00611373
296358
211373
11026232
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Tastensatz 00638232
227524
213782
Scharnier 00743564
238670
11006651
Bedienmodul 00791027
213970
Taste Taste-Start 00622594
299330
375476
191122
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
4833731
