210574
191109
153421
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157461
157389
210680
Pumpentopf 00669172
210651
11005693
11022918
210575
10102922
11026232
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
211410
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
157305
Tastensatz 00613998
297053
Tastensatz 00638232
227524
208791
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
11006651
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
11056882
11002039
11002038
11011523
191122
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
