- Home
- Balay Backofen
- Ersatzteile für Balay 3HB508BC/02
Marke | Balay |
Modelnummer | 3HB508BC/02 |
Kategorie | Backofen |
Balay 3HB508BC/02 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
3HB508BC/02 Balay Backofen Technische Zeichnung
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch 157618 Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen 156044 Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0 Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türscharnier rechts / links BOSCH 00657100 für Backofentüre Herd 229646 Passend für die rechte sowie linke Seite. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Halter 00420703 288707 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Backblech 00688657 211887 Backblech 00688657 Backblech |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen 184529 Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd 172953 Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd 205320 Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd 213132 Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
BUCHSE F375340 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
INNENSCHEIBE 4907378 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
LÜFTUNGSBLENDE D670912 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER 4911293 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
GRILLROST D671383 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HEZ361000(00) BACKBLECH D671183 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEZ362000/01 UNIVERSALPFANNE D671184 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
TÜRSCHARNIER D205378 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
LÜFTERFLÜGEL (11016933) H318244 Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 W513352 Flügelrad COM
Flügelrad
4136000000 |
LÜFTERMOTOR F149623 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TELESKOPAUSZUG 3-FACH LINKS 2882970 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG D652921 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TELESKOPAUSZUG 1-FACH LINKS 585899 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG 1-FACH RECHTS 585908 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LEISTE D671366 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
FILTERTOPF F315864 Filtergehäuse BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000 |
KATALYSEBLECH D652285 Lüftergehäuse BOSCH/SIEMENS
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000 |
LEISTE D671365 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
HALTER 4909709 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716226 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE D642976 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE D646140 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TELESKOPAUSZUG 3-FACH RECHTS 2882971 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 7809723 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HALTER 7809440 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER D646048 Scheibenhalter BOSCH/SIEMENS
Scheibenhalter
KATALYSEBLECH 557371 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
KATALYSEBLECH 557908 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
HALTER D646049 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG D963398 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FEDER D646181 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
WAHLSCHALTER D643920 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
BLECH 1663516 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
ANSCHLUSSTEIL 7716325 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
DECKEL 8950339 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
KLEMME 8972377 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
SCHWAMM D989264 Schwamm BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000 |
ABDECKUNG F150970 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
RÜCKWAND 456513 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL 9409496 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
DREHGRIFF-PROGRAMM D988884 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
BEDIENBLENDE D993701 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
KASTEN 456051 Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000 |
RING 2875140 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
ABDECKUNG D652978 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG D963466 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DECKEL D963735 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF D991553 Türgriffe BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
