Ersatzteile für ATAG VA 302 i 5 U (SHVATN1/19)
ATAG
VA 302 i 5 U
SHVATN1/19
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
155231
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153299
602097
17008311
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
153281
153296
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155949
153185
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895 Türscharnier
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934 Heizelement
191175
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
386412
153290
155929
155946
155977
11062995
11002686
11005693
11006033
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
10028293
11014482
283675
Dichtungen,Heizelement
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Aktor Ventil Oberkorb für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00165271 Wasser Steuerung Spülvorgang
11061943
Geschirrkorb,Magnetventil,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
283782
283231
Durchlauferhitzer 00491753
205776
283668
153300
11005349
11004139
203682
153289
155230
204019
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Rohr 00350321
203737
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
Schwimmer 00165273
283672
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Abdeckung 00263113
286924
Halter 00167272
283890
214076
10006387
191639
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
614338
11032463
153191
191122
172605
11012795
11042003
10100683
202422
613581
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG Dichtungen
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER Zubehörteile
426570 ROHR
7384990
426570 ROHR Anschlussteile,Rohre
426571 HEBEL
7384991
426571 HEBEL Hebel
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL Ventile
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
793444 TEMPERATURFÜHLER
9309434
793444 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
1560066
00095431 BESTECKKORB 1735401044
1572488
00095431 BESTECKKORB 1735401044 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG Dichtungen
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426599 SCHARNIER
7385019
426599 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
793461 ABLAUFSCHLAUCH
9309451
793461 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
793508 DAMPFSCHLAUCH
9309498
793508 DAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
