Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Sprüharmhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700347 Unterer Sprüharm
11017420
Korbrolle für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 655318 (1 Stück)
11006394
Umwälzpumpe passend für Gorenje 700364 BLUPARTS in Geschirrspüler 10106492
11051227
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für gorenje 700364 200402
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
700323 Ring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700323 Befestigung
11017409
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Wasserfilter für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700368 Enthärtungssystem
11017427
Abdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 200308 Verschluss
11015617
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Schwimmer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700354 Wasserstandregler
11017423
KIT SPRAYARM BEAR. UPPER DW20 Gorenje 441303
11028962
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
DECKEL Gorenje 200309
614138
WHEEL FOR LOW DISHW BASKET CPL Gorenje 200473 für Geschirrspüler Gorenje
11060399
200283 SCHLAUCH
D235120
200283 SCHLAUCH
247999 SCHRAUBE RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
248177 SCHRAUBE MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
432258 UNTERKORB
F331587
432258 UNTERKORB
445132 OBERKORB MIT TASSENABLAGEN L GRAU
F332191
700316 TRICHTER
F332383
700316 TRICHTER
700343 SCHAUM
F332407
700343 SCHAUM
Dämpfungsmaterialien
700344 SCHAUM
F332408
700344 SCHAUM
452657 INNEN TÜR ISOLIERT.F XL
F729252
700669 UNTERE ÄUSSERE BAUGRUPPE DW70
F731480
264982 DÜSE LUFTKANAL
F98623
700470 SCHRAUBE ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
792917 VERTEILER
9309048
792917 VERTEILER
Ventile,Dosierkombinationen
200358 MIKROSCHALTER
D234574
413719 KABELDURCHFÜHRUNG Z13
F100500
229563 STEUERARM SICHERHEITSRASTE UL4
F101526
200349 EIN-AUS-KNOPF
F101577
264928 DICHTUNG NICHT-RÜCKFÜHRUNG VENTIL
F101911
200621 SCHRAUBE PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
700203 WASCHMITTELVERTEILER
F250400
428811 BESTECKKORB
F250402
428811 BESTECKKORB
427450 PUMPENSCHLAUCH
F331543
Anschlussteile,Schlauch
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
428815 VERRIEGELUNG
F331556
428815 VERRIEGELUNG
433861 SICHERHEITSVENTIL
F331590
Ventile,Magnetventile
441302 LUFTKANAL
F331754
441302 LUFTKANAL
441334 ROHR
F331762
441334 ROHR
441335 FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
441356 RIEGEL INKLUSIVE SCHRAUBE UND MUTTER
F331768
441536 KIT RÜCKSCHLAGVENTILANSCHLUSS
F331873
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700309 TÜRDICHTUNG
F332376
700309 TÜRDICHTUNG
700311 MESSERSTOPPPLATTE
F332378
Befestigungsteile,Platten
700312 SCHARNIER SCHRAUBE
F332379
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG
700321 KORB ZUBEHÖR
F332388
700321 KORB ZUBEHÖR
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH
700330 ABDECKUNG
F332394
700330 ABDECKUNG
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER
700334 GERÄUSCHFILTER
F332398
VON-06,6A 700335 MIKROSCHALTER
F332399
700336 DRUCKSCHALTER
F332400
700339 FEDER
F332403
700339 FEDER
700340 STÜTZE
F332404
700340 STÜTZE
Stützen
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB
700342 LÜFTER
F332406
700342 LÜFTER
700348 SPRÜHARMHALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen
700351 FEDERTRÄGER LINKS
F332415
700355 STECKER
F332419
700355 STECKER
700364 WASCHPUMPE
F332428
700364 WASCHPUMPE
700365 WEICHE
F332429
700365 WEICHE
700369 SENSORBAUGRUPPE
F332433
Thermostate,Temperaturfühler
700378 VERTEILER
F332442
700378 VERTEILER
700379 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
F332443
700380 RING
F332444
700380 RING
700381 SALZSTECKER
F332445
700381 SALZSTECKER
700386 KORBGEHÄUSE
F332450
700386 KORBGEHÄUSE
700389 SCHLAUCH
F332453
700389 SCHLAUCH
700390 BESTECKKORBGEHÄUSE
F332454
700399 DICHTRING
F332463
700399 DICHTRING
700405 HEIZUNG EINSCHUB
F332469
700408 WASCHMOTOR POLSTER
F332472
700410 DICHTRING
F332474
700410 DICHTRING
700411 STÜTZE
F332475
700411 STÜTZE
700412 ÜBERLAUFKANAL
F332476
700418 TRÄGER
F332482
700418 TRÄGER
Stützen
700419 STECKER
F332483
700419 STECKER
700423 DICHTRING
F332487
700423 DICHTRING
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
700432 RING
F332496
700432 RING
700439 SCHELLE
F332502
700439 SCHELLE
700441 FUSSLEISTE
F332504
700441 FUSSLEISTE
700449 TÜR FEDER
F332512
700449 TÜR FEDER
700451 SCHRAUBE RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
700457 FUSSLEISTE
F332520
700457 FUSSLEISTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
700476 SCHELLE
F332534
700476 SCHELLE
700484 ENDE MANSCHETTE
F332538
700527 FEDER
F332573
700527 FEDER
704552 SCHIEBER
F332642
704552 SCHIEBER
704564 FEDER
F332652
704564 FEDER
427448 DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
700505 HEIZUNG 1600W 230V
F731473
476225 ABLAUFSCHLAUCH WM-70
G178568
700327 SPRÜHARM OBEN
G282701
498292 KLEMME D28,6
G881222
498292 KLEMME D28,6
465484 FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
498220 ENTLEERUNGSSCHLAUCHBOGEN KUNSTSTOFF
H277269
492525 SALZTRICHTER DW 5502-B
H277309
700436 SCHRAUBE A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
700326 SPRÜHARM UNTEN SUR.UL4
H279202
514534 WASSERENTHÄRTUNGSEINHEIT SCHLIESSRING
H626286
570424 SCHRAUBE PTK 40X13 WN5454
H626615
587141 M4 FLANSCHMUTTER SELBSTSICHERND
H626668
640311 SET ABLAUFSCHLAUCH EU O-RING
H731418
708425 NETZKABEL
M138320
708425 NETZKABEL
B25-6AZ ABLAUFPUMPE
M287674
B25-6AZ ABLAUFPUMPE
727779 SCHARNIER LINKS
M404706
727771 RECHTES SCHARNIERGEHÄUSE
M404707
783163 ABLAUFPUMPE
M882410
783163 ABLAUFPUMPE
813323 DICHTUNG MIT RIEGEL XL
Q304483
800466 O-RING
Q858444
800466 O-RING
827396 SCHRAUBENBASIS
R329614
810537 SOCKELABDECKUNGSWINKEL
R503487
Stützen
800467 O-RING DW 83X3 FKM
R571520
812397 VERBINDUNGSSCHLAUCH
R835778
808549 O-RING 32,2X3 FKM
U43519
783163 ABLAUFPUMPE DW12.C/DW13.C
W415727
