Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Sprüharmhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700347 Unterer Sprüharm
11017420
Korbrolle für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 655318 (1 Stück)
11006394
Umwälzpumpe passend für Gorenje 700364 BLUPARTS in Geschirrspüler 10106492
11051227
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für gorenje 700364 200402
STELLFUSS VERLÄNGERBAR DW KPL Gorenje 700289
613077
700323 Ring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700323 Befestigung
11017409
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Wasserfilter für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700368 Enthärtungssystem
11017427
Türdichtung dreiseitig Gorenje 786521 für Geschirrspüler
603737
Waschmittelverteiler für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700203 Dosierkombination
11017072
Schwimmer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700354 Wasserstandregler
11017423
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
WHEEL FOR LOW DISHW BASKET CPL Gorenje 200473 für Geschirrspüler Gorenje
11060399
200283 SCHLAUCH
D235120
200283 SCHLAUCH
700314 HALTERUNG
F332381
700314 HALTERUNG
Stützen
700316 TRICHTER
F332383
700316 TRICHTER
700350 ABDECKUNG
F332414
700350 ABDECKUNG
SCHAUM
F332439
SCHAUM
Dämpfungsmaterialien
700384 OBEN SPRÜHARM LEITUNG
F332448
700485 GLASHALTER
F332539
700485 GLASHALTER
Zubehörteile,Roste
700503 GLAS
F332553
700503 GLAS
700669 UNTERE ÄUSSERE BAUGRUPPE DW70
F731480
700674 INNERE TÜRLÜFTER/INT XXL BAUGRUPPE
F731481
ZULAUFSCHLAUCH 90BAR 1,5M GERADE/GERADE
333184
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 2,5M GERADE/GERADE
333185
200358 MIKROSCHALTER
D234574
413719 KABELDURCHFÜHRUNG Z13
F100500
428811 BESTECKKORB
F250402
428811 BESTECKKORB
427447 GRIFF
F331542
427447 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
427450 PUMPENSCHLAUCH
F331543
428791 VERBINDUNGSSTÜCK OBERER SPRÜHARM
F331551
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
441302 LUFTKANAL
F331754
441302 LUFTKANAL
441334 ROHR
F331762
441334 ROHR
441335 FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
441548 GRIFF U-KORB ASKO
F331884
441586 KIT EINLASSVENTIL/SPERRARM SING230
F331893
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700312 SCHARNIER SCHRAUBE
F332379
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG
700319 VERRIEGELUNG
F332386
700319 VERRIEGELUNG
700321 KORB ZUBEHÖR
F332388
700321 KORB ZUBEHÖR
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH
700330 ABDECKUNG
F332394
700330 ABDECKUNG
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER
700333 TÜRSCHLOSS
F332397
700333 TÜRSCHLOSS
700334 GERÄUSCHFILTER
F332398
VON-06,6A 700335 MIKROSCHALTER
F332399
700336 DRUCKSCHALTER
F332400
700340 STÜTZE
F332404
700340 STÜTZE
Stützen
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB
700342 LÜFTER
F332406
700342 LÜFTER
700345 EINSTELLBARE MUTTER
F332409
700346 SCHRAUBE
F332410
700346 SCHRAUBE
700351 FEDERTRÄGER LINKS
F332415
700355 STECKER
F332419
700355 STECKER
700364 WASCHPUMPE
F332428
700364 WASCHPUMPE
700365 WEICHE
F332429
700365 WEICHE
700369 SENSORBAUGRUPPE
F332433
Thermostate,Temperaturfühler
700378 VERTEILER
F332442
700378 VERTEILER
700379 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
F332443
700380 RING
F332444
700380 RING
700381 SALZSTECKER
F332445
700381 SALZSTECKER
700382 LAGER
F332446
700382 LAGER
700383 SPRÜHARM
F332447
700383 SPRÜHARM
700385 SCHLAUCHFÜHRUNG
F332449
700386 KORBGEHÄUSE
F332450
700386 KORBGEHÄUSE
700387 FÜHRUNG GEHÄUSE
F332451
700388 FÜHRUNG GEHÄUSE
F332452
700389 SCHLAUCH
F332453
700389 SCHLAUCH
700390 BESTECKKORBGEHÄUSE
F332454
700392 STÜTZE
F332456
700392 STÜTZE
Stützen
700393 STÜTZE
F332457
700393 STÜTZE
Stützen
700394 VERBINDUNGSSCHLAUCH
F332458
700396 VERBINDUNGSSCHLAUCH
F332460
700398 EINLASSSCHLAUCH
F332462
700399 DICHTRING
F332463
700399 DICHTRING
700400 FEDER HALTER ZWISCHENSTÜCK
F332464
700401 FÜHRUNG
F332465
700401 FÜHRUNG
700403 FEDER
F332467
700403 FEDER
700405 HEIZUNG EINSCHUB
F332469
F332470
700407 HALTERUNG
F332471
700407 HALTERUNG
Stützen
700408 WASCHMOTOR POLSTER
F332472
700409 ABDECKUNG
F332473
700409 ABDECKUNG
700410 DICHTRING
F332474
700410 DICHTRING
700411 STÜTZE
F332475
700411 STÜTZE
700412 ÜBERLAUFKANAL
F332476
700418 TRÄGER
F332482
700418 TRÄGER
Stützen
700419 STECKER
F332483
700419 STECKER
700420 BESTECKKORB
F332484
700420 BESTECKKORB
700421 STECKER
F332485
700421 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
700423 DICHTRING
F332487
700423 DICHTRING
700425 ABSTANDSSTÜCK
F332489
700428 WANNE
F332492
700428 WANNE
700429 UNTERLEGSCHEIBE
F332493
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
700432 RING
F332496
700432 RING
700438 DICHTRING
F332501
700438 DICHTRING
700439 SCHELLE
F332502
700439 SCHELLE
700443 LAMPENABDECKUNG
F332506
700444 LAMPENGEHÄUSE
F332507
Gehäuseteile,Gehäuse
700448 KORB ZUBEHÖR
F332511
700448 KORB ZUBEHÖR
700464 EINSATZ
F332526
700464 EINSATZ
700467 GLASHALTER
F332529
700467 GLASHALTER
KORB ZUBEHÖR
F332551
KORB ZUBEHÖR
Gehäuseteile,Korb
700515 KORBEINSCHUB
F332562
700515 KORBEINSCHUB
700546 SCHALTERFELD
F332581
700546 SCHALTERFELD
Gehäuseteile,Frontblenden
700550 LUFTKANALDÜSE
F332584
702764 HALTERUNG
F332629
702764 HALTERUNG
704552 SCHIEBER
F332642
704552 SCHIEBER
Gehäuseteile,Gehäusesockel
427448 DURCHLAUFERHITZER BLECKMANN 1600W 230V ASSY
F726203
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
700505 HEIZUNG 1600W 230V
F731473
700962 TELLERHALTER LINKS OBERER KORB GRAU
F731491
465484 FILTEREINLAGE SET DW70 5502-B
G957451
493523 OBERES SPRÜHROHR
H10282
498220 ENTLEERUNGSSCHLAUCHBOGEN KUNSTSTOFF
H277269
489454 UNTERKORB EXCLUSIVE 7502-B BAUGRUPPE
H277284
492525 SALZTRICHTER DW 5502-B
H277309
700326 SPRÜHARM UNTEN SUR.UL4
H279202
539189 ABDECKUNG
H321137
539189 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Blenden
550730 DEKORPLATTE ASKO GRAU SET
H505193
537077 LINSE DW90.2 1,75 UL4 000
H534509
489386 OBERKORB OHNE H/L NCS7502-B BAUGRUPPE
H618053
514534 WASSERENTHÄRTUNGSEINHEIT SCHLIESSRING
H626286
560801 OBERKORB-SET MID+ 7502-B BAUGRUPPE
H628587
Arme
498039 MITTELKORBRAHMEN XXL 7502-B BAUGRUPPE
H642329
