Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt.
Sprüharmhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700347 Unterer Sprüharm
11017420
Korbrolle für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 655318 (1 Stück)
11006394
700323 Ring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700323 Befestigung
11017409
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht.
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Abdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 200308 Verschluss
11015617
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Schwimmer-Mikroschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 795705 Wasserstandskontrolle
11025085
KIT SPRAYARM BEAR. UPPER DW20 Gorenje 441303
11028962
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
- Außen-Ø: 90,5 mm
- Innen-Ø: 84,5 mm
- Höhe: 3 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links. Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
DECKEL Gorenje 200309
614138
WHEEL FOR LOW DISHW BASKET CPL Gorenje 200473 für Geschirrspüler Gorenje
11060399
200283 SCHLAUCH
D235120
200283 SCHLAUCH
249573 SCHARNIER RECHTS LACKIERT DW95
F101022
249558 SCHARNIER LINKS LACKIERT DW95
F101023
247999 SCHRAUBE RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
SCREW A2-MKFT 5X10
248177 SCHRAUBE MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
700316 TRICHTER
F332383
700316 TRICHTER
SCHAUM
F332439
SCHAUM
Dämpfungsmaterialien
700475 HALTERUNG
F332533
700475 HALTERUNG
262109 DÜSE LUFTKANAL
F98247
700470 SCHRAUBE ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
231891 ELEMENT SENDER ERSATZ BY 807772
H508463
792917 VERTEILER
9309048
792917 VERTEILER
Ventile,Dosierkombinationen
200358 MIKROSCHALTER
D234574
413719 KABELDURCHFÜHRUNG Z13
F100500
242099 SOFTENER REED REAY
F100995
233073 SCHELLE
F101020
233073 SCHELLE
231945 ABDECKBLECH DW95
F101073
247167 O-RING 75,8X3,53 EPDM
F101149
229563 STEUERARM SICHERHEITSRASTE UL4
F101526
200349 EIN-AUS-KNOPF
F101577
228543 HEIZELEMENT 1800W 230V
F101578
228918 EINLASSVENTIL ENTHÄRTER 230V SENSO
F101640
264752 DICHTUNG HEIZUNG
F101893
200621 SCHRAUBE PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
244689 GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
Befestigungsteile,Platten
247822 SAUGKOPF KORB GRAU
F103987
Filter mechanisch,Siebe
DOORSPRING COMPL. GREY
F104022
700203 WASCHMITTELVERTEILER
F250400
428811 BESTECKKORB
F250402
428811 BESTECKKORB
441338 BESTECKKORB INKLUSIVE TÜR
F258214
235122 RAD FÜR DEN UNTEREN GESCHIRRKORB
F329770
235626 ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST
F329775
251041 O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
427447 GRIFF
F331542
427447 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
428815 VERRIEGELUNG
F331556
428815 VERRIEGELUNG
429333 GLASHALTER
F331563
429333 GLASHALTER
441323 FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
441335 FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
441356 RIEGEL INKLUSIVE SCHRAUBE UND MUTTER
F331768
441548 GRIFF U-KORB ASKO
F331884
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700312 SCHARNIER SCHRAUBE
F332379
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG
700321 KORB ZUBEHÖR
F332388
700321 KORB ZUBEHÖR
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
700330 ABDECKUNG
F332394
700330 ABDECKUNG
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER
700334 GERÄUSCHFILTER
F332398
VON-06,6A 700335 MIKROSCHALTER
F332399
700336 DRUCKSCHALTER
F332400
700339 FEDER
F332403
700339 FEDER
700340 STÜTZE
F332404
700340 STÜTZE
Stützen
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB
700342 LÜFTER
F332406
700342 LÜFTER
700348 SPRÜHARMHALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
Stützen
700379 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
F332443
700390 BESTECKKORBGEHÄUSE
F332454
700411 STÜTZE
F332475
700411 STÜTZE
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
700440 FUSSLEISTE
F332503
700440 FUSSLEISTE
700442 PUMPENSCHLAUCH
F332505
BESTECK KORB
F332508
BESTECK KORB
700448 KORB ZUBEHÖR
F332511
700448 KORB ZUBEHÖR
700449 TÜR FEDER
F332512
700449 TÜR FEDER
700451 SCHRAUBE RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
700452 DICHTRING
F332515
700452 DICHTRING
700456 FUSSLEISTE
F332519
700456 FUSSLEISTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
700460 SCHIEBER
F332522
700460 SCHIEBER
700461 SCHIEBER
F332523
700461 SCHIEBER
700464 EINSATZ
F332526
700464 EINSATZ
700467 GLASHALTER
F332529
700467 GLASHALTER
700476 SCHELLE
F332534
700476 SCHELLE
700482 FEDER
F332536
700482 FEDER
704552 SCHIEBER
F332642
704552 SCHIEBER
704564 FEDER
F332652
704564 FEDER
475864 O-RING DW 20X3,75 UL4
F731159
700962 TELLERHALTER LINKS OBERER KORB GRAU
F731491
704575 TÜRDICHTUNG DW1701UL4
F731641
247841 CUPSHELF ADJUSTABLE D.GREY
F97691
476225 ABLAUFSCHLAUCH WM-70
G178568
700327 SPRÜHARM OBEN
G282701
452636 GUMMISCHLAUCH 10X15X225
G880380
490026 OBERKORB
H10277
490026 OBERKORB
477230 WEINGLÄSERREGAL KURZ NCS7502-B
H277265
498220 ENTLEERUNGSSCHLAUCHBOGEN KUNSTSTOFF
H277269
489454 UNTERKORB EXCLUSIVE 7502-B BAUGRUPPE
H277284
492525 SALZTRICHTER DW 5502-B
H277309
700436 SCHRAUBE A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
453975 GUMMISCHLAUCH 10X15X325
H279199
700326 SPRÜHARM UNTEN SUR.UL4
H279202
550741 RIEMENSCHELLE D30,8
H563087
514534 WASSERENTHÄRTUNGSEINHEIT SCHLIESSRING
H626286
570424 SCHRAUBE PTK 40X13 WN5454
H626615
800466 O-RING
Q858444
800466 O-RING
827396 SCHRAUBENBASIS
R329614
810537 SOCKELABDECKUNGSWINKEL
R503487
Stützen
800467 O-RING DW 83X3 FKM
R571520
812397 VERBINDUNGSSCHLAUCH
R835778
