Ersatzteile für Asko D3135 NO -White Bi (170582)
Asko
D3135 NO -White Bi
Sprüharmhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 700347 Unterer Sprüharm
11017420
Mikroschalter Gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
375495
Mikroschalter gorenje 700335 an Pumpentopf für Geschirrspüler
Abdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 200308 Verschluss
11015617
Tür,Sonstige Gehäuseteile
Dichtungsring für Geschirrspüler Hisense/Gorenje 700325 Waschmaschine
11017410
Korbrolle Gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
375503
Korbrolle gorenje 700391 für Unterkorb Geschirrspüler
Es befinden sich 8 dieser Korbräder am unteren Gerschirrkorb
Dichtungsring für Kühlschrank Hisense/Gorenje 7000437 Türdichtung
11017451
Korbrolle für Oberkorb gorenje 700317 in Geschirrspüler
10005455
Meist sind 4 Stück dieser grauen Räder am oberen Geschirrkorb angebracht. Korbrollen
Laufschienenanschlag gorenje 700313 Stoßdämpfer hinten für Teleskopschiene Geschirrspüler
375489
Endstücke für die Korbrollen-Führungsschiene bzw. Teleskopschiene rechts sowie links.
Z.T. befinden sich 8 dieser Kappen in einem Gerät.
Gebläsedichtring Gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter
375496
Gebläsedichtring gorenje 700318 ORing 90,5mmØ für Ventilator Lüfter Geschirrspüler
Meist befinden sich zwei dieser O-Ringe am Gebläse
Merkmale
  • Außen-Ø: 90,5 mm
  • Innen-Ø: 84,5 mm
  • Höhe: 3 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Gummi
Türdichtung unten Gorenje 426743 für Geschirrspüler
603274
Diese einseitige Schürzendichtung ist unten quer eingesetzt. Türdichtung
200283 SLEEVING
D235120
200283 SLEEVING Gehäuseteile
247999 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J
F103335
247999 SCREW RTS ST 4,2X13 FZB TORX/J Befestigungsteile
200621 SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2
F103472
200621 SCREW PTK 40X14 WN1452 FZB T2 Befestigungsteile
SCREW A2-MKFT 5X10
F103477
SCREW A2-MKFT 5X10 Befestigungsteile
248177 SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20
F103478
248177 SCREW MRT-TT 4X6 FZB T20 Befestigungsteile
SCHAUM
F332439
SCHAUM Dämpfungsmaterialien
700475 HALTERUNG
F332533
700475 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704602 CONTROL PANEL INLAY
F332670
704602 CONTROL PANEL INLAY Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
704604 SCHUTZ
F332671
704604 SCHUTZ Gehäuseteile
262109 DÜSE LUFT KANAL
F98247
267435 KNOB SET PASSEND FÜR ASKO DW20.5 GRAPHIC
F98850
267435 KNOB SET PASSEND FÜR ASKO DW20.5 GRAPHIC Gehäuseteile,Blenden
700470 SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB
H279203
700470 SCREW ST4,2X13-A4 TORX20 RTS BUFAB Befestigungsteile
200309 ABDECKUNG
D232888
200309 ABDECKUNG Gehäuseteile
200358 MIKRO SCHALTER
D234574
200358 MIKRO SCHALTER Schalter / Taster
254266 CONN.PIPE 12X2 3/4-3/4 DW95
F101001
254266 CONN.PIPE 12X2 3/4-3/4 DW95 Anschlussteile,Rohre
231945 ABDECKBLECH DW95
F101073
231945 ABDECKBLECH DW95 Gehäuseteile
229563 CONTROL ARM SAFETY CATCH UL4
F101526
229563 CONTROL ARM SAFETY CATCH UL4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
200349 EIN-AUS-KNOPF
F101577
200349 EIN-AUS-KNOPF Schalter / Taster
228543 HEAT.ELEMENT 1800W 230V
F101578
228543 HEAT.ELEMENT 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
INL.VALVE SINGLE 200-240V SEN
F101588
INL.VALVE SINGLE 200-240V SEN Ventile,Magnetventile
264752 DICHTUNG HEIZUNG
F101893
264752 DICHTUNG HEIZUNG Dichtungen
244689 GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB
F103954
244689 GEHÄUSE PLATTE UNTERSEITE SCHACHT GELB Befestigungsteile,Platten
247822 SAUGKOPF KORB GRAU
F103987
247822 SAUGKOPF KORB GRAU Filter mechanisch,Siebe
DOORSPRING COMPL. GREY
F104022
DOORSPRING COMPL. GREY Federn
700203 WASCHMITTEL VERTEILER
F250400
700203 WASCHMITTEL VERTEILER Ventile,Dosierkombinationen
428811 BESTECKKORB
F250402
428811 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
235626 ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST
F329775
235626 ZWISCHENSTÜCK GESCHWEISST Anschlussteile,Rohre
251041 O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1
F329913
251041 O-RING 49,5X3,0 NBR70 UL1 Dichtungen
427447 GRIFF
F331542
427447 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
428814 ABSTANDSSTÜCK
F331555
428814 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
428815 VERRIEGELUNG
F331556
428815 VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
438429 CLAMP D29,5
F331653
438429 CLAMP D29,5 Befestigungsteile
441323 FÜHRUNG GEHÄUSE
F331759
441323 FÜHRUNG GEHÄUSE Führung/ Schiene
441335 FAN RELAY AIR CHANNEL ASS
F331763
441335 FAN RELAY AIR CHANNEL ASS Dichtungen
441536 KIT RÜCKSCHLAGVENTILANSCHLUSS
F331873
441536 KIT RÜCKSCHLAGVENTILANSCHLUSS Befestigungsteile
700290 FUSS
F332367
700290 FUSS Gehäuseteile,Fuß
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB
F332375
700308 FÜHRUNG FÜR OBEREN KORB Führung/ Schiene
700311 MESSER STOP PLATTE
F332378
700311 MESSER STOP PLATTE Befestigungsteile,Platten
700312 HINGE SCHRAUBE
F332379
700312 HINGE SCHRAUBE Befestigungsteile
700315 ABDECKUNG
F332382
700315 ABDECKUNG Gehäuseteile
700321 KORB ZUBEHÖR
F332388
700321 KORB ZUBEHÖR Führung/ Schiene
700323 RING
F332389
700323 RING Befestigungsteile
700329 SCHLAUCH
F332393
700329 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
700330 ABDECKUNG
F332394
700330 ABDECKUNG Gehäuseteile
700332 FEDER
F332396
700332 FEDER Federn
700334 FILTER GERÄUSCH
F332398
700334 FILTER GERÄUSCH Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
700336 DRUCKSCHALTER
F332400
700336 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
700339 FEDER
F332403
700339 FEDER Federn
700340 STÜTZE
F332404
700340 STÜTZE Stützen
700341 SIEB
F332405
700341 SIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
700342 VENTILATING FAN
F332406
700342 VENTILATING FAN Lüfter
700348 SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4
F332412
700348 SPRÜHARM HALTER OBEN 5502-B UL4 Stützen
700379 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE
F332443
700379 WASCHMITTEL VERTEILER KLAPPE Gehäuseteile
700390 BESTECK KORB GEHÄUSE
F332454
700390 BESTECK KORB GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
700430 SCHIENE BLOCK
F332494
700430 SCHIENE BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700440 FUSSLEISTE
F332503
700440 FUSSLEISTE Gehäuseteile
700442 PUMP S HOSE
F332505
700442 PUMP S HOSE Anschlussteile,Schlauch
BESTECK KORB
F332508
BESTECK KORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
700449 TÜR FEDER
F332512
700449 TÜR FEDER Federn
700451 SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20
F332514
700451 SCREW RTS ST4,2X13 FZB TORX20 Befestigungsteile
700452 DICHTRING
F332515
700452 DICHTRING Dichtungen
700460 SCHIEBER
F332522
700460 SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700461 SCHIEBER
F332523
700461 SCHIEBER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
700467 GLASS HALTER
F332529
700467 GLASS HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
700476 SCHELLE
F332534
700476 SCHELLE Befestigungsteile
700482 FEDER
F332536
700482 FEDER Federn
704552 SCHIEBER
F332642
704552 SCHIEBER Gehäuseteile,Gehäusesockel
704564 FEDER
F332652
704564 FEDER Federn
704575 TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4
F731641
704575 TÜRDICHTUNG DW 1701 UL4 Dichtungen
457826 LAGER BALL, 8 STÜCK
G176636
476225 DISCHARGE HOSE WM-70
G178568
476225 DISCHARGE HOSE WM-70 Anschlussteile,Schlauch
700327 SPRAY ARM OBEN
G282701
700327 SPRAY ARM OBEN Sprühteile/ Düsen
452636 RUBBER HOSE 10X15X225
G880380
452636 RUBBER HOSE 10X15X225 Anschlussteile,Schlauch
490026 OBERKORB
H10277
490026 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
489454 LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY
H277284
489454 LOWER BASKET EXCLUSIVE 7502-B ASSY Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
700436 SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB
H279197
700436 SCREW A4 MRT M4X8 VAXED TORX20 BUFAB Befestigungsteile
700326 SPRAY ARM LOW SUR.UL4
H279202
700326 SPRAY ARM LOW SUR.UL4 Sprühteile/ Düsen
550741 BELT CLAMP D30,8
H563087
550741 BELT CLAMP D30,8 Befestigungsteile
570424 SCREW PTK 40X13 WN5454
H626615
570424 SCREW PTK 40X13 WN5454 Befestigungsteile
655318 KORBROLLE 1 STÜCK
M84809
655318 KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
800467 O-RING DW 83X3 FKM
R571520
800467 O-RING DW 83X3 FKM Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
