Ersatzteile für Alno ASU4040IW (91182300700)
Alno
ASU4040IW
Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
152460
Türdichtung unten Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung für Geschirrspüler
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Geschirrkorb unten ZANUSSI 140133729099 für Geschirrspüler
10034318
UNTERER KORB,GRAU,524X5151X100 140133729099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UNTERER KORB,GRAU,524X5151X100 140133729099
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist. Dosierkammer
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochfeld,Strahlheizkörper
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
10100002
Werte: 13A / 230V
Türdichtung unten wie Electrolux 152740100/2 Schürzendichtung für Geschirrspüler
399474
Alternativteil exakt passend wie Herstellernummer Electrolux-Konzern/AEG: 152740100/2
und
Küppersbusch 425712
Korbrolle ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
152625
Dunkelgraue ersetzt weiße und hellgraue Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503
Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 107517. Korbrollen
Sieb fein, OT! 5022374900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152473
Sieb fein Electrolux 5022374900/8 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022374900/8.
Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021. Sieb
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Kochfeld,Strahlheizkörper
340022
10004170
Zubehör,Salzbehälter
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Korbrolle für Unterkorb, 8 Stück, AT! 5027905900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157098
Korbrolle wie Electrolux 5027905900/5 für Unterkorb Geschirrspüler 8Stk
AT: AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5027905900/5.
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Sieb grob Tellerform Electrolux 50273408000 für Geschirrspüler
172166
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027340800/0
Achtung: Fast gleiches Sieb wie Europart-Nr. 106355, nur kleiner. Sieb
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0
Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 14 mm
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für Geschirrspüler
158220
Passend auch wie Küppersbusch 425658 Sprüharm
Korbrolle wie ZANUSSI 5028696600/2 für Oberkorb Geschirrkorb Geschirrspüler
375541
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi 5028696600/2 , Küppersbusch 426346 , EFS-Gruppe 615007503.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8
Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt.
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Düse für Sprüharm unten, OT! 152317200/3 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152462
Düse ZANUSSI 152317200/3 für Sprüharm unten Geschirrspüler
Wurde im Wechsel mit einer anderen Düse eingebaut, bitte Geräte-E-Nummer vergleichen.
Bitte auch die Montageanweisung beachten!
Passend auch wie Küppersbusch 426681 und EFS-Gruppe 615012922
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Oberkorbrollenhalter mit 2 Rollen für Geschirrspüler Com
11008747
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEG
10032952
Originalteil von AEG Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006
Korbrolle für Electrolux-Ofen 50659337005 Oberkorb
11005650
Heizelement 2100W 230V, OT! 5024938100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 1520166354
152446
Heizelement 2100W 230V Electrolux 50249381000 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5024938100/0
Inklusive Flanschkralle.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1520166354
Dosierventil für Whirlpool Ofen 482000028400 Reiniger/Klarspüler
11040064
Wartung & Pflege,Spülmaschinenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
353392
11024805
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Originalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231
Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
11019728
Türschraubensatz für Geschirrspüler (50253377001)
353776
Schrauben Electrolux 50253377001 für Geschirrspüler 2Stk
Kit, Stütze, Aussenblech, 2 pz. 4, 6x13 Tür
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Sieb grob, weiß 5022341400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173579
Sieb grob Electrolux 5022341400 für Geschirrspüler
Passendes Feinsieb Europart-Nr. 106020 oder 107007. Sieb
358965
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
204448
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 75X0866 Blitzkochplatte
11009955
11006332
605894
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochfeld
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Lieferung in neutraler Kartonage. Kochfeld,Strahlheizkörper
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
Besteckkorb, Kit 5026672800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersb
152557
Besteckkorb ZANUSSI 5026672800/0 für Geschirrspüler
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Montage-Kit Schleppscharnier für Kühlschrank AEG 4055372405 Türbefestigung
11027412
10032214
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Besteckkorb für Geschirrspüler, grau (50264901005)
353836
Obere Venturi-Führung für Geschirrspüler (50223756003)
353487
Führung, Venturi, Ober- 50223756003
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345. Druckwächter
Salzkappe für Geschirrspüler (1526411002)
345012
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
346517
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEG
10032951
Originalteil von AEG Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004
Electrolux ungepflegt
Unterkorbrollen für Geschirrspüler Com 50279059005 8 Stück
11005156
11027066
Korbrollen mit Halter wie Electrolux 5022681900/6 für Geschirrspüler
156652
AT: AlternativTeil Ausführung u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5022681900/6, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012852, 615007734.
mit 2 Rollen, eingesetzt in Spülmaschinen sowie Kühlschränken
Rolle Ø: 18 mm
Stärke: 11 mm Korbrollen,sonstige Bauteile,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea
Geschirrkorbrolle grau für Geschirrspüler Com C00056347 Unterkorb
11005005
Kühlschrankthermostat K59L1234FF für AEG-Geräte 2262136027 Temperaturregelung
10032967
Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027
Schwimmer für Auffangschale, kpl. mit Schalter + Halter 117273102 AEG, Electrolu 50297120003
157359
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 117273102/6.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50297120003
Kochplatte Electrolux 140056039062 für Herd
359335
Kochfeld
349494
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Dosiereinheit für Geschirrspüler Whirlpool/Indesit 482000026913 Reiniger/Klarspüler
11010926
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut. Korbrollen
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Dosiereinheit für Indesit Ofen C00104789 Ventil
11041642
Magnetventil,Ventil,Einlassventil,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
Sieb fein 5022368000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152602
Sieb fein Electrolux 5022368000/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022368000/5.
Türschloss mit Mikroschalter Electrolux 1529991224 für Geschirrspüler
152558
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEG
10032954
Originalteil von AEG Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007
Korbrollen weiß 8er-Set für Geschirrspüler COM 50269971003 Unterkorb
11004996
Heizelement für Geschirrspüler Irca 50238340009 Spülmaschine
11003196
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Verriegelungshalter für Geschirrspüler (50223621009)
353484
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
Geschirrkorbrolle grau für Geschirrspüler AEG 50278101006 1 Stück
11005004
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
604965
Drehteller
353369
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Untere Türdichtung für Geschirrspüler 1527401002 Originalersatzteil von AEG
10032225
Originalteil von AEG Untere Türdichtung für Geschirrspüler 1527401002
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007 Originalersatzteil von AEG
10032209
Originalteil von AEG Korbrolle für unteren Geschirrkorb 50286964007
Geschirrkorb,Korbrollen
Korbrollen-Set für Geschirrspüler AEG 50286965004 8 Stück grau
11004986
Korbrollen-Set für AEG Geschirrspüler COM 50269970005 8 Stück
11004998
Untere Türdichtung für Geschirrspüler AEG 1527401002 Gummi
11006707
RÄDERSATZ (OBEN), 8 STK, DUNKE LGRAU
334546
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
375644
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochfeld
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Korbrolle für Unterkorb, 8 Stück, OT! 5027905900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173588
Korbrolle AEG 5027905900/5 für Unterkorb Geschirrspüler 8Stk
Korbrolle einzeln: Europart-Nr. 106371 Korbrollen
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Originalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004 Originalersatzteil von AEG
10032722
Originalteil von AEG Türverriegelungsfeder für Geschirrspüler 1520446004
Rollensatz oben für Geschirrspüler AEG 50286965004 8 Stück
11004985
Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1096000 Kältetechnik
11002014
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler (1525376206)
344983
Geschirrkorb,Laufschienen
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V 13.18474.040
156727
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18474.040 für Kochfeld
EGO 19.18474.040 Massekochplatte
Siebentakt-Kochplatte zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
180 mm Durchmesser, 4 mm Chromrand.
2000 Watt, 230 Volt.
Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3.
Protektor schaltet - 1150W / Kl.4 Kochfeld
Saugscheibenfilter für Geschirrspüler (50223679007)
353486
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Entsafter,Wasserkocher,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Herd,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419142)
344806
Band, Scharnier
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
346499
Rolle für oberen Geschirrkorb 50286966002 Originalersatzteil von AEG
10032208
Originalteil von AEG Rolle für oberen Geschirrkorb 50286966002
11003200
Ventilator für Herd Electrolux 3570114102 Kühlung
11020448
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank
10103350
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
Kochplatte für Brandt Herd 71X1992 180mm, 2000W
11012932
Kochfeld
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
352815
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
344811
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Kochfeld,Strahlheizkörper
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück 5026992300 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152493
Korbrolle AEG 5026992300/4 für Unterkorb Geschirrkorb unten Geschirrspüler 1Stk
Weiße ersetzt graue Ausführung.
Korbrollenset mit 8 Stück siehe Europart-Nr. 106357 Korbrollen
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857.
Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Korbrolle wie AEG 5026992300/4 für Unterkorb Geschirrkorb unten Geschirrspüler 1Stk
375478
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5026992300/4 , EFS-Gruppe 615007508 , Küppersbusch 426347
Weiße ersetzt graue Ausführung. Korbrollen
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi...
Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 17 mm
Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Unterer korb,metallig,grau,372 Electrolux 140180056172 Electrolux
11032122
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Achtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist.
Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906
Abbildung ähnlich. Dichtungen,Pumpe
Heizelement 2800W, OT! 5023834000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152438
Heizelement AEG 5023834000/9 2800W 230V für Geschirrspüler
Thermostat, Gelb, N.A. 65/50 (3570560064)
362495
Klingen für Kochfeldschaber E6HUB102 10 Stück Electrolux 9029795409
172480
OT: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102.
Packung mit 10 Ersatzklingen für den Glaskeramikschaber. Der Schaber entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken, ohne die Glaskeramik-Oberfläche zu zerkratzen. Wartung & Pflege,Zubehör
Große Brennerdichtung für Gas-Kochfelder (3565028010)
349694
Abschottdichtung Electrolux 3565028010 für Herd
Dichtung,Dichtung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Buchse (50026935002)
353357
Bedienfeld-Bodengitter für Geschirrspüler (50216592001)
353453
Steigrohr (50223835005)
353490
Dichtung, Düse (50657561002)
354741
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Federklemme, Zuendkerze (3543008019)
349485
Hebel, Lichtschalter (2230002046)
346479
Schalter,Schalter
Laufradschraubensatz für Geschirrspüler (50248332004)
364973
Wannendichtung für Geschirrspüler (50247582005)
353721
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
339962
Dichtungen,Druckwächter
Dichtung für Salzbehälter, 70mmØ 152527400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156389
Salzbehälterdichtung AEG 152527400/5 70mmØ für Geschirrspüler
Befindet sich unter der Salzverschlusskappe an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter). Dichtungen,Salzbehälter
10003953
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
11013029
Zugstange für Smeg Ofen 018820043 Scharnier
11049562
Scharnier,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Wassersammlerdichtung für Geschirrspüler Electrolux 50658826008 rund, dichtend
11001798
Siphon für AEG Geschirrspüler 50245214007 Ablaufschlauch
10032950
Geschirrspülersiphon 50245214007 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Geschirrspülersiphon 50245214007
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00056444
Pumpenrad-Dichtung für Geschirrspüler (50657524000)
354740
Türschalter für Geschirrspüler (50202430000)
353421
Verlängerung (50211287003)
353437
Abdeckung, Ansaug (50211858001)
353439
Geschirrspüler-Thermostat - 60 °C (1521914315)
344857
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Heizzone 00675716
233105
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
1500W-Elektroplatte (3890853058)
362912
Kochplatte 145mmØ 1500W AEG 389085305/8 für Kochfeld 3890853058
Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Heizelement,Heizelement,Kochfeld
616745
346148
Rohr
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
konstant ein: +4,8° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Kleine Brennerdichtung für Gas-Kochfelder (3565026014)
349692
Dichtstück, 55 mm. 3565026014
Thermostat für Gefriergeräte (50215927000)
364861
Thermostat Ranco K59-L1096 Electrolux 50215927000 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Sprüharmbefestigungsmutter 5065705100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156829
Sprüharmmutter Electrolux 5065705100/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5065705100/4. Sprüharm
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Innere Türführung für Geschirrspüler (1525272108)
344976
Verteilerdose für Geschirrspüler (1521594000)
344849
Geschirrspülersiphon (50245211003)
353675
Bremsplatte (50272190005)
353973
346735
Türgrifffeder 152044600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155770
Türgrifffeder Electrolux 152044600/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152044600/4 Türfeder
Ablaufschlauch für Geschirrspüler (1523495008)
344914
Ablaufrohr, L=1750 1523495008
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
Zulaufschlauch für Geschirrspüler – L: 1500 mm (1400000234030)
358831
Zulaufschlauch Electrolux 1400000234030 für Geschirrspüler
Mittelgroße Brennerdichtung für Gas-Kochfelder (3565027012)
349693
Abschottdichtung, 72 mm 3565027012
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,75m AEG 1523476008 für Geschirrspüler
172443
- Endstücke: gewinkelt/gerade
- Länge: 1,75 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gewinkelt Innen-Ø: 22 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff / Gummi
Türdichtung 1-seitig unten 152089000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156171
Türdichtung AEG 152089000/3 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Düse für Sprüharm oben 5022324500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156825
Düse für Sprüharm oben Electrolux 5022324500/7 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5022324500/7 Sprüharm
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419209)
344807
Band, Scharnier, DIVA/45 1520419209
Quertraeger (50205012003)
353426
Dampf-Pfannenset (4055245825)
363858
Laufradschraube für Geschirrspüler (1520369008)
344802
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Enthärter-Wannenrohr für Geschirrspüler (50226037005)
353501
Sprüharmrohr senkrecht 152191001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173714
Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 1521910016 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152191001/6 Sprüharm
Temperaturbegrenzer 80° 357055901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156403
Temperaturbegrenzer 80°C Electrolux 357055901/7 für Herd
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 357055901/7 Thermostat,Thermostat
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
Türscharnierfeder für Geschirrspüler (1520304013)
344799
Korbrollenhalter Electrolux 5022681900/6 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152445
Korbrollenhalter ZANUSSI 5022681900/6 für Geschirrspüler Kühlschrank
mit 2 Rollen
Rolle Ø: 18 mm
Stärke: 11 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426009 , 425096 Korbrollen
Filteranschluss für Geschirrspüler (50658881003)
354743
Verbindungshülse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Rollensatz Küppersbusch 435857 für Geschirrspüler 8 Stk
603201
Türdichtung Küppersbusch 425712 für Geschirrspüler
606049
1500-Watt-Strahlungsheizkörper für Kochplatten – 145 mm (140055944015)
344521
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Geschirrkorb, Boden, Set, Grey+HA (4055385498)
364499
GESCHIRRKORB, BODEN, SET, GREY+HA
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Sprüharm-Verteiler für Geschirrspüler (1523056008)
344897
Einspuelbeh. 482000018729
607576
Buchsenstopfen für Geschirrspüler (50223901005)
353492
Zierrahmen vorne für Dichtung AEG 50205166007 Frontblende, Weiß
10032969
ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007
Verlaengerung, Luftkammer (50211853002)
353438
Dichtung Wassersammler 5020191500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173525
Dichtung Wassersammler eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 5020191500/1
Einbautür für Geschirrspüler (1524571401)
344959
Düse unterer Sprüharm für Geschirrspüler 50223761003 Originalersatzteil von AEG
10032961
Originalteil von AEG Düse unterer Sprüharm für Geschirrspüler 50223761003
Geschirrkorb unten Electrolux 140180056115 für Geschirrspüler
10032629
GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 140180056115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GESCHIRRKORB,BODEN,GRAU,372X51 140180056115
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Schiene für oberen Geschirrkorb (1520512052)
344813
Korbschiene, oben 1520512052
GESCHIRRKORB, UNTEN, GRAU, 524X51
10032906
GESCHIRRKORB,UNTEN,GRAU,524X51 140133729040 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GESCHIRRKORB,UNTEN,GRAU,524X51 140133729040
Geschirrspülerfilter (50659225002)
365340
Sieb, komplett 50659225002
1000W-Grillheizelement (3254219235)
361221
Gelbe Kontrolllampe (3570553119)
349757
Kontrollampe, gelb, L=250
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück,
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Korbrolle ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
173606
Korbrolle einzeln: Europart-Nr. 306200
Gleiches Korbrollenset in dunkelgrau: Europart-Nr. 107518 Korbrollen
Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412 Originalersatzteil von AEG
10032946
Originalteil von AEG Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412
3254217809 DICHTUNG
3585077
3254217809 DICHTUNG Dichtungen
3254240926 ZÜNDKABEL 400MM
3585125
3254240926 ZÜNDKABEL 400MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50224055009 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER
3602939
50224055009 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER Anschlussteile,Schlauch
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
50222914009 VERSCHLUSS
4775434
50222914009 VERSCHLUSS Haken
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50657521006 HALTERUNG, MOTOR
7075608
50657521006 HALTERUNG, MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
77X3632 LAMPENFASSUNG Fassungen
50207896007 RAHMEN VORDERWAND SCHWARZ
3601212
50207896007 RAHMEN VORDERWAND SCHWARZ Gehäuseteile
50248095007 GRIFF
3606250
50248095007 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50657519000 BUCHSE
362417
50657519000 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00488524 481225998256 KOCHPLATTE 180MM
4562318
C00488524 481225998256 KOCHPLATTE 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE
7074713
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
