154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG! Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710 VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8
Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt.
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung.
173065
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombinationIn der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316
Sieb fein, OT! 5022374900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152473
Sieb fein Electrolux 5022374900/8 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022374900/8.
Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021.
10004170
Salzeinfülltrichter AEG 14004429501/6 für GeschirrspülerDiese Einfüllhilfe für das Salz ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434959 , Fagor Brandt 31X9840Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1172107300
Zubehör,Salzbehälter
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal
243913
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen.
Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -34,0° C
normal (4) aus: -24,0° C
normal (4) ein: -18,5° C
warm (1) aus: -16,5° C.
warm (1) ein: -12,0° C
Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Werte: 13A / 230V
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7 Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für Geschirrspüler
158220
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425658
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0
Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 14 mm
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710
Oberkorbrollenhalter mit 2 Rollen für Geschirrspüler Com
11008747
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
Dichtung,Türdichtung
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEG
10032952
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Platte (50212912005)
353444
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination GefrierschrankDiese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157
Korbrolle für Electrolux-Ofen 50659337005 Oberkorb
11005650
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd
158342
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP Steckzungen
354108
Drehtellerring AEG 50280307005 für MikrowelleDieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Ranco K59L1102 Kühlschrank Thermostat Robertshaw Temperaturfühler
11002061
Ranco-Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2094 Temperaturregler
11003662
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231
Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
204448
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
353392
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen.
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne mit automatischer Abtauung
153773
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für KühlschrankAlternativTeil Ranco K59-L2534 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50117492004, Küppersbusch 422207
Regelthermostat mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne Kühlschrank mit automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
konstant ein: +4,5° C.
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345.
Besteckkorb, Kit 5026672800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersb
152557
Besteckkorb ZANUSSI 5026672800/0 für Geschirrspüler
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEG
10032951
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004
Electrolux ungepflegt
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank
Kühlschrankthermostat K59L1234FF für AEG-Geräte 2262136027 Temperaturregelung
10032967
Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027
Siebfilterschutz für Geschirrspüler (50202119009)
353420
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
346197
Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an StaubsaugerDieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt.
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. AbtauheizungUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
346517
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Thermostat wie ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
153876
Thermostat wie ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank Ranco K59-L1260 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8 BSH-Gruppe/Siemens..00056444
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C.
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
243914
Thermostat K54-H1404 Ranco VS105 2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMPRanco Servicekühlthermostat, für Gefriermöbel mit aktivem Signal
Servicethermostat Ranco VS 105Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.Temperaturen:kalt (7) aus: -34,0° Cnormal (4) aus: -24,0° Cnormal (4) ein: -18,5° Cwarm (1) aus: -16,5° C.warm (1) ein: -12,0° C Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur
Merkmale
Kapillarrohr Länge: 2000 mm
Aufdruck/Bestellcode
Danfoss
077 B 2007 = 077B2007
Danfoss
077 B 2021 LFF = 077B2021LFF
Danfoss
077 B 2027 LFF = 077B2027LFF
Europart
372981 = eu372981
Liebherr
6151068 (kein Eintrag)
Liebherr
6151072 (kein Eintrag)
Liebherr
6151078 (kein Eintrag)
Liebherr
6151084 (K54-H1103/001)
Liebherr
6151088 (K54-H1107/001)
Liebherr
6151089 (K54-H1118/001)
Liebherr
6151115 (K54-H1447-001)
Ranco (möglicher Artikelaufdruck)
A10-2525 =A102525
A10-2538 =A102538
A10-3502 =A103502
A10-3503 =A103503
A10-3513 =A103513
A10-3523 =A103523
A10-3524 =A103524
A10-3526 =A103526
A10-3536 =A103536
A10-3544 =A103544
A10-3815 =A103815
A10-3817 =A103817
A10-3822 =A103822
A10-3823 =A103823
A10-3825 =A103825
A10-3826 =A103826
A10-3829 =A103829
A10-3830 =A103830
A10-3831 =A103831
A10-3832 =A103832
A10-3833 =A103833
A10-3834 =A103834
A10-3907 =A103907
A10-3911 =A103911
A10-3913 =A103913
A10-3915 =A103915
A10-3916 =A103916
A10-3917 =A103917
A10-3918 =A103918
A10-3919 =A103919
A10-3923 =A103923
A10-3925 =A103925
A10-3928 =A103928
A10-3929 =A103929
A10-3930 =A103930
A10-3935 =A103935
A10-3938 =A103938
A10-3949 =A103949
A54-100 =A54100
A54-101 =A54101
A54-102 =A54102
A54-103 =A54103
A54-104 =A54104
A54-105 =A54105
A54-106 =A54106
A54-108 =A54108
A54-109 =A54109
A54-110 =A54110
A54-112 =A54112
A54-113 =A54113
A54-114 =A54114
A54-115 =A54115
A54-116 =A54116
A54-117 =A54117
A54-118 =A54118
A54-119 =A54119
A54-120 =A54120
A54-122 =A54122
A54-124 =A54124
A54-126 =A54126
A54-127 =A54127
A54-129 =A54129
A54-130 =A54130
A54-131 =A54131
A54-132 =A54132
A54-133 =A54133
A54-135 =A54135
A54-136 =A54136
A54-1504 =A541504
K54-H1100 =K54H1100
K54-H1103 =K54H1103
K54-H1107 =K54H1107
K54-H1108 =K54H1108
K54-H1111 =K54H1111
K54-H1113 =K54H1113
K54-H1116 =K54H1116
K54-H1118 =K54H1118
K54-H1400 =K54H1400
K54-H1403 =K54H1403
K54-H1404 =K54H1404 461959799180 = DERZEITIGE Ausführung
K54-H1405 =K54H1405
K54-H1406 =K54H1406
K54-H1408 =K54H1408
K54-H1410 =K54H1410
K54-H1414 =K54H1414
K54-H1417 =K54H1417
K54-H1418 =K54H1418
K54-H1419 =K54H1419
K54-H1422 =K54H1422
K54-H1426 =K54H1426
K54-H1428 =K54H1428
K54-H1430 =K54H1430
K54-H1432 =K54H1432
K54-H1433 =K54H1433
K54-H1434 =K54H1434
K54-H1435 =K54H1435
K54-H1438 =K54H1438
K54-H1439 =K54H1439
K54-H1440 =K54H1440
K54-H1441 =K54H1441
K54-H1444 =K54H1444
K54-H1446 =K54H1446
K54-H1447 =K54H1447
K54-H1448 =K54H1448
K54-H1450 =K54H1450
K54-L1802 =K54L1802
K54-L1803 =K54L1803
K54-L1804 =K54L1804
K54-L1805 =K54L1805
K54-L1806 =K54L1806
K54-L1807 =K54L1807
K54-L1810 =K54L1810
K54-L1812 =K54L1812
K54-L1816 =K54L1816
K54-L1817 =K54L1817
K54-L1818 =K54L1818
K54-L1824 =K54L1824
K54-L1825 =K54L1825
K54-L1828 =K54L1828
K54-L1832 =K54L1832
K54-L1835 =K54L1835
K54-L1838 =K54L1838
K54-L1839 =K54L1839
K54-L1840 =K54L1840
K54-L1841 =K54L1841
K54-L1842 =K54L1842
K54-L1845 =K54L1845
K54-L1848 =K54L1848
K54-L1850 =K54L1850
K54-L1852 =K54L1852
K54-L1853 =K54L1853
K54-L1854 =K54L1854
K54-L1855 =K54L1855
K54-L1856 =K54L1856
K54-L1857 =K54L1857
K54-L1859 =K54L1859
K54-L1860 =K54L1860
K54-L1864 =K54L1864
K54-L1865 =K54L1865
K54-L1866 =K54L1866
K54-L1867 =K54L1867
K54-L1869 =K54L1869
K54-L1870 =K54L1870
K54-L1873 =K54L1873
K54-L1875 =K54L1875
K54-L1877 =K54L1877
K54-L1879 =K54L1879
K54-L1880 =K54L1880
K54-L1881 =K54L1881
K54-L1882 =K54L1882
K54-L1883 =K54L1883
K54-L1884 =K54L1884
K54-L1885 =K54L1885
K54-L1886 =K54L1886
K54-L1887 =K54L1887
K54-L1890 =K54L1890
K54-L1892 =K54L1892
K54-L1894 =K54L1894
K54-L1897 =K54L1897
K54-L1898 =K54L1898
K54-L1900 =K54L1900
K54-L1901 =K54L1901
K54-L1902 =K54L1902
K54-L1904FF =K54L1904FF
K54-L1906 =K54L1906
K54-L1907 =K54L1907
K54-L1908 =K54L1908
K54-L1909 =K54L1909
K54-L1911 =K54L1911
K54-L1913 =K54L1913
K54-L1914 =K54L1914
K54-L1915 =K54L1915
K54-L1916 =K54L1916
K54-L1917 =K54L1917
K54-L1918 =K54L1918
K54-L1919 =K54L1919
K54-L1920 =K54L1920
K54-L1921 =K54L1921
K54-L1923 =K54L1923
K54-L1928 =K54L1928
K54-L1930 =K54L1930
K54-L1931 =K54L1931
K54-L1932 =K54L1932
K54-L1933 =K54L1933
K54-L1934 =K54L1934
K54-L1936 =K54L1936
K54-L1937 =K54L1937
K54-L1942 =K54L1942
K54-L1943 =K54L1943
K54-L1944 =K54L1944
K54-L1947 =K54L1947
K54-L1949 =K54L1949
K54-L1950 =K54L1950
K54-L1951 =K54L1951
K54-L1952 =K54L1952
K54-L1953 =K54L1953
K54-L1957 =K54L1957
K54-L1958 =K54L1958
K54-L1959 =K54L1959
K54-L1960 =K54L1960
K54-L1961 =K54L1961
K54-L1963 =K54L1963
K54-L1964 =K54L1964
K54-L1965 =K54L1965
K54-L1968 =K54L1968
K54-L1971 =K54L1971
K54-L1972 =K54L1972
K54-L1976 =K54L1976
K54-L1977 =K54L1977
K54-L1980 =K54L1980
K54-L1982 =K54L1982
K54-L1983 =K54L1983
K54-L1984 =K54L1984
K54-L1988 =K54L1988
K54-L1991 =K54L1991
K54-L1992 =K54L1992
K54-L1994 =K54L1994
K54-L1995 =K54L1995
K54-L1997 =K54L1997
K54-L1998 =K54L1998
K54-L2001 =K54L2001
K54-L2002 =K54L2002
K54-L2003 =K54L2003
K54-L2004 =K54L2004
K54-L2005 =K54L2005
K54-L2006 =K54L2006
K54-L2012 =K54L2012
K54-L2013 =K54L2013
K54-L2017 =K54L2017
K54-L2018 =K54L2018
K54-L2019 =K54L2019
K54-L2021 =K54L2021
K54-L2022 =K54L2022
K54-L2080 =K54L2080
K54-L7510 =K54L7510
K54-P1100 =K54P1100
K54-P1101 =K54P1101
K54-P1102 =K54P1102
K54-P1103 =K54P1103
K54-P1104 =K54P1104
K54-P1108 =K54P1108
K54-P1109 =K54P1109
K54-P1110 =K54P1110
K54-P1113 =K54P1113
K54-P1114 =K54P1114
K54-P1115 =K54P1115
K54-P1116 =K54P1116
K54-P1118 =K54P1118
K54-P1119 =K54P1119
K54-P1123 =K54P1123
K54-P1131 =K54P1131
K54-P1134 =K54P1134
K54-P1135 =K54P1135
K54-P1138 =K54P1138
K54-P1140 =K54P1140
K54-P1143 =K54P1143
K54-P1144 =K54P1144
K54-P1145 =K54P1145
K54-P1146 =K54P1146
K54-P1148 =K54P1148
K54-P1152 =K54P1152
K54-P1153 =K54P1153
K54-P1155 =K54P1155
K54-P1158 =K54P1158
K54-P1159 =K54P1159
K54-P1160 =K54P1160
K54-P1161 =K54P1161
K54-P1162 =K54P1162
K54-P1164 =K54P1164
K54-P1166 =K54P1166
K54-P1169 =K54P1169
K54-P1170 =K54P1170
K54-P1171 =K54P1171
K54-P1172 =K54P1172
K54-P1175 =K54P1175
K54-P1177 =K54P1177
K54-P1178 =K54P1178
K54-P1182 =K54P1182
K54-P1187 =K54P1187
K54-P1188 =K54P1188
K54-P1189 =K54P1189
K54-P1194 =K54P1194
K54-P1195 =K54P1195
K54-P1198 =K54P1198
K54-P1203 =K54P1203
K54-P1204 =K54P1204
K54-P1206 =K54P1206
K54-P1207 =K54P1207
K54-P1211 =K54P1211
K54-P1212 =K54P1212
K54-P1213 =K54P1213
K54-P1214 =K54P1214
K54-P1217 =K54P1217
K54-P1219 =K54P1219
K54-P1220 =K54P1220
K54-P1222 =K54P1222
K54-P1223 =K54P1223
K54-P1226 =K54P1226
K54-P1227 =K54P1227
K54-P1232 =K54P1232
K54-P1233 =K54P1233
K54-P1235 =K54P1235
K54-P1237 =K54P1237
K54-P1238 =K54P1238
K54-P1239 =K54P1239
K54-P1240 =K54P1240
K54-P1241 =K54P1241
K54-P1242 =K54P1242
K54-P1246 =K54P1246
K54-P1247 =K54P1247
K54-P1248 =K54P1248
K54-P1249 =K54P1249
K54-P1250 =K54P1250
K54-P1251 =K54P1251
K54-P1252 =K54P1252
K54-P1253 =K54P1253
K54-P1255 =K54P1255
K54-P1261 =K54P1261
K54-P1262 =K54P1262
K54-P1263 =K54P1263
K54-P1264 =K54P1264
K54-P1268 =K54P1268
K54-P1269 =K54P1269
K54-P1270 =K54P1270
K54-P1272 =K54P1272
K54-P1273 =K54P1273
K54-P1274 =K54P1274
K54-P1275 =K54P1275
K54-P1276 =K54P1276
K54-P1278 =K54P1278
K54-P1279 =K54P1279
K54-P1280 =K54P1280
K54-P1281 =K54P1281
K54-P1284 =K54P1284
K54-P1285 =K54P1285
K54-P1286 =K54P1286
K54-P1287 =K54P1287
K54-P1288 =K54P1288
K54-P1289 =K54P1289
K54-P1290 =K54P1290
K54-P1291 =K54P1291
K54-P1292 =K54P1292
K54-P1293 =K54P1293
K54-P1294 =K54P1294
K54-P1297 =K54P1297
K54-P1298 =K54P1298
K54-P1302 =K54P1302
K54-P1303 =K54P1303
K54-P1307 =K54P1307
K54-P1308 =K54P1308
K54-P1309 =K54P1309
K54-P1310 =K54P1310
K54-P1313 =K54P1313
K54-P1314 =K54P1314
K54-P1317 =K54P1317
K54-P1318 =K54P1318
K54-P1319 =K54P1319
K54-P1320 =K54P1320
K54-P1321 =K54P1321
VS 105 =VS105
ElektraBregenz
2088683
Quelle, Privileg, Matura
00450080 (VS105)
01302702 -> 00450080
GeneralElectric GE
3ART7VAA9P
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi
11 0877 03 84-80/8 = 110877038480/8 = 1108770384808 = 110877038480 -> 5005967700/0
2 5310 80 40-01/0 = 25310804001/0 = 253108040010 = 25310804001 -> 226261801/6
214 62 13-00/0 = 214621300/0 = 2146213000 = 214621300 -> 226261801/6
214 62 32-00/0 = 214623200/0 = 2146232000 = 214623200 -> 226261801/6
214 62 39-00/5 = 214623900/5 = 2146239005 = 214623900 -> 226261801/6
214 62 40-00/3 = 214624000/3 = 2146240003 = 214624000 -> 226217003/4
214 62 45-00/2 = 214624500/2 = 2146245002 = 214624500 -> 226261801/6
226 21 24-01 = 226212401 (K54L1902)
226 21 29-01/4 = 226212901/4 = 2262129014 = 226212901 -> 226217003/4
226 21 29-04/8 = 226212904/8 = 2262129048 = 226212904 (K54L1904) -> 226217002/6
226 21 29-05/5 = 226212905/5 = 2262129055 = 226212905 -> 226217003/4
226 21 33-01/6 = 226213301/6 = 2262133016 = 226213301 (K54L1944FF) -> 226218101/5
226 21 33-02/4 = 226213302/4 = 2262133024 = 226213302 -> 226218114/8
226 21 42-01/7 = 226214201/7 = 2262142017 = 226214201 (K54L1904) -> 226217002/6
226 21 53-02/2 = 226215302/2 = 2262153022 = 226215302 (K54L1977FF) -> 226261801/6
226 21 53-03/0 = 226215303/0 = 2262153030 = 226215303 (K54L1977FF) -> 226261801/6
226 21 63-02/1 = 226216302/1 = 2262163021 = 226216302 -> 226217003/4
226 21 63-04/7 = 226216304/7 = 2262163047 = 226216304 (K54L1904) -> 226217002/6
226 21 70-01/8 = 226217001/8 = 2262170018 = 226217001 (K54L1904) -> 226217002/6
226 21 70-02/6 = 226217002/6 = 2262170026 = 226217002 (Thermostat Gefrier-,K54L1972)
226 21 70-03/4 = 226217003/4 = 2262170034 = 226217003 (K54L1947FF)
226 21 70-05/9 = 226217005/9 = 2262170059 = 226217005 (K54L1977FF) -> 226261801/6
226 21 70-06/7 = 226217006/7 = 2262170067 = 226217006 (K54L1976)
226 21 70-09/1 = 226217009/1 = 2262170091 = 226217009 -> 226217002/6
226 21 81-01/5 = 226218101/5 = 2262181015 = 226218101 (K54L1944FF,ab Ser.7)
226 21 81-02/3 = 226218102/3 = 2262181023 = 226218102 (K54LFF181) -> 226218114/8
226 21 81-03/1 = 226218103/1 = 2262181031 = 226218103 (K54L1951F) -> 226237202/8
226 21 81-05/6 = 226218105/6 = 2262181056 = 226218105 -> 226218101/5
226 21 81-14/8 = 226218114/8 = 2262181148 = 226218114 (K54L1949)
226 21 91-01/4 = 226219101/4 = 2262191014 = 226219101 -> 226237202/8
226 21 92-01/2 = 226219201/2 = 2262192012 = 226219201 (K54L1943)
226 23 63-01/9 = 226236301/9 = 2262363019 = 226236301 -> 226218101/5
226 23 72-02/8 = 226237202/8 = 2262372028 = 226237202 (K54L2080)
226 26 13-01/7 = 226261301/7 = 2262613017 = 226261301 (K54L1912FF)
226 26 18-01/6 = 226261801/6 = 2262618016 = 226261801 (K54L1977FF)
226 26 24-01/4 = 226262401/4 = 2262624014 = 226262401 (K54L2017FF) -> 226262403/0
226 26 24-03/0 = 226262403/0 = 2262624030 = 226262403 (K54L2017)
236 22 07-52 = 236220752 (Thermostat)
236 22 36-10/7 = 236223610/7 = 2362236107 = 236223610 -> 5005967700/0
239 00 60-01/6 = 239006001/6 = 2390060016 = 239006001 -> 226217002/6
239 00 60-03/2 = 239006003/2 = 2390060032 = 239006003 -> 226217003/4
3 1108 48 49-00/0 = 31108484900/0 = 311084849000 = 31108484900 -> 226261801/6
3 1108 49 05-00/0 = 31108490500/0 = 311084905000 = 31108490500 -> 5005967700/0
3 1108 62 12-00/9 = 31108621200/9 = 311086212009 = 31108621200 -> 5005967700/0
33 00 44-00/9 = 33004400/9 = 330044009 = 33004400 -> 5005967700/0
400 61 74-49/6 = 400617449/6 = 4006174496 = 400617449 (077B2007) -> 5005967700/0
400 61 75-16/2 = 400617516/2 = 4006175162 = 400617516 -> 5005967700/0
42 1000 08 08-00/7 = 421000080800/7 = 4210000808007 = 421000080800 -> 226217002/6
42 1000 89 76-00/4 = 421000897600/4 = 4210008976004 = 421000897600 -> 899675106694/6
42 1000 89 84-00/8 = 421000898400/8 = 4210008984008 = 421000898400 -> 899675106694/6
42 1000 90 31-00/7 = 421000903100/7 = 4210009031007 = 421000903100 -> 899675106694/6
42 1000 90 32-00/5 = 421000903200/5 = 4210009032005 = 421000903200 -> 899675106694/6
42 1000 99 00-00/3 = 421000990000/3 = 4210009900003 = 421000990000 -> 899675106694/6
43 2404 84 87-54/0 = 432404848754/0 = 4324048487540 = 432404848754 -> 5005967700/0
43 3404 85 24-62/2 = 433404852462/2 = 4334048524622 = 433404852462 -> 5005967700/0
5 4022 29 92-00/5 = 54022299200/5 = 540222992005 = 54022299200 -> 226261801/6
5005 19 32-00/7 = 5005193200/7 = 50051932007 = 5005193200 = 005193200 -> 5005967700/0
5005 19 52-00/5 = 5005195200/5 = 50051952005 = 5005195200 = 005195200 -> 5005967700/0
5005 96 77-00/0 = 5005967700/0 = 50059677000 = 5005967700 = 005967700 (TF471)
5005 97 09-00/1 = 5005970900/1 = 50059709001 = 5005970900 = 005970900 -> 5005967700/0
5008 37 31-00/5 = 5008373100/5 = 50083731005 = 5008373100 = 008373100 -> 5005967700/0
5008 37 31-50/0 = 5008373150/0 = 50083731500 = 5008373150 = 008373150 -> 5005967700/0
5008 73 78-00/1 = 5008737800/1 = 50087378001 = 5008737800 = 008737800 -> 5005967700/0
5011 03 27-00/9 = 5011032700/9 = 50110327009 = 5011032700 = 011032700 (TF471) -> 5005967700/9
5011 03 27-50/4 = 5011032750/4 = 50110327504 = 5011032750 = 011032750 -> 5005967700/0
5011 13 21-00/1 = 5011132100/1 = 50111321001 = 5011132100 = 011132100 -> 5005967700/0
5026 14 02-00/7 = 5026140200/7 = 50261402007 = 5026140200 = 026140200 -> 5005967700/0
5085 01 06-00/1 = 5085010600/1 = 50850106001 = 5085010600 = 085010600 -> 899675106694/6
5098 14 01-00/8 = 5098140100/8 = 50981401008 = 5098140100 = 098140100 -> 5005967700/0
5098 25 50-00/1 = 5098255000/1 = 50982550001 = 5098255000 = 098255000 -> 5005967700/0
5098 38 41-00/3 = 5098384100/3 = 50983841003 = 5098384100 = 098384100 -> 5005967700/0
5098 48 49-00/5 = 5098484900/5 = 50984849005 = 5098484900 = 098484900 -> 5005967700/0
5675 09 05-03/8 = 5675090503/8 = 56750905038 = 5675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
5675 09 05-17/8 = 5675090517/8 = 56750905178 = 5675090517 = 675090517 -> 899675106694/6
5675 09 05-66/5 = 5675090566/5 = 56750905665 = 5675090566 = 675090566 -> 899675106694/6
5675 11 18-38/3 = 5675111838/3 = 56751118383 = 5675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
685 47 77-99/9 = 685477799/9 = 6854777999 = 685477799 -> 5005967700/0
685 47 87-99/8 = 685478799/8 = 6854787998 = 685478799 -> 5005967700/0
89 9671 06 78-23/7 = 899671067823/7 = 8996710678237 = 899671067823 = 671067823 (TF471) -> 5005967700/0
89 9671 09 21-06/6 = 899671092106/6 = 8996710921066 = 899671092106 = 671092106 -> 5005967700/0
89 9671 36 01-43/4 = 899671360143/4 = 8996713601434 = 899671360143 = 671360143 -> 899675106694/6
89 9675 06 21-70/9 = 899675062170/9 = 8996750621709 = 899675062170 = 675062170 -> 899675106694/6
89 9675 06 43-40/6 = 899675064340/6 = 8996750643406 = 899675064340 = 675064340 -> 899675106694/6
89 9675 06 55-40/0 = 899675065540/0 = 8996750655400 = 899675065540 = 675065540 -> 899675106694/6
89 9675 06 55-41/8 = 899675065541/8 = 8996750655418 = 899675065541 = 675065541 -> 899675106694/6
89 9675 06 65-40/9 = 899675066540/9 = 8996750665409 = 899675066540 = 675066540 -> 899675106694/6
89 9675 07 19-90/9 = 899675071990/9 = 8996750719909 = 899675071990 = 675071990 -> 899675106694/6
89 9675 07 55-70/5 = 899675075570/5 = 8996750755705 = 899675075570 = 675075570 -> 899675106694/6
89 9675 07 56-20/8 = 899675075620/8 = 8996750756208 = 899675075620 = 675075620 -> 899675106694/6
89 9675 07 59-10/3 = 899675075910/3 = 8996750759103 = 899675075910 = 675075910 -> 899675106694/6
89 9675 07 98-20/0 = 899675079820/0 = 8996750798200 = 899675079820 = 675079820 -> 899675106694/6
89 9675 08 81-50/1 = 899675088150/1 = 8996750881501 = 899675088150 = 675088150 -> 899675106694/6
89 9675 08 82-40/0 = 899675088240/0 = 8996750882400 = 899675088240 = 675088240 -> 899675106694/6
89 9675 09 04 46/9 = 899675090446/9 = 8996750904469 = 899675090446 = 675090446 -> 899675106694/6
89 9675 09 05-03/7 = 899675090503/7 = 8996750905037 = 899675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
89 9675 09 06-30/8 = 899675090630/8 = 8996750906308 = 899675090630 = 675090630 -> 899675106694/6
89 9675 09 10-75/5 = 899675091075/5 = 8996750910755 = 899675091075 = 675091075 -> 5005967700/0
89 9675 09 21-06/7 = 899675092106/7 = 8996750921067 = 899675092106 = 675092106 -> 5005967700/0
89 9675 09 21-37/2 = 899675092137/2 = 8996750921372 = 899675092137 = 675092137 -> 226237202/8
89 9675 10 50-46/0 = 899675105046/0 = 8996751050460 = 899675105046 = 675105046 -> 899675106694/6
89 9675 10 66-93/8 = 899675106693/8 = 8996751066938 = 899675106693 = 675106693 -> 899675106694/6
89 9675 10 66-94/6 = 899675106694/6 = 8996751066946 = 899675106694 = 675106694 (Thermostat)
89 9675 10 66-95/3 = 899675106695/3 = 8996751066953 = 899675106695 = 675106695 -> 899675106694/6
89 9675 10 66-98/7 = 899675106698/7 = 8996751066987 = 899675106698 = 675106698 -> 899675106694/6
89 9675 10 67-00/1 = 899675106700/1 = 8996751067001 = 899675106700 = 675106700 -> 899675106694/6
89 9675 11 18-38/2 = 899675111838/2 = 8996751118382 = 899675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
89 9675 11 18-39/0 = 899675111839/0 = 8996751118390 = 899675111839 = 675111839 -> 899675106694/6
89 9675 11 34-95/9 = 899675113495/9 = 8996751134959 = 899675113495 = 675113495 -> 899675106694/6
89 9675 11 34-96/7 = 899675113496/7 = 8996751134967 = 899675113496 = 675113496 -> 899675106694/6
89 9675 11 36-02/0 = 899675113602/0 = 8996751136020 = 899675113602 = 675113602 -> 899675106694/6
89 9675 12 01-43/6 = 899675120143/6 = 8996751201436 = 899675120143 = 675120143 -> 899675106694/6
89 9675 12 01-45/1 = 899675120145/1 = 8996751201451 = 899675120145 = 675120145 -> 899675106694/6
89 9675 30 24-70/3 = 899675302470/3 = 8996753024703 = 899675302470 = 675302470 -> 899675106694/6
89 9675 30 24-90/1 = 899675302490/1 = 8996753024901 = 899675302490 = 675302490 -> 899675106694/6
89 9675 30 26-00/5 = 899675302600/5 = 8996753026005 = 899675302600 = 675302600 -> 899675106694/6
908 48 49-00/0 = 908484900/0 = 9084849000 = 908484900 -> 226261801/6
94 26-00/8 = 942600/8 = 9426008 = 942600 -> 5005967700/0
94 51 04-00/8 = 94510400/8 = 945104008 = 94510400 -> 5005967700/0
94 54 72-00/9 = 94547200/9 = 945472009 = 94547200 -> 5005967700/0
95 65 68-00/0 = 95656800/0 = 956568000 = 95656800 -> 5005967700/0
95 97 18-68/5 = 95971868/5 = 959718685 = 95971868 -> 5005967700/0
99 04 39-00/2 = 99043900/2 = 990439002 = 99043900 -> 5005967700/0
00053796 = BSHG00053796 = 053796 = BSHG053796 (K54-L1825)
00058279 = BSHG00058279 = 058279 = BSHG058279 (K54-P1187)
00153078 = BSHG00153078 = 153078 = BSHG153078 (K54-P1251)
00162587 = BSHG00162587 = 162587 = BSHG162587 (K54-P1273)
00166365 = BSHG00166365 = 166365 = BSHG166365 (K54-L1964)
00168939 = BSHG00168939 = 168939 = BSHG168939 -> 00166365
Bauknecht, Whirlpool, Ikea
481227128005 (Niveauschalter) -> 481990301302
481227128006 (kein Eintrag)
481227128048 (Thermostat)
481227128051 (kein Eintrag)
481227128053 -> 481227128048
481227128378 (SZ461959799180)
481927128458 (kein Eintrag)
481927128621 -> 481931023725
481927128998 (kein Eintrag)
481931023725
481981729177 (Thermostat K54-P1102 Ranco VS5)
481990301302 (Thermostat)
weitere mögliche Aufdrucke
461959799180
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.) - Marke
Türdichtung 4-seitig 5011782900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157083
Türdichtung 4-seitig Electrolux 5011782900/7 für Kühlschrank OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5011782900/7
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Verriegelungshalter für Geschirrspüler (50223621009)
353484
Sieb fein 5022368000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152602
Sieb fein Electrolux 5022368000/5 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022368000/5.
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung.
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
604965
Drehteller
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
Klixon-Kompressor-Thermostat für Ofen COM 170W Wärmeüberwachung
11010963
11011190
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
346735
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Backofenschalter für Herde (3570528012)
362487
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEG
10032954
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
353369
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF! OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C.
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (50200881006)
364828
Filteranschluss für Geschirrspüler (50658881003)
354743
Verbindungshülse
Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1096000 Kältetechnik
11002014
Thermostat RANCO K54-H1404 für Gefriermöbel mit aktivem Signal K54H1404001 Ranco
11029849
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2534 Temperaturregelung
11001326
Saugscheibenfilter für Geschirrspüler (50223679007)
353486
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler (1525376206)
344983
Laufschienen,Geschirrkorb
346143
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem.
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Ofenfilter für Ofen Küppersbusch 425587 Mechanisches Sieb
11057218
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Thermostatknebel, bedruckt 2276047061
11028955
11018670
Türfach
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
346499
Türbeschlag (50117883004)
353406
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
618305
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Kühlschrankthermostat (50117492004)
353403
Thermostat Zanussi 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterneBaugleich auch mit Küppersbusch 422207
Abbildung ähnlich.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
349494
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi...
Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 17 mm
Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe GeschirrspülerAchtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist.
Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906
Abbildung ähnlich.
Dichtungen,Pumpe
Dichtung, Düse (50657561002)
354741
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEG
10032948
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004
Wannendichtung für Geschirrspüler (50247582005)
353721
Sieb grob, weiß 5022341400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173579
Sieb grob Electrolux 5022341400 für GeschirrspülerPassendes Feinsieb Europart-Nr. 106020 oder 107007.
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Dichtung für Salzbehälter, 70mmØ 152527400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156389
Salzbehälterdichtung AEG 152527400/5 70mmØ für GeschirrspülerBefindet sich unter der Salzverschlusskappe an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Türscharnierfeder für Geschirrspüler (50658281006)
354742
Bedienfeld-Bodengitter für Geschirrspüler (50216592001)
353453
Buchse (50026935002)
353357
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
339962
Dichtung AEG 5065923100/0 78mmØ für Wassertasche Druckwächtergefäß GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425060
Dichtungen,Druckwächter
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
616745
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd
Sprüharmbefestigungsmutter 5065705100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156829
Sprüharmmutter Electrolux 5065705100/4 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5065705100/4.
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
Pumpenrad-Dichtung für Geschirrspüler (50657524000)
354740
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
Wassersammlerdichtung für Geschirrspüler Electrolux 50658826008 rund, dichtend
11001798
Abdeckung, Ansaug (50211858001)
353439
Thermostat für Gefrierschränke (50059677000)
353372
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für BackofenDieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm
Siphon für AEG Geschirrspüler 50245214007 Ablaufschlauch
10032950
Geschirrspülersiphon 50245214007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Geschirrspülersiphon 50245214007
Thermostat für Gefriergeräte (50215927000)
364861
Thermostat Ranco K59-L1096 Electrolux 50215927000 für Kühlschrank
Obere Venturi-Führung für Geschirrspüler (50223756003)
353487
Führung, Venturi, Ober- 50223756003
346148
Rohr
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00056444
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
353405
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
Scharnierzapfen für Kühlschränke (2211662024)
346465
Düse für Sprüharm oben 5022324500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156825
Düse für Sprüharm oben Electrolux 5022324500/7 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5022324500/7
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mmDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für KühlschranktüreKunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen HerdHeizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
Geschirrspülersiphon (50245211003)
353675
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Innere Türführung für Geschirrspüler (1525272108)
344976
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,75m AEG 1523476008 für Geschirrspüler
172443
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,75m AEG 1523476008 für Geschirrspüler- Endstücke: gewinkelt/gerade
- Länge: 1,75 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gewinkelt Innen-Ø: 22 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff / Gummi
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Korbrollenhalter Electrolux 5022681900/6 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152445
Korbrollenhalter ZANUSSI 5022681900/6 für Geschirrspüler Kühlschrankmit 2 Rollen
Rolle Ø: 18 mm
Stärke: 11 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426009 , 425096
Sprüharmrohr senkrecht 152191001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173714
Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 1521910016 für Geschirrspüler OT: Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152191001/6
Vorderwand 50211838003
617853
Innentür, Gefrierfach (2234301014)
346674
Laufradschraube für Geschirrspüler (1520369008)
344802
Enthärter-Wannenrohr für Geschirrspüler (50226037005)
353501
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Oberer Drahtkorb für Gefriergeräte (50212232008)
364852
Schublade,Schublade
Türfeder für Geschirrspüler (50659294008)
354746
Thermostatgehäuseverschluss für Kühlschränke (2234114037)
346661
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Laufradschraubensatz für Geschirrspüler (50248332004)
364973
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen HerdAbbildung ggfs. ähnlich.
Buchsenstopfen für Geschirrspüler (50223901005)
353492
Verlaengerung, Luftkammer (50211853002)
353438
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
11013029
Geschirrspülerfilter (50659225002)
365340
Sieb, komplett 50659225002
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL
1522466
Gehäuseteile,Blenden
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
Fassungen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
50026751003 STECKDOSE
340769
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS.
3800107
2263113017 DREHWAHLSCHALTER
4731861
50112205005 BUCHSE
5130566
50112205005 BUCHSE
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE
7074713
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
