Ersatzteile für Alno AKE4121IW (92379006500)
Alno
AKE4121IW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710
VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Sieb fein, OT! 5022374900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152473
Sieb fein Electrolux 5022374900/8 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022374900/8.
Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021. Sieb
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
173065
10100002
Werte: 13A / 230V
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal
243913
Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -34,0° C
normal (4) aus: -24,0° C
normal (4) ein: -18,5° C
warm (1) aus: -16,5° C.
warm (1) ein: -12,0° C
Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0
Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 14 mm
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für Geschirrspüler
158220
Passend auch wie Küppersbusch 425658 Sprüharm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8
Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt.
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
10101896
Platte (50212912005)
353444
Oberkorbrollenhalter mit 2 Rollen für Geschirrspüler Com
11008747
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEG
10032952
Originalteil von AEG Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006
Korbrolle für Electrolux-Ofen 50659337005 Oberkorb
11005650
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
Ranco K59L1102 Kühlschrank Thermostat Robertshaw Temperaturfühler
11002061
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Ranco-Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2094 Temperaturregler
11003662
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Diese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157 Dichtung
Sieb grob, weiß 5022341400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173579
Sieb grob Electrolux 5022341400 für Geschirrspüler
Passendes Feinsieb Europart-Nr. 106020 oder 107007. Sieb
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Wannendichtung für Geschirrspüler (50247582005)
353721
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
353392
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
605894
204448
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345. Druckwächter
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Besteckkorb, Kit 5026672800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersb
152557
Besteckkorb ZANUSSI 5026672800/0 für Geschirrspüler
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
349494
10032214
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEG
10032951
Originalteil von AEG Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004
Electrolux ungepflegt
Kühlschrankthermostat K59L1234FF für AEG-Geräte 2262136027 Temperaturregelung
10032967
Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027
Siebfilterschutz für Geschirrspüler (50202119009)
353420
Obere Venturi-Führung für Geschirrspüler (50223756003)
353487
Führung, Venturi, Ober- 50223756003
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne mit automatischer Abtauung
153773
AlternativTeil Ranco K59-L2534 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50117492004, Küppersbusch 422207
Regelthermostat mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne Kühlschrank mit automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
konstant ein: +4,5° C.
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
346517
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Scharnierzapfen für Kühlschränke (2211662024)
346465
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
Sieb fein 5022368000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152602
Sieb fein Electrolux 5022368000/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022368000/5.
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEG
10032954
Originalteil von AEG Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007
Klixon-Kompressor-Thermostat für Ofen COM 170W Wärmeüberwachung
11010963
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Thermostat wie ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
153876
Ranco K59-L1260 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8 BSH-Gruppe/Siemens..00056444
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C.
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
243914
Thermostat K54-H1404 Ranco VS105 2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Ranco Servicekühlthermostat, für Gefriermöbel mit aktivem Signal
Servicethermostat Ranco VS 105
Temperaturen:
Merkmale
  • Kapillarrohr Länge: 2000 mm
  • Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Marke Aufdruck/Bestellcode
Danfoss 077 B 2007 = 077B2007
Danfoss 077 B 2021 LFF = 077B2021LFF
Danfoss 077 B 2027 LFF = 077B2027LFF
Europart 372981 = eu372981
Liebherr 6151068 (kein Eintrag)
Liebherr 6151072 (kein Eintrag)
Liebherr 6151078 (kein Eintrag)
Liebherr 6151084 (K54-H1103/001)
Liebherr 6151088 (K54-H1107/001)
Liebherr 6151089 (K54-H1118/001)
Liebherr 6151115 (K54-H1447-001)
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-2525 =A102525
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-2538 =A102538
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3502 =A103502
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3503 =A103503
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3513 =A103513
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3523 =A103523
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3524 =A103524
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3526 =A103526
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3536 =A103536
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3544 =A103544
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3815 =A103815
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3817 =A103817
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3822 =A103822
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3823 =A103823
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3825 =A103825
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3826 =A103826
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3829 =A103829
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3830 =A103830
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3831 =A103831
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3832 =A103832
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3833 =A103833
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3834 =A103834
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3907 =A103907
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3911 =A103911
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3913 =A103913
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3915 =A103915
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3916 =A103916
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3917 =A103917
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3918 =A103918
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3919 =A103919
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3923 =A103923
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3925 =A103925
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3928 =A103928
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3929 =A103929
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3930 =A103930
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3935 =A103935
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3938 =A103938
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A10-3949 =A103949
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-100 =A54100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-101 =A54101
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-102 =A54102
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-103 =A54103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-104 =A54104
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-105 =A54105
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-106 =A54106
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-108 =A54108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-109 =A54109
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-110 =A54110
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-112 =A54112
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-113 =A54113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-114 =A54114
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-115 =A54115
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-116 =A54116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-117 =A54117
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-118 =A54118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-119 =A54119
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-120 =A54120
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-122 =A54122
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-124 =A54124
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-126 =A54126
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-127 =A54127
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-129 =A54129
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-130 =A54130
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-131 =A54131
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-132 =A54132
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-133 =A54133
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-135 =A54135
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-136 =A54136
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) A54-1504 =A541504
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1100 =K54H1100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1103 =K54H1103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1107 =K54H1107
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1108 =K54H1108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1111 =K54H1111
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1113 =K54H1113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1116 =K54H1116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1118 =K54H1118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1400 =K54H1400
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1403 =K54H1403
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1404 =K54H1404 461959799180 = DERZEITIGE Ausführung
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1405 =K54H1405
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1406 =K54H1406
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1408 =K54H1408
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1410 =K54H1410
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1414 =K54H1414
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1417 =K54H1417
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1418 =K54H1418
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1419 =K54H1419
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1422 =K54H1422
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1426 =K54H1426
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1428 =K54H1428
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1430 =K54H1430
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1432 =K54H1432
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1433 =K54H1433
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1434 =K54H1434
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1435 =K54H1435
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1438 =K54H1438
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1439 =K54H1439
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1440 =K54H1440
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1441 =K54H1441
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1444 =K54H1444
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1446 =K54H1446
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1447 =K54H1447
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1448 =K54H1448
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-H1450 =K54H1450
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1802 =K54L1802
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1803 =K54L1803
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1804 =K54L1804
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1805 =K54L1805
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1806 =K54L1806
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1807 =K54L1807
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1810 =K54L1810
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1812 =K54L1812
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1816 =K54L1816
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1817 =K54L1817
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1818 =K54L1818
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1824 =K54L1824
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1825 =K54L1825
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1828 =K54L1828
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1832 =K54L1832
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1835 =K54L1835
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1838 =K54L1838
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1839 =K54L1839
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1840 =K54L1840
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1841 =K54L1841
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1842 =K54L1842
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1845 =K54L1845
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1848 =K54L1848
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1850 =K54L1850
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1852 =K54L1852
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1853 =K54L1853
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1854 =K54L1854
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1855 =K54L1855
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1856 =K54L1856
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1857 =K54L1857
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1859 =K54L1859
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1860 =K54L1860
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1864 =K54L1864
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1865 =K54L1865
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1866 =K54L1866
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1867 =K54L1867
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1869 =K54L1869
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1870 =K54L1870
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1873 =K54L1873
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1875 =K54L1875
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1877 =K54L1877
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1879 =K54L1879
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1880 =K54L1880
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1881 =K54L1881
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1882 =K54L1882
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1883 =K54L1883
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1884 =K54L1884
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1885 =K54L1885
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1886 =K54L1886
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1887 =K54L1887
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1890 =K54L1890
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1892 =K54L1892
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1894 =K54L1894
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1897 =K54L1897
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1898 =K54L1898
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1900 =K54L1900
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1901 =K54L1901
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1902 =K54L1902
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1904FF =K54L1904FF
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1906 =K54L1906
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1907 =K54L1907
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1908 =K54L1908
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1909 =K54L1909
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1911 =K54L1911
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1913 =K54L1913
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1914 =K54L1914
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1915 =K54L1915
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1916 =K54L1916
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1917 =K54L1917
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1918 =K54L1918
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1919 =K54L1919
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1920 =K54L1920
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1921 =K54L1921
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1923 =K54L1923
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1928 =K54L1928
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1930 =K54L1930
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1931 =K54L1931
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1932 =K54L1932
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1933 =K54L1933
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1934 =K54L1934
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1936 =K54L1936
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1937 =K54L1937
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1942 =K54L1942
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1943 =K54L1943
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1944 =K54L1944
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1947 =K54L1947
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1949 =K54L1949
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1950 =K54L1950
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1951 =K54L1951
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1952 =K54L1952
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1953 =K54L1953
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1957 =K54L1957
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1958 =K54L1958
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1959 =K54L1959
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1960 =K54L1960
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1961 =K54L1961
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1963 =K54L1963
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1964 =K54L1964
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1965 =K54L1965
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1968 =K54L1968
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1971 =K54L1971
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1972 =K54L1972
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1976 =K54L1976
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1977 =K54L1977
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1980 =K54L1980
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1982 =K54L1982
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1983 =K54L1983
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1984 =K54L1984
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1988 =K54L1988
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1991 =K54L1991
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1992 =K54L1992
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1994 =K54L1994
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1995 =K54L1995
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1997 =K54L1997
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L1998 =K54L1998
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2001 =K54L2001
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2002 =K54L2002
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2003 =K54L2003
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2004 =K54L2004
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2005 =K54L2005
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2006 =K54L2006
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2012 =K54L2012
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2013 =K54L2013
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2017 =K54L2017
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2018 =K54L2018
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2019 =K54L2019
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2021 =K54L2021
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2022 =K54L2022
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L2080 =K54L2080
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-L7510 =K54L7510
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1100 =K54P1100
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1101 =K54P1101
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1102 =K54P1102
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1103 =K54P1103
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1104 =K54P1104
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1108 =K54P1108
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1109 =K54P1109
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1110 =K54P1110
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1113 =K54P1113
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1114 =K54P1114
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1115 =K54P1115
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1116 =K54P1116
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1118 =K54P1118
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1119 =K54P1119
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1123 =K54P1123
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1131 =K54P1131
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1134 =K54P1134
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1135 =K54P1135
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1138 =K54P1138
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1140 =K54P1140
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1143 =K54P1143
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1144 =K54P1144
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1145 =K54P1145
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1146 =K54P1146
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1148 =K54P1148
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1152 =K54P1152
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1153 =K54P1153
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1155 =K54P1155
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1158 =K54P1158
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1159 =K54P1159
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1160 =K54P1160
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1161 =K54P1161
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1162 =K54P1162
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1164 =K54P1164
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1166 =K54P1166
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1169 =K54P1169
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1170 =K54P1170
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1171 =K54P1171
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1172 =K54P1172
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1175 =K54P1175
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1177 =K54P1177
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1178 =K54P1178
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1182 =K54P1182
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1187 =K54P1187
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1188 =K54P1188
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1189 =K54P1189
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1194 =K54P1194
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1195 =K54P1195
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1198 =K54P1198
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1203 =K54P1203
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1204 =K54P1204
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1206 =K54P1206
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1207 =K54P1207
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1211 =K54P1211
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1212 =K54P1212
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1213 =K54P1213
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1214 =K54P1214
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1217 =K54P1217
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1219 =K54P1219
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1220 =K54P1220
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1222 =K54P1222
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1223 =K54P1223
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1226 =K54P1226
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1227 =K54P1227
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1232 =K54P1232
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1233 =K54P1233
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1235 =K54P1235
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1237 =K54P1237
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1238 =K54P1238
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1239 =K54P1239
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1240 =K54P1240
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1241 =K54P1241
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1242 =K54P1242
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1246 =K54P1246
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1247 =K54P1247
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1248 =K54P1248
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1249 =K54P1249
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1250 =K54P1250
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1251 =K54P1251
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1252 =K54P1252
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1253 =K54P1253
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1255 =K54P1255
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1261 =K54P1261
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1262 =K54P1262
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1263 =K54P1263
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1264 =K54P1264
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1268 =K54P1268
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1269 =K54P1269
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1270 =K54P1270
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1272 =K54P1272
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1273 =K54P1273
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1274 =K54P1274
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1275 =K54P1275
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1276 =K54P1276
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1278 =K54P1278
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1279 =K54P1279
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1280 =K54P1280
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1281 =K54P1281
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1284 =K54P1284
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1285 =K54P1285
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1286 =K54P1286
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1287 =K54P1287
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1288 =K54P1288
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1289 =K54P1289
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1290 =K54P1290
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1291 =K54P1291
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1292 =K54P1292
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1293 =K54P1293
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1294 =K54P1294
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1297 =K54P1297
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1298 =K54P1298
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1302 =K54P1302
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1303 =K54P1303
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1307 =K54P1307
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1308 =K54P1308
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1309 =K54P1309
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1310 =K54P1310
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1313 =K54P1313
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1314 =K54P1314
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1317 =K54P1317
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1318 =K54P1318
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1319 =K54P1319
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1320 =K54P1320
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) K54-P1321 =K54P1321
Ranco (möglicher Artikelaufdruck) VS 105 =VS105
ElektraBregenz 2088683
Quelle, Privileg, Matura 00450080 (VS105)
Quelle, Privileg, Matura 01302702 -> 00450080
GeneralElectric GE 3ART7VAA9P
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 11 0877 03 84-80/8 = 110877038480/8 = 1108770384808 = 110877038480 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 2 5310 80 40-01/0 = 25310804001/0 = 253108040010 = 25310804001 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 13-00/0 = 214621300/0 = 2146213000 = 214621300 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 32-00/0 = 214623200/0 = 2146232000 = 214623200 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 39-00/5 = 214623900/5 = 2146239005 = 214623900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 40-00/3 = 214624000/3 = 2146240003 = 214624000 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 214 62 45-00/2 = 214624500/2 = 2146245002 = 214624500 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 24-01 = 226212401 (K54L1902)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-01/4 = 226212901/4 = 2262129014 = 226212901 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-04/8 = 226212904/8 = 2262129048 = 226212904 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 29-05/5 = 226212905/5 = 2262129055 = 226212905 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 33-01/6 = 226213301/6 = 2262133016 = 226213301 (K54L1944FF) -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 33-02/4 = 226213302/4 = 2262133024 = 226213302 -> 226218114/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 42-01/7 = 226214201/7 = 2262142017 = 226214201 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 53-02/2 = 226215302/2 = 2262153022 = 226215302 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 53-03/0 = 226215303/0 = 2262153030 = 226215303 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 63-02/1 = 226216302/1 = 2262163021 = 226216302 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 63-04/7 = 226216304/7 = 2262163047 = 226216304 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-01/8 = 226217001/8 = 2262170018 = 226217001 (K54L1904) -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-02/6 = 226217002/6 = 2262170026 = 226217002 (Thermostat Gefrier-,K54L1972)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-03/4 = 226217003/4 = 2262170034 = 226217003 (K54L1947FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-05/9 = 226217005/9 = 2262170059 = 226217005 (K54L1977FF) -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-06/7 = 226217006/7 = 2262170067 = 226217006 (K54L1976)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 70-09/1 = 226217009/1 = 2262170091 = 226217009 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-01/5 = 226218101/5 = 2262181015 = 226218101 (K54L1944FF,ab Ser.7)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-02/3 = 226218102/3 = 2262181023 = 226218102 (K54LFF181) -> 226218114/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-03/1 = 226218103/1 = 2262181031 = 226218103 (K54L1951F) -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-05/6 = 226218105/6 = 2262181056 = 226218105 -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 81-14/8 = 226218114/8 = 2262181148 = 226218114 (K54L1949)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 91-01/4 = 226219101/4 = 2262191014 = 226219101 -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 21 92-01/2 = 226219201/2 = 2262192012 = 226219201 (K54L1943)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 23 63-01/9 = 226236301/9 = 2262363019 = 226236301 -> 226218101/5
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 23 72-02/8 = 226237202/8 = 2262372028 = 226237202 (K54L2080)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 13-01/7 = 226261301/7 = 2262613017 = 226261301 (K54L1912FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 18-01/6 = 226261801/6 = 2262618016 = 226261801 (K54L1977FF)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 24-01/4 = 226262401/4 = 2262624014 = 226262401 (K54L2017FF) -> 226262403/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 226 26 24-03/0 = 226262403/0 = 2262624030 = 226262403 (K54L2017)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 236 22 07-52 = 236220752 (Thermostat)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 236 22 36-10/7 = 236223610/7 = 2362236107 = 236223610 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 239 00 60-01/6 = 239006001/6 = 2390060016 = 239006001 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 239 00 60-03/2 = 239006003/2 = 2390060032 = 239006003 -> 226217003/4
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 48 49-00/0 = 31108484900/0 = 311084849000 = 31108484900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 49 05-00/0 = 31108490500/0 = 311084905000 = 31108490500 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1108 62 12-00/9 = 31108621200/9 = 311086212009 = 31108621200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 33 00 44-00/9 = 33004400/9 = 330044009 = 33004400 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 400 61 74-49/6 = 400617449/6 = 4006174496 = 400617449 (077B2007) -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 400 61 75-16/2 = 400617516/2 = 4006175162 = 400617516 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 08 08-00/7 = 421000080800/7 = 4210000808007 = 421000080800 -> 226217002/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 89 76-00/4 = 421000897600/4 = 4210008976004 = 421000897600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 89 84-00/8 = 421000898400/8 = 4210008984008 = 421000898400 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 90 31-00/7 = 421000903100/7 = 4210009031007 = 421000903100 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 90 32-00/5 = 421000903200/5 = 4210009032005 = 421000903200 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 42 1000 99 00-00/3 = 421000990000/3 = 4210009900003 = 421000990000 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 43 2404 84 87-54/0 = 432404848754/0 = 4324048487540 = 432404848754 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 43 3404 85 24-62/2 = 433404852462/2 = 4334048524622 = 433404852462 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5 4022 29 92-00/5 = 54022299200/5 = 540222992005 = 54022299200 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 19 32-00/7 = 5005193200/7 = 50051932007 = 5005193200 = 005193200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 19 52-00/5 = 5005195200/5 = 50051952005 = 5005195200 = 005195200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 96 77-00/0 = 5005967700/0 = 50059677000 = 5005967700 = 005967700 (TF471)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5005 97 09-00/1 = 5005970900/1 = 50059709001 = 5005970900 = 005970900 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 37 31-00/5 = 5008373100/5 = 50083731005 = 5008373100 = 008373100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 37 31-50/0 = 5008373150/0 = 50083731500 = 5008373150 = 008373150 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5008 73 78-00/1 = 5008737800/1 = 50087378001 = 5008737800 = 008737800 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 03 27-00/9 = 5011032700/9 = 50110327009 = 5011032700 = 011032700 (TF471) -> 5005967700/9
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 03 27-50/4 = 5011032750/4 = 50110327504 = 5011032750 = 011032750 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5011 13 21-00/1 = 5011132100/1 = 50111321001 = 5011132100 = 011132100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5026 14 02-00/7 = 5026140200/7 = 50261402007 = 5026140200 = 026140200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5085 01 06-00/1 = 5085010600/1 = 50850106001 = 5085010600 = 085010600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 14 01-00/8 = 5098140100/8 = 50981401008 = 5098140100 = 098140100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 25 50-00/1 = 5098255000/1 = 50982550001 = 5098255000 = 098255000 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 38 41-00/3 = 5098384100/3 = 50983841003 = 5098384100 = 098384100 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5098 48 49-00/5 = 5098484900/5 = 50984849005 = 5098484900 = 098484900 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-03/8 = 5675090503/8 = 56750905038 = 5675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-17/8 = 5675090517/8 = 56750905178 = 5675090517 = 675090517 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 09 05-66/5 = 5675090566/5 = 56750905665 = 5675090566 = 675090566 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5675 11 18-38/3 = 5675111838/3 = 56751118383 = 5675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 685 47 77-99/9 = 685477799/9 = 6854777999 = 685477799 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 685 47 87-99/8 = 685478799/8 = 6854787998 = 685478799 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 06 78-23/7 = 899671067823/7 = 8996710678237 = 899671067823 = 671067823 (TF471) -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 09 21-06/6 = 899671092106/6 = 8996710921066 = 899671092106 = 671092106 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9671 36 01-43/4 = 899671360143/4 = 8996713601434 = 899671360143 = 671360143 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 21-70/9 = 899675062170/9 = 8996750621709 = 899675062170 = 675062170 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 43-40/6 = 899675064340/6 = 8996750643406 = 899675064340 = 675064340 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 55-40/0 = 899675065540/0 = 8996750655400 = 899675065540 = 675065540 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 55-41/8 = 899675065541/8 = 8996750655418 = 899675065541 = 675065541 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 06 65-40/9 = 899675066540/9 = 8996750665409 = 899675066540 = 675066540 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 19-90/9 = 899675071990/9 = 8996750719909 = 899675071990 = 675071990 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 55-70/5 = 899675075570/5 = 8996750755705 = 899675075570 = 675075570 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 56-20/8 = 899675075620/8 = 8996750756208 = 899675075620 = 675075620 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 59-10/3 = 899675075910/3 = 8996750759103 = 899675075910 = 675075910 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 07 98-20/0 = 899675079820/0 = 8996750798200 = 899675079820 = 675079820 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 08 81-50/1 = 899675088150/1 = 8996750881501 = 899675088150 = 675088150 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 08 82-40/0 = 899675088240/0 = 8996750882400 = 899675088240 = 675088240 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 04 46/9 = 899675090446/9 = 8996750904469 = 899675090446 = 675090446 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 05-03/7 = 899675090503/7 = 8996750905037 = 899675090503 = 675090503 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 06-30/8 = 899675090630/8 = 8996750906308 = 899675090630 = 675090630 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 10-75/5 = 899675091075/5 = 8996750910755 = 899675091075 = 675091075 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 21-06/7 = 899675092106/7 = 8996750921067 = 899675092106 = 675092106 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 09 21-37/2 = 899675092137/2 = 8996750921372 = 899675092137 = 675092137 -> 226237202/8
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 50-46/0 = 899675105046/0 = 8996751050460 = 899675105046 = 675105046 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-93/8 = 899675106693/8 = 8996751066938 = 899675106693 = 675106693 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-94/6 = 899675106694/6 = 8996751066946 = 899675106694 = 675106694 (Thermostat)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-95/3 = 899675106695/3 = 8996751066953 = 899675106695 = 675106695 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 66-98/7 = 899675106698/7 = 8996751066987 = 899675106698 = 675106698 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 10 67-00/1 = 899675106700/1 = 8996751067001 = 899675106700 = 675106700 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 18-38/2 = 899675111838/2 = 8996751118382 = 899675111838 = 675111838 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 18-39/0 = 899675111839/0 = 8996751118390 = 899675111839 = 675111839 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 34-95/9 = 899675113495/9 = 8996751134959 = 899675113495 = 675113495 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 34-96/7 = 899675113496/7 = 8996751134967 = 899675113496 = 675113496 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 11 36-02/0 = 899675113602/0 = 8996751136020 = 899675113602 = 675113602 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 12 01-43/6 = 899675120143/6 = 8996751201436 = 899675120143 = 675120143 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 12 01-45/1 = 899675120145/1 = 8996751201451 = 899675120145 = 675120145 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 24-70/3 = 899675302470/3 = 8996753024703 = 899675302470 = 675302470 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 24-90/1 = 899675302490/1 = 8996753024901 = 899675302490 = 675302490 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9675 30 26-00/5 = 899675302600/5 = 8996753026005 = 899675302600 = 675302600 -> 899675106694/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 908 48 49-00/0 = 908484900/0 = 9084849000 = 908484900 -> 226261801/6
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 26-00/8 = 942600/8 = 9426008 = 942600 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 51 04-00/8 = 94510400/8 = 945104008 = 94510400 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 94 54 72-00/9 = 94547200/9 = 945472009 = 94547200 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 95 65 68-00/0 = 95656800/0 = 956568000 = 95656800 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 95 97 18-68/5 = 95971868/5 = 959718685 = 95971868 -> 5005967700/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 99 04 39-00/2 = 99043900/2 = 990439002 = 99043900 -> 5005967700/0
Bosch, Siemens, Neff 00053796 = BSHG00053796 = 053796 = BSHG053796 (K54-L1825)
Bosch, Siemens, Neff 00058279 = BSHG00058279 = 058279 = BSHG058279 (K54-P1187)
Bosch, Siemens, Neff 00153078 = BSHG00153078 = 153078 = BSHG153078 (K54-P1251)
Bosch, Siemens, Neff 00162587 = BSHG00162587 = 162587 = BSHG162587 (K54-P1273)
Bosch, Siemens, Neff 00166365 = BSHG00166365 = 166365 = BSHG166365 (K54-L1964)
Bosch, Siemens, Neff 00168939 = BSHG00168939 = 168939 = BSHG168939 -> 00166365
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128005 (Niveauschalter) -> 481990301302
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128006 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128048 (Thermostat)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128051 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128053 -> 481227128048
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481227128378 (SZ461959799180)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128458 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128621 -> 481931023725
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481927128998 (kein Eintrag)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481931023725
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481981729177 (Thermostat K54-P1102 Ranco VS5)
Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481990301302 (Thermostat)
weitere mögliche Aufdrucke 461959799180
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
Verriegelungshalter für Geschirrspüler (50223621009)
353484
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
604965
Drehteller
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
346735
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
11011190
353369
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF!
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1096000 Kältetechnik
11002014
Thermostat RANCO K54-H1404 für Gefriermöbel mit aktivem Signal K54H1404001 Ranco
11029849
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2534 Temperaturregelung
11001326
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Filteranschluss für Geschirrspüler (50658881003)
354743
Verbindungshülse
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler (1525376206)
344983
Laufschienen,Geschirrkorb
11018670
Türfach
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Wasserkocher,Herd,Entsafter,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (50200881006)
364828
Dichtung,Türdichtung
Türbeschlag (50117883004)
353406
Saugscheibenfilter für Geschirrspüler (50223679007)
353486
346499
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostatknebel, bedruckt 2276047061
11028955
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Originalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
618305
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Geschirrspülerfilter (50659225002)
365340
Sieb, komplett 50659225002
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
156891
Eiswürfelform
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi...
Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 17 mm
Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Achtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist.
Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906
Abbildung ähnlich. Dichtungen,Pumpe
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Dichtung für Salzbehälter, 70mmØ 152527400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156389
Salzbehälterdichtung AEG 152527400/5 70mmØ für Geschirrspüler
Befindet sich unter der Salzverschlusskappe an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter). Dichtungen,Salzbehälter
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd
158342
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP Steckzungen Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Originalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231
Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
339962
Dichtungen,Druckwächter
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
Sprüharmbefestigungsmutter 5065705100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156829
Sprüharmmutter Electrolux 5065705100/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5065705100/4. Sprüharm
Kühlschrankthermostat (50117492004)
353403
Thermostat Zanussi 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne
Baugleich auch mit Küppersbusch 422207
Abbildung ähnlich.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd
Thermostat für Gefriergeräte (50215927000)
364861
Thermostat Ranco K59-L1096 Electrolux 50215927000 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
616745
Düse für Sprüharm oben 5022324500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156825
Düse für Sprüharm oben Electrolux 5022324500/7 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5022324500/7 Sprüharm
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,75m AEG 1523476008 für Geschirrspüler
172443
- Endstücke: gewinkelt/gerade
- Länge: 1,75 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gewinkelt Innen-Ø: 22 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff / Gummi
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 5011782900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157083
Türdichtung 4-seitig Electrolux 5011782900/7 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5011782900/7 Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Korbrollenhalter Electrolux 5022681900/6 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152445
Korbrollenhalter ZANUSSI 5022681900/6 für Geschirrspüler Kühlschrank
mit 2 Rollen
Rolle Ø: 18 mm
Stärke: 11 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426009 , 425096 Korbrollen
Sprüharmrohr senkrecht 152191001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173714
Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 1521910016 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152191001/6 Sprüharm
Vorderwand 50211838003
617853
Bedienfeld-Bodengitter für Geschirrspüler (50216592001)
353453
11013029
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEG
10032948
Originalteil von AEG Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004
Buchse (50026935002)
353357
Laufradschraubensatz für Geschirrspüler (50248332004)
364973
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Dichtung, Düse (50657561002)
354741
Türscharnierfeder für Geschirrspüler (50658281006)
354742
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00056444
Wassersammlerdichtung für Geschirrspüler Electrolux 50658826008 rund, dichtend
11001798
Abdeckung, Ansaug (50211858001)
353439
Pumpenrad-Dichtung für Geschirrspüler (50657524000)
354740
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
353405
Siphon für AEG Geschirrspüler 50245214007 Ablaufschlauch
10032950
Geschirrspülersiphon 50245214007 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Geschirrspülersiphon 50245214007
Thermostat für Gefrierschränke (50059677000)
353372
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
10100107
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Innere Türführung für Geschirrspüler (1525272108)
344976
Backofenschalter für Herde (3570528012)
362487
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
Geschirrspülersiphon (50245211003)
353675
Innentür, Gefrierfach (2234301014)
346674
Laufradschraube für Geschirrspüler (1520369008)
344802
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Enthärter-Wannenrohr für Geschirrspüler (50226037005)
353501
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Thermostatgehäuseverschluss für Kühlschränke (2234114037)
346661
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Oberer Drahtkorb für Gefriergeräte (50212232008)
364852
Schublade,Schublade
Türfeder für Geschirrspüler (50659294008)
354746
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Buchsenstopfen für Geschirrspüler (50223901005)
353492
Verlaengerung, Luftkammer (50211853002)
353438
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Schiene für oberen Geschirrkorb (1520512052)
344813
Korbschiene, oben 1520512052
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Buchse für Gefrierfachtüren (50112205005)
353386
Buchse für Gefrierfachtüre AEG 5011220500/5 in Kühlschrank 50112205005
Diese weiße Kunststoffbuchse ist rechts unten zwischen der Verdampfertüre und dem Scharnierstift eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 421617 Tür
Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412 Originalersatzteil von AEG
10032946
Originalteil von AEG Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421547 FEDER THERMOSTATKNEBEL
7381051
421547 FEDER THERMOSTATKNEBEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL
1522466
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL Gehäuseteile,Blenden
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM
2085330
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM Anschlussteile,Schlauch
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
77X3632 LAMPENFASSUNG Fassungen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS.
3800107
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS. Schalter / Taster
2263113017 DREHWAHLSCHALTER
4731861
2263113017 DREHWAHLSCHALTER Schalter / Taster
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE
7074713
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE Dichtungen
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
