154527
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710 VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Sieb fein, OT! 5022374900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152473
Sieb fein Electrolux 5022374900/8 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022374900/8.
Passendes Grobsieb: Europart-Nr. 106021.
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung.
173065
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank
Thermostat Ranco VS105 K54-H1404 Universal für Gefriermöbel mit aktivem Signal
243913
Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -34,0° C
normal (4) aus: -24,0° C
normal (4) ein: -18,5° C
warm (1) aus: -16,5° C.
warm (1) ein: -12,0° C
Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0
Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 14 mm
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710
Sprüharm ZANUSSI 152328210/9 unten Metall für Geschirrspüler
158220
Passend auch wie Küppersbusch 425658
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8
Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt.
Magnetventil wie ZANUSSI 152365010/7 einfach 90° 11,0mmØ für Geschirrspüler 1523650107
172757
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 152365010/7 Eine Seite Zulaufschlauch-Anschluss mit 3/4"-Gewinde.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1523650107
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Platte (50212912005)
353444
Oberkorbrollenhalter mit 2 Rollen für Geschirrspüler Com
11008747
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Kühlschrankthermostat Ranco K59-L1119 Robertshaw K59-L1119 Kühlschrankthermostat
11001548
Ranco K59L1102 Kühlschrank Thermostat Robertshaw Temperaturfühler
11002061
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Korbrolle für Electrolux-Ofen 50659337005 Oberkorb
11005650
Ranco-Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2094 Temperaturregler
11003662
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEG
10032952
Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Korbrollenhalter für Geschirrspüler 50226819006
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Diese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157
Sieb grob, weiß 5022341400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173579
Sieb grob Electrolux 5022341400 für Geschirrspüler
Passendes Feinsieb Europart-Nr. 106020 oder 107007.
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
Drehknopf,Elektronik
Wannendichtung für Geschirrspüler (50247582005)
353721
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Gemüseschublade,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
353392
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Abwasserschlauch für Brandt Ofen WTG341300 Ablauf
11042023
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
204448
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank
Besteckkorb, Kit 5026672800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersb
152557
Besteckkorb ZANUSSI 5026672800/0 für Geschirrspüler
Kühlschrankthermostat K59L1234FF für AEG-Geräte 2262136027 Temperaturregelung
10032967
Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kühlschrankthermostat K59L1234FF 2262136027
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEG
10032951
Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Mutter für oberen Geschirrspüler-Sprüharm 50657051004
Electrolux ungepflegt
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Ofen-Thermostat Robertshaw K59L1260 Temperaturregelung
11002606
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Druckwächter 1-fach 5027641700 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173590
Druckwächter 1-fach Electrolux 5027641700 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5027641700/8
Gleiche Bauform wie Europart-Nr. 116546, bitte auf zugehörige Vertreiber achten.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter: Europart-Nr. 771345.
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung 1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. Abtauheizung
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Temperaturen:
kalt aus: -27,5° C
warm aus: -11,0° C
konstant ein: +3,5° C
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
349494
10032214
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Siebfilterschutz für Geschirrspüler (50202119009)
353420
Schutzdeckel für Lampenfassung (50020963000)
353352
Obere Venturi-Führung für Geschirrspüler (50223756003)
353487
Führung, Venturi, Ober- 50223756003
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne mit automatischer Abtauung
153773
AlternativTeil Ranco K59-L2534 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50117492004, Küppersbusch 422207
Regelthermostat mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne Kühlschrank mit automatischer Abtauung.
- Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
konstant ein: +4,5° C.
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
346517
346148
Rohr
Scharnierzapfen für Kühlschränke (2211662024)
346465
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Kompressor-Gummitülle für Beko-Kühlschrank C00865045 Dichtungsring
11028840
Kompressor
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Schiebetür-Abdeckung für Gefriergeräte (50116813002)
353399
Thermostat wie ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
153876
Ranco K59-L1260 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8 BSH-Gruppe/Siemens..00056444
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
konstant ein: +4,8° C.
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEG
10032954
Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Venturi-Anschluss für oberen Sprüharm 50223245007
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
Klixon-Kompressor-Thermostat für Ofen COM 170W Wärmeüberwachung
11010963
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L1265000 Temperaturregler
11002386
Sieb fein 5022368000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
152602
Sieb fein Electrolux 5022368000/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5022368000/5.
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Thermostat K54-H1404 doppelt m. N388288
243914
Thermostat K54-H1404 Ranco VS105 2000mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Ranco Servicekühlthermostat, für Gefriermöbel mit aktivem Signal
Servicethermostat Ranco VS 105 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. Warnlampe schaltet bei zu hoher Temperatur ein. Temperaturen: kalt (7) aus: -34,0° C normal (4) aus: -24,0° C normal (4) ein: -18,5° C warm (1) aus: -16,5° C. warm (1) ein: -12,0° C Signal ein: 5 Kelvin über Einschalttemperatur
Merkmale
- Kapillarrohr Länge: 2000 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
| Marke |
Aufdruck/Bestellcode |
| Danfoss |
077 B 2007 = 077B2007 |
| Danfoss |
077 B 2021 LFF = 077B2021LFF |
| Danfoss |
077 B 2027 LFF = 077B2027LFF |
| Europart |
372981 = eu372981 |
| Liebherr |
6151068 (kein Eintrag) |
| Liebherr |
6151072 (kein Eintrag) |
| Liebherr |
6151078 (kein Eintrag) |
| Liebherr |
6151084 (K54-H1103/001) |
| Liebherr |
6151088 (K54-H1107/001) |
| Liebherr |
6151089 (K54-H1118/001) |
| Liebherr |
6151115 (K54-H1447-001) |
| Ranco (möglicher Artikelaufdruck) |
A10-2525 =A102525 |
A10-2538 =A102538 |
A10-3502 =A103502 |
A10-3503 =A103503 |
A10-3513 =A103513 |
A10-3523 =A103523 |
A10-3524 =A103524 |
A10-3526 =A103526 |
A10-3536 =A103536 |
A10-3544 =A103544 |
A10-3815 =A103815 |
A10-3817 =A103817 |
A10-3822 =A103822 |
A10-3823 =A103823 |
A10-3825 =A103825 |
A10-3826 =A103826 |
A10-3829 =A103829 |
A10-3830 =A103830 |
A10-3831 =A103831 |
A10-3832 =A103832 |
A10-3833 =A103833 |
A10-3834 =A103834 |
A10-3907 =A103907 |
A10-3911 =A103911 |
A10-3913 =A103913 |
A10-3915 =A103915 |
A10-3916 =A103916 |
A10-3917 =A103917 |
A10-3918 =A103918 |
A10-3919 =A103919 |
A10-3923 =A103923 |
A10-3925 =A103925 |
A10-3928 =A103928 |
A10-3929 =A103929 |
A10-3930 =A103930 |
A10-3935 =A103935 |
A10-3938 =A103938 |
A10-3949 =A103949 |
A54-100 =A54100 |
A54-101 =A54101 |
A54-102 =A54102 |
A54-103 =A54103 |
A54-104 =A54104 |
A54-105 =A54105 |
A54-106 =A54106 |
A54-108 =A54108 |
A54-109 =A54109 |
A54-110 =A54110 |
A54-112 =A54112 |
A54-113 =A54113 |
A54-114 =A54114 |
A54-115 =A54115 |
A54-116 =A54116 |
A54-117 =A54117 |
A54-118 =A54118 |
A54-119 =A54119 |
A54-120 =A54120 |
A54-122 =A54122 |
A54-124 =A54124 |
A54-126 =A54126 |
A54-127 =A54127 |
A54-129 =A54129 |
A54-130 =A54130 |
A54-131 =A54131 |
A54-132 =A54132 |
A54-133 =A54133 |
A54-135 =A54135 |
A54-136 =A54136 |
A54-1504 =A541504 |
K54-H1100 =K54H1100 |
K54-H1103 =K54H1103 |
K54-H1107 =K54H1107 |
K54-H1108 =K54H1108 |
K54-H1111 =K54H1111 |
K54-H1113 =K54H1113 |
K54-H1116 =K54H1116 |
K54-H1118 =K54H1118 |
K54-H1400 =K54H1400 |
K54-H1403 =K54H1403 |
K54-H1404 =K54H1404 461959799180 = DERZEITIGE Ausführung |
K54-H1405 =K54H1405 |
K54-H1406 =K54H1406 |
K54-H1408 =K54H1408 |
K54-H1410 =K54H1410 |
K54-H1414 =K54H1414 |
K54-H1417 =K54H1417 |
K54-H1418 =K54H1418 |
K54-H1419 =K54H1419 |
K54-H1422 =K54H1422 |
K54-H1426 =K54H1426 |
K54-H1428 =K54H1428 |
K54-H1430 =K54H1430 |
K54-H1432 =K54H1432 |
K54-H1433 =K54H1433 |
K54-H1434 =K54H1434 |
K54-H1435 =K54H1435 |
K54-H1438 =K54H1438 |
K54-H1439 =K54H1439 |
K54-H1440 =K54H1440 |
K54-H1441 =K54H1441 |
K54-H1444 =K54H1444 |
K54-H1446 =K54H1446 |
K54-H1447 =K54H1447 |
K54-H1448 =K54H1448 |
K54-H1450 =K54H1450 |
K54-L1802 =K54L1802 |
K54-L1803 =K54L1803 |
K54-L1804 =K54L1804 |
K54-L1805 =K54L1805 |
K54-L1806 =K54L1806 |
K54-L1807 =K54L1807 |
K54-L1810 =K54L1810 |
K54-L1812 =K54L1812 |
K54-L1816 =K54L1816 |
K54-L1817 =K54L1817 |
K54-L1818 =K54L1818 |
K54-L1824 =K54L1824 |
K54-L1825 =K54L1825 |
K54-L1828 =K54L1828 |
K54-L1832 =K54L1832 |
K54-L1835 =K54L1835 |
K54-L1838 =K54L1838 |
K54-L1839 =K54L1839 |
K54-L1840 =K54L1840 |
K54-L1841 =K54L1841 |
K54-L1842 =K54L1842 |
K54-L1845 =K54L1845 |
K54-L1848 =K54L1848 |
K54-L1850 =K54L1850 |
K54-L1852 =K54L1852 |
K54-L1853 =K54L1853 |
K54-L1854 =K54L1854 |
K54-L1855 =K54L1855 |
K54-L1856 =K54L1856 |
K54-L1857 =K54L1857 |
K54-L1859 =K54L1859 |
K54-L1860 =K54L1860 |
K54-L1864 =K54L1864 |
K54-L1865 =K54L1865 |
K54-L1866 =K54L1866 |
K54-L1867 =K54L1867 |
K54-L1869 =K54L1869 |
K54-L1870 =K54L1870 |
K54-L1873 =K54L1873 |
K54-L1875 =K54L1875 |
K54-L1877 =K54L1877 |
K54-L1879 =K54L1879 |
K54-L1880 =K54L1880 |
K54-L1881 =K54L1881 |
K54-L1882 =K54L1882 |
K54-L1883 =K54L1883 |
K54-L1884 =K54L1884 |
K54-L1885 =K54L1885 |
K54-L1886 =K54L1886 |
K54-L1887 =K54L1887 |
K54-L1890 =K54L1890 |
K54-L1892 =K54L1892 |
K54-L1894 =K54L1894 |
K54-L1897 =K54L1897 |
K54-L1898 =K54L1898 |
K54-L1900 =K54L1900 |
K54-L1901 =K54L1901 |
K54-L1902 =K54L1902 |
K54-L1904FF =K54L1904FF |
K54-L1906 =K54L1906 |
K54-L1907 =K54L1907 |
K54-L1908 =K54L1908 |
K54-L1909 =K54L1909 |
K54-L1911 =K54L1911 |
K54-L1913 =K54L1913 |
K54-L1914 =K54L1914 |
K54-L1915 =K54L1915 |
K54-L1916 =K54L1916 |
K54-L1917 =K54L1917 |
K54-L1918 =K54L1918 |
K54-L1919 =K54L1919 |
K54-L1920 =K54L1920 |
K54-L1921 =K54L1921 |
K54-L1923 =K54L1923 |
K54-L1928 =K54L1928 |
K54-L1930 =K54L1930 |
K54-L1931 =K54L1931 |
K54-L1932 =K54L1932 |
K54-L1933 =K54L1933 |
K54-L1934 =K54L1934 |
K54-L1936 =K54L1936 |
K54-L1937 =K54L1937 |
K54-L1942 =K54L1942 |
K54-L1943 =K54L1943 |
K54-L1944 =K54L1944 |
K54-L1947 =K54L1947 |
K54-L1949 =K54L1949 |
K54-L1950 =K54L1950 |
K54-L1951 =K54L1951 |
K54-L1952 =K54L1952 |
K54-L1953 =K54L1953 |
K54-L1957 =K54L1957 |
K54-L1958 =K54L1958 |
K54-L1959 =K54L1959 |
K54-L1960 =K54L1960 |
K54-L1961 =K54L1961 |
K54-L1963 =K54L1963 |
K54-L1964 =K54L1964 |
K54-L1965 =K54L1965 |
K54-L1968 =K54L1968 |
K54-L1971 =K54L1971 |
K54-L1972 =K54L1972 |
K54-L1976 =K54L1976 |
K54-L1977 =K54L1977 |
K54-L1980 =K54L1980 |
K54-L1982 =K54L1982 |
K54-L1983 =K54L1983 |
K54-L1984 =K54L1984 |
K54-L1988 =K54L1988 |
K54-L1991 =K54L1991 |
K54-L1992 =K54L1992 |
K54-L1994 =K54L1994 |
K54-L1995 =K54L1995 |
K54-L1997 =K54L1997 |
K54-L1998 =K54L1998 |
K54-L2001 =K54L2001 |
K54-L2002 =K54L2002 |
K54-L2003 =K54L2003 |
K54-L2004 =K54L2004 |
K54-L2005 =K54L2005 |
K54-L2006 =K54L2006 |
K54-L2012 =K54L2012 |
K54-L2013 =K54L2013 |
K54-L2017 =K54L2017 |
K54-L2018 =K54L2018 |
K54-L2019 =K54L2019 |
K54-L2021 =K54L2021 |
K54-L2022 =K54L2022 |
K54-L2080 =K54L2080 |
K54-L7510 =K54L7510 |
K54-P1100 =K54P1100 |
K54-P1101 =K54P1101 |
K54-P1102 =K54P1102 |
K54-P1103 =K54P1103 |
K54-P1104 =K54P1104 |
K54-P1108 =K54P1108 |
K54-P1109 =K54P1109 |
K54-P1110 =K54P1110 |
K54-P1113 =K54P1113 |
K54-P1114 =K54P1114 |
K54-P1115 =K54P1115 |
K54-P1116 =K54P1116 |
K54-P1118 =K54P1118 |
K54-P1119 =K54P1119 |
K54-P1123 =K54P1123 |
K54-P1131 =K54P1131 |
K54-P1134 =K54P1134 |
K54-P1135 =K54P1135 |
K54-P1138 =K54P1138 |
K54-P1140 =K54P1140 |
K54-P1143 =K54P1143 |
K54-P1144 =K54P1144 |
K54-P1145 =K54P1145 |
K54-P1146 =K54P1146 |
K54-P1148 =K54P1148 |
K54-P1152 =K54P1152 |
K54-P1153 =K54P1153 |
K54-P1155 =K54P1155 |
K54-P1158 =K54P1158 |
K54-P1159 =K54P1159 |
K54-P1160 =K54P1160 |
K54-P1161 =K54P1161 |
K54-P1162 =K54P1162 |
K54-P1164 =K54P1164 |
K54-P1166 =K54P1166 |
K54-P1169 =K54P1169 |
K54-P1170 =K54P1170 |
K54-P1171 =K54P1171 |
K54-P1172 =K54P1172 |
K54-P1175 =K54P1175 |
K54-P1177 =K54P1177 |
K54-P1178 =K54P1178 |
K54-P1182 =K54P1182 |
K54-P1187 =K54P1187 |
K54-P1188 =K54P1188 |
K54-P1189 =K54P1189 |
K54-P1194 =K54P1194 |
K54-P1195 =K54P1195 |
K54-P1198 =K54P1198 |
K54-P1203 =K54P1203 |
K54-P1204 =K54P1204 |
K54-P1206 =K54P1206 |
K54-P1207 =K54P1207 |
K54-P1211 =K54P1211 |
K54-P1212 =K54P1212 |
K54-P1213 =K54P1213 |
K54-P1214 =K54P1214 |
K54-P1217 =K54P1217 |
K54-P1219 =K54P1219 |
K54-P1220 =K54P1220 |
K54-P1222 =K54P1222 |
K54-P1223 =K54P1223 |
K54-P1226 =K54P1226 |
K54-P1227 =K54P1227 |
K54-P1232 =K54P1232 |
K54-P1233 =K54P1233 |
K54-P1235 =K54P1235 |
K54-P1237 =K54P1237 |
K54-P1238 =K54P1238 |
K54-P1239 =K54P1239 |
K54-P1240 =K54P1240 |
K54-P1241 =K54P1241 |
K54-P1242 =K54P1242 |
K54-P1246 =K54P1246 |
K54-P1247 =K54P1247 |
K54-P1248 =K54P1248 |
K54-P1249 =K54P1249 |
K54-P1250 =K54P1250 |
K54-P1251 =K54P1251 |
K54-P1252 =K54P1252 |
K54-P1253 =K54P1253 |
K54-P1255 =K54P1255 |
K54-P1261 =K54P1261 |
K54-P1262 =K54P1262 |
K54-P1263 =K54P1263 |
K54-P1264 =K54P1264 |
K54-P1268 =K54P1268 |
K54-P1269 =K54P1269 |
K54-P1270 =K54P1270 |
K54-P1272 =K54P1272 |
K54-P1273 =K54P1273 |
K54-P1274 =K54P1274 |
K54-P1275 =K54P1275 |
K54-P1276 =K54P1276 |
K54-P1278 =K54P1278 |
K54-P1279 =K54P1279 |
K54-P1280 =K54P1280 |
K54-P1281 =K54P1281 |
K54-P1284 =K54P1284 |
K54-P1285 =K54P1285 |
K54-P1286 =K54P1286 |
K54-P1287 =K54P1287 |
K54-P1288 =K54P1288 |
K54-P1289 =K54P1289 |
K54-P1290 =K54P1290 |
K54-P1291 =K54P1291 |
K54-P1292 =K54P1292 |
K54-P1293 =K54P1293 |
K54-P1294 =K54P1294 |
K54-P1297 =K54P1297 |
K54-P1298 =K54P1298 |
K54-P1302 =K54P1302 |
K54-P1303 =K54P1303 |
K54-P1307 =K54P1307 |
K54-P1308 =K54P1308 |
K54-P1309 =K54P1309 |
K54-P1310 =K54P1310 |
K54-P1313 =K54P1313 |
K54-P1314 =K54P1314 |
K54-P1317 =K54P1317 |
K54-P1318 =K54P1318 |
K54-P1319 =K54P1319 |
K54-P1320 =K54P1320 |
K54-P1321 =K54P1321 |
VS 105 =VS105 |
| ElektraBregenz |
2088683 |
| Quelle, Privileg, Matura |
00450080 (VS105) |
01302702 -> 00450080 |
| GeneralElectric GE |
3ART7VAA9P |
| AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi |
11 0877 03 84-80/8 = 110877038480/8 = 1108770384808 = 110877038480 -> 5005967700/0 |
2 5310 80 40-01/0 = 25310804001/0 = 253108040010 = 25310804001 -> 226261801/6 |
214 62 13-00/0 = 214621300/0 = 2146213000 = 214621300 -> 226261801/6 |
214 62 32-00/0 = 214623200/0 = 2146232000 = 214623200 -> 226261801/6 |
214 62 39-00/5 = 214623900/5 = 2146239005 = 214623900 -> 226261801/6 |
214 62 40-00/3 = 214624000/3 = 2146240003 = 214624000 -> 226217003/4 |
214 62 45-00/2 = 214624500/2 = 2146245002 = 214624500 -> 226261801/6 |
226 21 24-01 = 226212401 (K54L1902) |
226 21 29-01/4 = 226212901/4 = 2262129014 = 226212901 -> 226217003/4 |
226 21 29-04/8 = 226212904/8 = 2262129048 = 226212904 (K54L1904) -> 226217002/6 |
226 21 29-05/5 = 226212905/5 = 2262129055 = 226212905 -> 226217003/4 |
226 21 33-01/6 = 226213301/6 = 2262133016 = 226213301 (K54L1944FF) -> 226218101/5 |
226 21 33-02/4 = 226213302/4 = 2262133024 = 226213302 -> 226218114/8 |
226 21 42-01/7 = 226214201/7 = 2262142017 = 226214201 (K54L1904) -> 226217002/6 |
226 21 53-02/2 = 226215302/2 = 2262153022 = 226215302 (K54L1977FF) -> 226261801/6 |
226 21 53-03/0 = 226215303/0 = 2262153030 = 226215303 (K54L1977FF) -> 226261801/6 |
226 21 63-02/1 = 226216302/1 = 2262163021 = 226216302 -> 226217003/4 |
226 21 63-04/7 = 226216304/7 = 2262163047 = 226216304 (K54L1904) -> 226217002/6 |
226 21 70-01/8 = 226217001/8 = 2262170018 = 226217001 (K54L1904) -> 226217002/6 |
226 21 70-02/6 = 226217002/6 = 2262170026 = 226217002 (Thermostat Gefrier-,K54L1972) |
226 21 70-03/4 = 226217003/4 = 2262170034 = 226217003 (K54L1947FF) |
226 21 70-05/9 = 226217005/9 = 2262170059 = 226217005 (K54L1977FF) -> 226261801/6 |
226 21 70-06/7 = 226217006/7 = 2262170067 = 226217006 (K54L1976) |
226 21 70-09/1 = 226217009/1 = 2262170091 = 226217009 -> 226217002/6 |
226 21 81-01/5 = 226218101/5 = 2262181015 = 226218101 (K54L1944FF,ab Ser.7) |
226 21 81-02/3 = 226218102/3 = 2262181023 = 226218102 (K54LFF181) -> 226218114/8 |
226 21 81-03/1 = 226218103/1 = 2262181031 = 226218103 (K54L1951F) -> 226237202/8 |
226 21 81-05/6 = 226218105/6 = 2262181056 = 226218105 -> 226218101/5 |
226 21 81-14/8 = 226218114/8 = 2262181148 = 226218114 (K54L1949) |
226 21 91-01/4 = 226219101/4 = 2262191014 = 226219101 -> 226237202/8 |
226 21 92-01/2 = 226219201/2 = 2262192012 = 226219201 (K54L1943) |
226 23 63-01/9 = 226236301/9 = 2262363019 = 226236301 -> 226218101/5 |
226 23 72-02/8 = 226237202/8 = 2262372028 = 226237202 (K54L2080) |
226 26 13-01/7 = 226261301/7 = 2262613017 = 226261301 (K54L1912FF) |
226 26 18-01/6 = 226261801/6 = 2262618016 = 226261801 (K54L1977FF) |
226 26 24-01/4 = 226262401/4 = 2262624014 = 226262401 (K54L2017FF) -> 226262403/0 |
226 26 24-03/0 = 226262403/0 = 2262624030 = 226262403 (K54L2017) |
236 22 07-52 = 236220752 (Thermostat) |
236 22 36-10/7 = 236223610/7 = 2362236107 = 236223610 -> 5005967700/0 |
239 00 60-01/6 = 239006001/6 = 2390060016 = 239006001 -> 226217002/6 |
239 00 60-03/2 = 239006003/2 = 2390060032 = 239006003 -> 226217003/4 |
3 1108 48 49-00/0 = 31108484900/0 = 311084849000 = 31108484900 -> 226261801/6 |
3 1108 49 05-00/0 = 31108490500/0 = 311084905000 = 31108490500 -> 5005967700/0 |
3 1108 62 12-00/9 = 31108621200/9 = 311086212009 = 31108621200 -> 5005967700/0 |
33 00 44-00/9 = 33004400/9 = 330044009 = 33004400 -> 5005967700/0 |
400 61 74-49/6 = 400617449/6 = 4006174496 = 400617449 (077B2007) -> 5005967700/0 |
400 61 75-16/2 = 400617516/2 = 4006175162 = 400617516 -> 5005967700/0 |
42 1000 08 08-00/7 = 421000080800/7 = 4210000808007 = 421000080800 -> 226217002/6 |
42 1000 89 76-00/4 = 421000897600/4 = 4210008976004 = 421000897600 -> 899675106694/6 |
42 1000 89 84-00/8 = 421000898400/8 = 4210008984008 = 421000898400 -> 899675106694/6 |
42 1000 90 31-00/7 = 421000903100/7 = 4210009031007 = 421000903100 -> 899675106694/6 |
42 1000 90 32-00/5 = 421000903200/5 = 4210009032005 = 421000903200 -> 899675106694/6 |
42 1000 99 00-00/3 = 421000990000/3 = 4210009900003 = 421000990000 -> 899675106694/6 |
43 2404 84 87-54/0 = 432404848754/0 = 4324048487540 = 432404848754 -> 5005967700/0 |
43 3404 85 24-62/2 = 433404852462/2 = 4334048524622 = 433404852462 -> 5005967700/0 |
5 4022 29 92-00/5 = 54022299200/5 = 540222992005 = 54022299200 -> 226261801/6 |
5005 19 32-00/7 = 5005193200/7 = 50051932007 = 5005193200 = 005193200 -> 5005967700/0 |
5005 19 52-00/5 = 5005195200/5 = 50051952005 = 5005195200 = 005195200 -> 5005967700/0 |
5005 96 77-00/0 = 5005967700/0 = 50059677000 = 5005967700 = 005967700 (TF471) |
5005 97 09-00/1 = 5005970900/1 = 50059709001 = 5005970900 = 005970900 -> 5005967700/0 |
5008 37 31-00/5 = 5008373100/5 = 50083731005 = 5008373100 = 008373100 -> 5005967700/0 |
5008 37 31-50/0 = 5008373150/0 = 50083731500 = 5008373150 = 008373150 -> 5005967700/0 |
5008 73 78-00/1 = 5008737800/1 = 50087378001 = 5008737800 = 008737800 -> 5005967700/0 |
5011 03 27-00/9 = 5011032700/9 = 50110327009 = 5011032700 = 011032700 (TF471) -> 5005967700/9 |
5011 03 27-50/4 = 5011032750/4 = 50110327504 = 5011032750 = 011032750 -> 5005967700/0 |
5011 13 21-00/1 = 5011132100/1 = 50111321001 = 5011132100 = 011132100 -> 5005967700/0 |
5026 14 02-00/7 = 5026140200/7 = 50261402007 = 5026140200 = 026140200 -> 5005967700/0 |
5085 01 06-00/1 = 5085010600/1 = 50850106001 = 5085010600 = 085010600 -> 899675106694/6 |
5098 14 01-00/8 = 5098140100/8 = 50981401008 = 5098140100 = 098140100 -> 5005967700/0 |
5098 25 50-00/1 = 5098255000/1 = 50982550001 = 5098255000 = 098255000 -> 5005967700/0 |
5098 38 41-00/3 = 5098384100/3 = 50983841003 = 5098384100 = 098384100 -> 5005967700/0 |
5098 48 49-00/5 = 5098484900/5 = 50984849005 = 5098484900 = 098484900 -> 5005967700/0 |
5675 09 05-03/8 = 5675090503/8 = 56750905038 = 5675090503 = 675090503 -> 899675106694/6 |
5675 09 05-17/8 = 5675090517/8 = 56750905178 = 5675090517 = 675090517 -> 899675106694/6 |
5675 09 05-66/5 = 5675090566/5 = 56750905665 = 5675090566 = 675090566 -> 899675106694/6 |
5675 11 18-38/3 = 5675111838/3 = 56751118383 = 5675111838 = 675111838 -> 899675106694/6 |
685 47 77-99/9 = 685477799/9 = 6854777999 = 685477799 -> 5005967700/0 |
685 47 87-99/8 = 685478799/8 = 6854787998 = 685478799 -> 5005967700/0 |
89 9671 06 78-23/7 = 899671067823/7 = 8996710678237 = 899671067823 = 671067823 (TF471) -> 5005967700/0 |
89 9671 09 21-06/6 = 899671092106/6 = 8996710921066 = 899671092106 = 671092106 -> 5005967700/0 |
89 9671 36 01-43/4 = 899671360143/4 = 8996713601434 = 899671360143 = 671360143 -> 899675106694/6 |
89 9675 06 21-70/9 = 899675062170/9 = 8996750621709 = 899675062170 = 675062170 -> 899675106694/6 |
89 9675 06 43-40/6 = 899675064340/6 = 8996750643406 = 899675064340 = 675064340 -> 899675106694/6 |
89 9675 06 55-40/0 = 899675065540/0 = 8996750655400 = 899675065540 = 675065540 -> 899675106694/6 |
89 9675 06 55-41/8 = 899675065541/8 = 8996750655418 = 899675065541 = 675065541 -> 899675106694/6 |
89 9675 06 65-40/9 = 899675066540/9 = 8996750665409 = 899675066540 = 675066540 -> 899675106694/6 |
89 9675 07 19-90/9 = 899675071990/9 = 8996750719909 = 899675071990 = 675071990 -> 899675106694/6 |
89 9675 07 55-70/5 = 899675075570/5 = 8996750755705 = 899675075570 = 675075570 -> 899675106694/6 |
89 9675 07 56-20/8 = 899675075620/8 = 8996750756208 = 899675075620 = 675075620 -> 899675106694/6 |
89 9675 07 59-10/3 = 899675075910/3 = 8996750759103 = 899675075910 = 675075910 -> 899675106694/6 |
89 9675 07 98-20/0 = 899675079820/0 = 8996750798200 = 899675079820 = 675079820 -> 899675106694/6 |
89 9675 08 81-50/1 = 899675088150/1 = 8996750881501 = 899675088150 = 675088150 -> 899675106694/6 |
89 9675 08 82-40/0 = 899675088240/0 = 8996750882400 = 899675088240 = 675088240 -> 899675106694/6 |
89 9675 09 04 46/9 = 899675090446/9 = 8996750904469 = 899675090446 = 675090446 -> 899675106694/6 |
89 9675 09 05-03/7 = 899675090503/7 = 8996750905037 = 899675090503 = 675090503 -> 899675106694/6 |
89 9675 09 06-30/8 = 899675090630/8 = 8996750906308 = 899675090630 = 675090630 -> 899675106694/6 |
89 9675 09 10-75/5 = 899675091075/5 = 8996750910755 = 899675091075 = 675091075 -> 5005967700/0 |
89 9675 09 21-06/7 = 899675092106/7 = 8996750921067 = 899675092106 = 675092106 -> 5005967700/0 |
89 9675 09 21-37/2 = 899675092137/2 = 8996750921372 = 899675092137 = 675092137 -> 226237202/8 |
89 9675 10 50-46/0 = 899675105046/0 = 8996751050460 = 899675105046 = 675105046 -> 899675106694/6 |
89 9675 10 66-93/8 = 899675106693/8 = 8996751066938 = 899675106693 = 675106693 -> 899675106694/6 |
89 9675 10 66-94/6 = 899675106694/6 = 8996751066946 = 899675106694 = 675106694 (Thermostat) |
89 9675 10 66-95/3 = 899675106695/3 = 8996751066953 = 899675106695 = 675106695 -> 899675106694/6 |
89 9675 10 66-98/7 = 899675106698/7 = 8996751066987 = 899675106698 = 675106698 -> 899675106694/6 |
89 9675 10 67-00/1 = 899675106700/1 = 8996751067001 = 899675106700 = 675106700 -> 899675106694/6 |
89 9675 11 18-38/2 = 899675111838/2 = 8996751118382 = 899675111838 = 675111838 -> 899675106694/6 |
89 9675 11 18-39/0 = 899675111839/0 = 8996751118390 = 899675111839 = 675111839 -> 899675106694/6 |
89 9675 11 34-95/9 = 899675113495/9 = 8996751134959 = 899675113495 = 675113495 -> 899675106694/6 |
89 9675 11 34-96/7 = 899675113496/7 = 8996751134967 = 899675113496 = 675113496 -> 899675106694/6 |
89 9675 11 36-02/0 = 899675113602/0 = 8996751136020 = 899675113602 = 675113602 -> 899675106694/6 |
89 9675 12 01-43/6 = 899675120143/6 = 8996751201436 = 899675120143 = 675120143 -> 899675106694/6 |
89 9675 12 01-45/1 = 899675120145/1 = 8996751201451 = 899675120145 = 675120145 -> 899675106694/6 |
89 9675 30 24-70/3 = 899675302470/3 = 8996753024703 = 899675302470 = 675302470 -> 899675106694/6 |
89 9675 30 24-90/1 = 899675302490/1 = 8996753024901 = 899675302490 = 675302490 -> 899675106694/6 |
89 9675 30 26-00/5 = 899675302600/5 = 8996753026005 = 899675302600 = 675302600 -> 899675106694/6 |
908 48 49-00/0 = 908484900/0 = 9084849000 = 908484900 -> 226261801/6 |
94 26-00/8 = 942600/8 = 9426008 = 942600 -> 5005967700/0 |
94 51 04-00/8 = 94510400/8 = 945104008 = 94510400 -> 5005967700/0 |
94 54 72-00/9 = 94547200/9 = 945472009 = 94547200 -> 5005967700/0 |
95 65 68-00/0 = 95656800/0 = 956568000 = 95656800 -> 5005967700/0 |
95 97 18-68/5 = 95971868/5 = 959718685 = 95971868 -> 5005967700/0 |
99 04 39-00/2 = 99043900/2 = 990439002 = 99043900 -> 5005967700/0 |
| Bosch, Siemens, Neff |
00053796 = BSHG00053796 = 053796 = BSHG053796 (K54-L1825) |
00058279 = BSHG00058279 = 058279 = BSHG058279 (K54-P1187) |
00153078 = BSHG00153078 = 153078 = BSHG153078 (K54-P1251) |
00162587 = BSHG00162587 = 162587 = BSHG162587 (K54-P1273) |
00166365 = BSHG00166365 = 166365 = BSHG166365 (K54-L1964) |
00168939 = BSHG00168939 = 168939 = BSHG168939 -> 00166365 |
| Bauknecht, Whirlpool, Ikea |
481227128005 (Niveauschalter) -> 481990301302 |
481227128006 (kein Eintrag) |
481227128048 (Thermostat) |
481227128051 (kein Eintrag) |
481227128053 -> 481227128048 |
481227128378 (SZ461959799180) |
481927128458 (kein Eintrag) |
481927128621 -> 481931023725 |
481927128998 (kein Eintrag) |
481931023725 |
481981729177 (Thermostat K54-P1102 Ranco VS5) |
481990301302 (Thermostat) |
| weitere mögliche Aufdrucke |
461959799180 |
Unsicher ob dieses Teil passt?
Fragen Sie uns. Für den Abgleich benötigen wir folgende Daten:
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern): - PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen) - F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.) - Marke
604965
Drehteller
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
346735
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung.
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
Verriegelungshalter für Geschirrspüler (50223621009)
353484
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
11011190
353369
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM
Verdampfer
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF!
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C.
Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1096000 Kältetechnik
11002014
Thermostat RANCO K54-H1404 für Gefriermöbel mit aktivem Signal K54H1404001 Ranco
11029849
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2534 Temperaturregelung
11001326
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Korbrolle Electrolux 5065933700/5 für Oberkorb 1 Stk
173567
Korbrolle Oberkorb Electrolux 5065933700/5 für Geschirrspüler
Filteranschluss für Geschirrspüler (50658881003)
354743
Verbindungshülse
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler (1525376206)
344983
Laufschienen,Geschirrkorb
11018670
Türfach
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Wasserkocher,Herd,Entsafter,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (50200881006)
364828
Dichtung,Türdichtung
Türbeschlag (50117883004)
353406
Saugscheibenfilter für Geschirrspüler (50223679007)
353486
346499
Druckschalterschlauch für Luftkammer der Waschmaschine (1293152136)
342757
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
Thermostat Ranco K59-L1260 Electrolux 2262154038 für Kühlschrank
156492
Thermostat ZANUSSI 226215403/8 Ranco K59-L1260 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 226215403/8
Passend auch wie BSH-Gruppe/Constructa.. 00056444.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -12,0° C
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Thermostatknebel, bedruckt 2276047061
11028955
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
11015508
618305
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Geschirrspülerfilter (50659225002)
365340
Sieb, komplett 50659225002
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen.
156891
Eiswürfelform
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi...
Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 17 mm
Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
Wellendichtung wie AEG 5024833100/6 mit Flügel für Umwälzpumpe Geschirrspüler
353729
Achtung: Orig.-Nr. Küppersbusch 42 5633 ist bei Küppersbusch doppelt belegt (kpl. Satz / Schraube). Daher ist es möglich, dass Geräte in diesen Artikel eingelaufen sind, in die aber der Dichtsatz Europart-Nr. 304699 eingebaut ist.
Bitte auf zugehörige Umwälzpumpe achten und Dichtsatz danach bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425629 , EFS-Gruppe/Foron.. 615012906
Abbildung ähnlich.
Dichtungen,Pumpe
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2
Dichtung für Salzbehälter, 70mmØ 152527400 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156389
Salzbehälterdichtung AEG 152527400/5 70mmØ für Geschirrspüler
Befindet sich unter der Salzverschlusskappe an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Kochplattenschalter Electrolux 358198010/3 EGO 46.27266.813 für Kochfeld Herd
158342
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP Steckzungen
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231
Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
339962
Dichtungen,Druckwächter
Sprüharmbefestigungsmutter 5065705100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156829
Sprüharmmutter Electrolux 5065705100/4 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5065705100/4.
Thermostat K59-L1234 Ranco, OT! 226213602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152431
Thermostat K59-L1234 Ranco1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226213602/7.
Temperaturen:
kalt aus: -27,4° C
warm aus: -9,2° C
616745
Kühlschrankthermostat (50117492004)
353403
Thermostat Zanussi 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne
Baugleich auch mit Küppersbusch 422207
Abbildung ähnlich.
Temperaturen:
kalt aus: -32,0° C
warm aus: -12,5° C
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd
Thermostat für Gefriergeräte (50215927000)
364861
Thermostat Ranco K59-L1096 Electrolux 50215927000 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Düse für Sprüharm oben 5022324500 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156825
Düse für Sprüharm oben Electrolux 5022324500/7 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 5022324500/7
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,75m AEG 1523476008 für Geschirrspüler
172443
- Endstücke: gewinkelt/gerade
- Länge: 1,75 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gewinkelt Innen-Ø: 22 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff / Gummi
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
Türdichtung 4-seitig 5011782900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157083
Türdichtung 4-seitig Electrolux 5011782900/7 für Kühlschrank
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 5011782900/7
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W
Korbrollenhalter Electrolux 5022681900/6 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152445
Korbrollenhalter ZANUSSI 5022681900/6 für Geschirrspüler Kühlschrank
mit 2 Rollen
Rolle Ø: 18 mm
Stärke: 11 mm
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426009 , 425096
Taste (1521064004)
344824
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte (2262143023)
347233
Thermostat Zanussi 2262143023 Ranco K59-L1265 für Kühlschrank
Temperaturregler mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423207
Temperaturen:
kalt aus: -26,5° C
warm aus: -15,5° C
Sprüharmrohr senkrecht 152191001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173714
Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 1521910016 für Geschirrspüler
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Juno/Zanussi.. 152191001/6
Vorderwand 50211838003
617853
Bedienfeld-Bodengitter für Geschirrspüler (50216592001)
353453
11013029
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEG
10032948
Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rollenhaltersatz für Geschirrspüler 50221870004
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Dichtung, Düse (50657561002)
354741
Türscharnierfeder für Geschirrspüler (50658281006)
354742
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Buchse (50026935002)
353357
Laufradschraubensatz für Geschirrspüler (50248332004)
364973
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Temperaturregler für Kühlschrank Bosch 00056444 Kühlschrankthermostat
10009656
Temperaturregler 00056444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00056444
Siphon für AEG Geschirrspüler 50245214007 Ablaufschlauch
10032950
Geschirrspülersiphon 50245214007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Geschirrspülersiphon 50245214007
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abdeckung, Ansaug (50211858001)
353439
Pumpenrad-Dichtung für Geschirrspüler (50657524000)
354740
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
353405
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Wassersammlerdichtung für Geschirrspüler Electrolux 50658826008 rund, dichtend
11001798
Thermostat für Gefrierschränke (50059677000)
353372
Kühlschrankthermostat (50116858007)
353400
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm
Türscharnierdichtung für Kühl- / Gefrierschränke (50115621000)
353394
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Innere Türführung für Geschirrspüler (1525272108)
344976
Backofenschalter für Herde (3570528012)
362487
Drehknopf,Schalter,sonstige Bauteile,Knöpfe
Geschirrspülersiphon (50245211003)
353675
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
Innentür, Gefrierfach (2234301014)
346674
Laufradschraube für Geschirrspüler (1520369008)
344802
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Enthärter-Wannenrohr für Geschirrspüler (50226037005)
353501
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Thermostat für Kühlschrank Brandt AS0003929 Temperaturregler
11002096
Türfeder für Geschirrspüler (50659294008)
354746
Oberer Drahtkorb für Gefriergeräte (50212232008)
364852
Schublade,Schublade
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Fassung für Kühlschrank Bosch 00032847 Licht, Sockel, E27
10008541
Lampenfassung 00032847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00032847
Buchsenstopfen für Geschirrspüler (50223901005)
353492
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Verlaengerung, Luftkammer (50211853002)
353438
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Schiene für oberen Geschirrkorb (1520512052)
344813
Korbschiene, oben 1520512052
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
Buchse für Gefrierfachtüren (50112205005)
353386
Buchse für Gefrierfachtüre AEG 5011220500/5 in Kühlschrank 50112205005
Diese weiße Kunststoffbuchse ist rechts unten zwischen der Verdampfertüre und dem Scharnierstift eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 421617
Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412 Originalersatzteil von AEG
10032946
Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Salzkappe für Geschirrspüler 1520251412
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
50212231000 KORB UNTEN
3601626
Gehäuseteile,Korb
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
88010668 21307 SCHIENE OBERKORB
6573732
50211838003 VORDERES GEHÄUSE TEIL
1522466
Gehäuseteile,Blenden
1768483
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH 780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
Fassungen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
50026751003 STECKDOSE
340769
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46.27266.813 93756641 SCHALTER KOCHPLATTE 7POS.
3800107
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
2263113017 DREHWAHLSCHALTER
4731861
