Ersatzteile für Airlux LV 270 C Geschirrspüler (SGIAIB1/70)
Airlux
LV 270 C
SGIAIB1/70
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
602097
17008311
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
152803
153281
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
153181
153252
153377
153290
11062995
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
153300
11038917
601901
214076
10006387
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
153191
191122
172605
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652
1628118
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652 Auflagen
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00483996 STECKER
6744273
00483996 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER
7849805
31X8227 DICHTUNG EINLAUF WASSER Dichtungen
00170032 DREHGRIFF
8931313
00170032 DREHGRIFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00151866 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER 2.730.151.866
1588628
00151866 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00165254 HALTER FÜR OBERKORBSCHIENE HINTEN 2.730.165.254
1597456
00165254 HALTER FÜR OBERKORBSCHIENE HINTEN 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER
1597460
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER Anschlussteile
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165292 PLATTE STÜTZE-BEHÄLTER UNTEN LINKS 2.730.165.292
1597494
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165298 SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
1597501
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330 Gehäuseteile,Fuß
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
00165379 SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379
1597564
00165379 SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379 Schalter / Taster
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383 Stopfen
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088 Ventile,Dosierkombinationen
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON Anschlussteile,Schlauch
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE Anschlussteile,Rohre
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE Gehäuseteile
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS Gehäuseteile
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS Gehäuseteile
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
00165736 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER
1671161
00165736 FEDER FÜR TÜRSCHARNIER Federn
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE
1671427
00166034 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF
1671849
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF Stössel
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
3795513
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK. Befestigungsteile
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE
3856606
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
00167694 STANGE TÜRSCHLOSS/HAUPTSCHALTER
3856967
00168575 TEMPERATURREGLER
3857508
00168575 TEMPERATURREGLER Thermostate
M5X30MM TORX 00169525 EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDEND
3858179
M5X30MM TORX 00169525 EINSTELLSCHRAUBE 2STK. 5X30 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE
3858709
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE Befestigungsteile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00171596 AUFHÄNGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
00171596 AUFHÄNGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00266514 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE WEICHE LAGERUNG
3869397
00266514 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE WEICHE LAGERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00267619 PUMPENTOPF
3870233
00267619 PUMPENTOPF Überlauf
00267739 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
00267739 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450 Gehäuseteile
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING
3875121
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00356277 BLENDENKASTEN
3877133
00356277 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00673677 ZULAUFSCHLAUCH
4912905
00673677 ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00483355 DURCHLAUFERHITZER
5837020
00483355 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00483581 ANSCHLUSSKABEL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
00483581 ANSCHLUSSKABEL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Z170032 PROGRAMMTASTE LV15H
6544307
Z170032 PROGRAMMTASTE LV15H Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE Hebel
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
C00317015 481248058111 MIKROFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426481 SCHWIMMER BODENWANNE Anschlussteile
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG Dichtungen
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
426596 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
426597 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
7385017
426597 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
427074 MICROSIEB
7385470
427074 MICROSIEB Filter mechanisch,Siebe
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG Dichtungen
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
427082 ZUGABEVORRICHTUNG Ventile,Dosierkombinationen
00602186 EINBAUSATZ
8227456
00602186 EINBAUSATZ Befestigungsteile
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
