Ersatzteile für Airlux LV 15 A Geschirrspüler (SGIAIA1/14)
Airlux
LV 15 A
SGIAIA1/14
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
153243
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
602097
17008311
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
152803
153281
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005301
153181
153252
153377
153290
11062995
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.) Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
153300
153289
11038917
601901
214076
10006387
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
191122
190775
172605
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873 Gehäuseteile
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652
1628118
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652 Auflagen
00350676 LEISTE
3872999
00350676 LEISTE Gehäuseteile
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL Ventile,Magnetventile
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
793381 GEHÄUSEDICHTUNG Dichtungen
793405 ROHR
9309395
793405 ROHR Anschlussteile,Rohre
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM Gehäuseteile
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00069796 SCHALTER FÜR DURCHLAUFERHITZER 3-POLIG
1562010
00069796 SCHALTER FÜR DURCHLAUFERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253
1597455
00165253 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS 2.730.165.253 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER
1597460
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER Anschlussteile
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262 Ventile,Rückschlagventile
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263 Gehäuseteile
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165268 DICHTUNG DRUCKSEITE-UMWÄLZPUMPE 2.730.165.268
1597470
00165268 DICHTUNG DRUCKSEITE-UMWÄLZPUMPE 2.730.165.268 Dichtungen
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283
1597485
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283 Gehäuseteile
00165292 PLATTE STÜTZE-BEHÄLTER UNTEN LINKS 2.730.165.292
1597494
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165298 SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301 Anschlussteile
00165325 HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
00165325 HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330 Gehäuseteile,Fuß
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331 Dichtungen
00165379 SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379
1597564
00165379 SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379 Schalter / Taster
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383 Stopfen
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384 Thermostate
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099 Anschlussteile,Schlauch
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102 Dichtungen
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123 Hebel
1628025
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON Anschlussteile,Schlauch
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE Anschlussteile,Rohre
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS Gehäuseteile
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS Gehäuseteile
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
00165737 EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG UND WASSERABLAUF
1671162
00165737 EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG UND WASSERABLAUF Befestigungsteile
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF
1671849
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF Stössel
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412
3792929
00167291 LAGER FÜR STACHELEINSATZ U-KORB BIS FD8412 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3795513
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK.
3856604
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK. Befestigungsteile
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE
3856606
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE Befestigungsteile
00167694 STANGE TÜRSCHLOSS/HAUPTSCHALTER
3856967
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE
3858709
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE Befestigungsteile
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
00350529 DÄMMPLATTE LINKE BEHÄLTERWAND OHNE WT
3872899
00350529 DÄMMPLATTE LINKE BEHÄLTERWAND OHNE WT Dämpfungsmaterialien
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING
3875121
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI Sprühteile/ Düsen
00432377 SILBERGLANZKASSETTE
6742943
00432377 SILBERGLANZKASSETTE Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426480 SPANNROLLE
7384900
426480 SPANNROLLE
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426481 SCHWIMMER BODENWANNE Anschlussteile
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN Rad/Rollen
426517 REGENERIERVENTIL
7384937
426517 REGENERIERVENTIL Ventile,Magnetventile
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG Dichtungen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
426596 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
426641 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
100488 69ELTEK 00490467 ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER UND MECHANISCHER KLARSPÜLUNG
7418486
100488 69ELTEK 00490467 ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER UND MECHANISCHER KLARSPÜLUNG Ventile,Dosierkombinationen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
D42X 793402 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793403 REGENERATION VENTIL Ventile,Magnetventile
793470 HALTERUNG
9309460
793470 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
793480 BOJE
9309470
793480 BOJE Anschlussteile
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK Rad/Rollen
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314
F154794
KORBROLLE GESCHIRRSPÜLER 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 165314 Rad/Rollen
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION
G889580
10.0331.40 AKTUATOR ELTEK AUSLÖSER DOSIERKOMBINATION Schalter / Taster
MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672
H27124
MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR MIELE 4658672 Schalter / Taster
M395874
10009555 DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH
M899908
10009555 DICHTUNG MIT SIEB FÜR ZULAUFSCHLAUCH Filter mechanisch,Siebe
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING
Q512635
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DICHTSATZ ALTE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00165813
U448471
DICHTSATZ ALTE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH 00165813 Pumpen und Zubehör
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
