AEG
Ersatzteile für AEG Favorit 80860 I B Geschirrspüler (91123469402)
AEG
Favorit 80860 I B
Abdeckblech (8996461227200)
27,49 €
Schlauchklemme (1051174207)
9,99 €
Bajonettring (8996461406309)
22,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
