AEG
Ersatzteile für AEG FAV2.0VI1P Geschirrspüler (91143433708)
AEG
FAV2.0VI1P
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für GeschirrspülerZ.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
Druckwächter Electrolux 14000055408/3 Druckschalter für Geschirrspüler Druckwächter
173107
Befestigung für Sprüharm oben AEG 807035801/8 in GeschirrspülerDieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
344518
Türdichtung AEG 14005563601/7 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler Türdichtung
157568
Dichtung Electrolux 111918600/3 185mmØ für Pumpentopf / Sieb GeschirrspülerDieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
393469
Ablaufpumpe wie AEG 14000060401/1 Leili für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10006416
Sieb Set AEG 14006468201/0 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 442308Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8075472269 Sieb
10004170
Salzeinfülltrichter AEG 14004429501/6 für GeschirrspülerDiese Einfüllhilfe für das Salz ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434959 , Fagor Brandt 31X9840Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1172107300 Zubehör,Salzbehälter
10005446
Zulaufschlauch Electrolux 140180589099 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem AnschlussDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4055125068 Schlauch
11000421
UNTERER SPRÜHARM, SATELLIT, ROT/ 1119226627 Sprüharm
340358
Ablaufschlauch 26/22mmØ 2,35m mit Belüftung AEG 14001141008/5 für GeschirrspülerGrauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade - Länge: 2,35 m - Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm - Loch: Innen-Ø: 9 mm Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
158214
Dichtung für Salzbehälter Electrolux 1119196010 71mmØ in GeschirrspülerBefindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Dichtungen,Salzbehälter
157853
Türdichtung dreiseitig AEG 1171580002 für Geschirrspüler Türdichtung
612637
Ablaufpumpe wie AEG 140180051033 für Geschirrspüler 10096774AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140180051033 , smeg 792970448 Die Ablaufpumpe bzw. dieser Pumpenmotor ist in der Spülmaschine eingebaut. Pumpe
280644
Pumpentopfabdeckung Electrolux 111917701/0 für GeschirrspülerDieser Deckel für den Wassersammler ist z.B. enthalten in Wassersammler 14000049441/3 Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355464
Trennwand, links, L=123mm 8070657062 Gehäuseteile
355465
Trennwand, rechts, L=123mm 8070658060 Gehäuseteile
355571
Einstellung, links 8074857213 Sockel
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für GeschirrspülerDornen, Gummi, rot Geschirrkorb
340664
Deckel für Salzbehälter AEG 1119192282 in GeschirrspülerDieser schwarze Verschlussdeckel für die Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442256 Salzbehälter
341230
Türschloss AEG 111315040/1 emz Fallenschloß für Geschirrspüler Türschloss
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
355384
Anschlag, hinten, dunkelgrau 6461234061 Geschirrkorb,Laufschienen
345055
Zahnrad Electrolux 1527142002 für Geschirrspüler Gehäuseteile
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
365894
FILTER, FLACH, ZEIGER 8084297046 Sieb
Drucktaste, Schwarz (1172912105)
341733
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke Tür
343771
Mengenregler Electrolux 140000012017 für Geschirrspüler Wassereinlauf
11030050
Sieb Set wie AEG 140064682010 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103517AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140064682010 , Küppersbusch 442308 , smeg 763411035 Das runde äußere Metallsieb (auch Feinsieb genannt) mit schwarzer Kunststoffhalterung und der innere runde schwarze Grobfilter bzw. das Grobsieb sind unten im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt. Sieb
11009670
11009671
11028271
11048346
Sockel,Fueße
11048354
11048357
11046974
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
343785
Halter, Tasse, rot/grau 140000450027 Geschirrkorb
343810
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Zubehör
343872
Unterkorbeinsatz AEG 14000241106/8 13Stacheln GeschirrspülerVon dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
343871
Umwälzpumpe AEG 14000224002/0 für GeschirrspülerAuf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
365874
OBERER SPRÜHARM, GRAU, L=456MM 8083211121 Sprüharm
355521
Haltebügel Trennwand unten Electrolux 8072828026 für Geschirrspüler Geschirrkorb
341870
344875
Sperrklinke AEG 152234405/8 für Geschirrspüler Türschloss
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux Geschirrkorb
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Sondersortiment
11060363
Steuerung,Thermostat
611522
Schwimmer mit Schalter Halter Electrolux 140000565063 für GeschirrspülerWeißer Styropor® Schwimmer mit transparentem Gehäuse und innenliegendem Schwimmerschalter für die Spülmaschine. Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schalter,Schwimmerschalter
11028220
11027971
11007392
Salzbehälter Electrolux 8581561631095 für GeschirrspülerDiese transparente Enthärtungsanlage der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442255 Salzbehälter
10032214
Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Behälterschalendichtung für Geschirrspüler 50659231000 Sondersortiment
11007228
11009765
11061364
11055106
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
344828
Halter, oberer Korb, Rolle, 1 pcs. Geschirrkorb
355692
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
614113
SCHLAUCH,SAMMLER,ENTHÄRTUNGSAN 140000602031 Schlauch
355548
Sprüharm Electrolux 8073821020 für Geschirrspüler Sprüharm
11051263
Zulaufschlauch passend für Beko 14497679448 TP Reflex EL.H20 STOP Schlauch
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827 Geschirrkorb
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für GeschirrspülerDieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm Besteckkorb
345071
341762
Plastikniete für Tür Electrolux 1173234004 für Geschirrspüler Tür
Montageset für Geschirrspülertür (140003555061)
343908
344865
Seitenverkleidung AEG 152222263/5 Fugenabdeckung rechts links für GeschirrspülerDiese senkrecht einzusetzende Seitenleiste misst 609 mm und ist für die Vorderseite Ihres Geschirrspülers geeignet. Diese Seitenleiste kann links oder rechts verwendet werden. Ersetzt verschieden lange Ausführungen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554 Gehäuseteile
11039077
Entleerungspumpe,[110-140v/50h Electrolux 140180051066 Electrolux Pumpe
Ablaufschlauch mit Belüftung für Geschirrspüler AEG 140011410085 2,35m
10032794
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Schlauch
10032642
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL 140112437029 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL 140112437029 Sprüharm
11031051
Dichtung passend für Electrolux 111918600/3 185mmØ für Pumpentopf / Sieb Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
280839
Befestigungsbügel AEG 117287001/4 für Kopfteil GeschirrspülerBaugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
343775
Stellschraube, Fuss, Mitte, L=337mm Torx® T20 Sockel
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Sondersortiment
Ablaufschlauch 2305 mm für Electrolux Ofen TP Reflex 2305 mm Ablauf
11045666
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11045742
11030946
SCHLAUCHHALTER 140205752011 Electrolux Sondersortiment
343864
344903
Bremsplatte Electrolux 1523236030 für Geschirrspüler Zubehör
355693
355475
355472
Sprüharmrohr oben Electrolux 8070793057 für Geschirrspüler Sprüharm
343791
WASSERSAMMLER, SATZ, GERUCHSVERSDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140000494280 Zubehör
10100272
11032252
TÜRSCHARNIER, SATZ LINKS UND RECHTS, Electrolux 4055990024 für Geschirrspüler Türscharnier
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter Sprüharm
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler Gehäuseteile
345003
Verschraubung AEG 152627221/4 für Wassertasche GeschirrspülerDieses Belüftungsteil sitzt rechts an der Seitentasche bzw. Regenerierdosierung. Lüfter
158191
Tastenschalter 1-fach Electrolux 111333702/4 für Geschirrspüler Schalter
11051280
Dosierkombination passend für Electrolux 140001303449 Bitron/ Elbi 35570033 Dosierkammer
343794
Rückstauklappe für Pumpentopf Electrolux 140000536015 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummikappe ist u.a. auch passend wie smeg 768452751 Sie ist meist rechts am Wassersammler bzw. Sammeltopf eingebaut. Magnetventil
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
10032628
Stöpsel,Enthärtungsanlage,65,9mm 1119192282 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Stöpsel,Enthärtungsanlage,65,9mm 1119192282 Salzbehälter
11048353
11054431
343788
352147
Räderhaltersatz, dunkelgrau, 4 Stck. Geschirrkorb
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
11020103
11022527
363193
Korbrollen für Unterkorb AEG 4055072138 in Geschirrspüler 8StkDiese hellgrauen Korbräder sind z.B. im Geschirrkorb unten AEG 1174089142 enthalten. Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Laufschienenanschlag vorne AEG 152047941/9 für GeschirrspülerDiese Klammer bzw. dieses Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 32X0746 , Küppersbusch 442221 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1520479302 Laufschienen
344811
340015
Mutter für Salzbehälterdeckel AEG 1119195103 in GeschirrspülerBefindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437835 Salzbehälter
612239
WANNE, KLEIN Electrolux 8581170481874 für Geschirrspüler Bodenwanne
341802
Gerätefuß AEG 117363200/9 hinten 134mm für GeschirrspülerDieser hintere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439884 Sockel
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627032)
355461
10005683
Trübungssensor Electrolux 140000401061 für GeschirrspülerDieser grau transparente Sensor bzw. Fühler für den Trübheitsgrad befindet sich am Pumpensumpf der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442226 , smeg 817870388 Steuerung
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053 Geschirrkorb
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
11000611
ENTLEERUNGSPUMPE,[110-140V/50H 140180051041 Pumpe
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
339962
Dichtung AEG 5065923100/0 78mmØ für Wassertasche Druckwächtergefäß GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425060 Dichtungen,Druckwächter
343848
Haltebügel Electrolux 140001417025 für GeschirrspülerTrennwand, oben, short Gehäuseteile
355572
Einstellung rechts Electrolux 8074857221 für Geschirrspüler Sockel
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Korbrollen
352389
608564
Laufschienenanschlag Küppersbusch 442221 für GeschirrspülerKlammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene. Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Etikett Electrolux 140002697096 für Geschirrspüler
343880
Etikett Electrolux 140002697096 für Geschirrspüler Zubehör
Bedienblende, Schwarz, AEG, FAV2. (8088492023)
355957
Türkontrollampe Electrolux 140000781132 für Geschirrspüler Electrolux
11039501
Türkontrollampe Electrolux 140000781132 für Geschirrspüler Electrolux. Tür
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070625069)
355458
Handgriff, Geschirrkorb, vorne (8070625085)
355460
606318
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140000406334 Steuerung
352869
Bodenwanne
355497
Flansch, Ablasschlauch, D20mm 8072019014 Schlauch
Handgriff, Geschirrkorb, Hinten (8070627040)
355462
11054376
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091 Anschluss
345018
Dichtung für Salzbehälter Electrolux 152650500/1 22mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring-Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434522 , Fagor Brandt 32X1586 Dosierkammer
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
10032767
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN 3282054612 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG VERSCHLUSS,VORNE,BODEN 3282054612 Sondersortiment
11049568
345015
Schlauchbinder 1526417009 Schlauch
341682
355513
352390
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
348784
344417
Runddichtung, Heizwiderstand, Umwälzpumpe, 58x3, 6mm 140039688019 Dichtungen,Heizelement
11027345
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
11058395
343805
Türdichtung für AEG-Tür 140217280027 Edelstahl-Isoliermatte
10032800
AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Tür
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Sondersortiment
11057955
425524 WRASENSCHUTZ
7384062
425524 WRASENSCHUTZ Gehäuseteile
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
140211998020 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE
M426002
140211998020 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE Befestigungsteile
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
4055846382 TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
4055846382 TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN Gehäuseteile,Scharniere
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
F548112
8085973017 FLACHFILTER
G201511
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
