Ersatzteile für AEG BPK535060M (94418859701)
Marke AEG
Model BPK535060M
Modelnummer 94418859701
Kategorie Backofen
AEG BPK535060M Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94418859701 AEG Backofen Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
354928
10002758
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
355190
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Backofenroste
ELECTROLUX / AEG
Backofenroste
5851000000,5851010000
BACKBLECH,466X385X22MM (140020490029)
H324864
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
DOOR COVER,BLACK (140129634014)
Q520898
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP (5610468067)
U96362
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS (8087690015)
G194985
Schutzglas für Backofenlampe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208590000
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 (140089339034)
R417455
Ringheizkörper
ELECTROLUX / AEG
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V (140042356018)
H203453
ELECTROLUX / AEG
4370000000
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE (140049844024)
H862592
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 (3570840037)
F182764
Programmschalter
ELECTROLUX / AEG
Programmschalter
4300000000
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K (140059166086)
M79932
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 (3878349012)
F403218
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN,488X383 (3878356017)
5622961
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
FETTPFANNE,466X385X40MM (140024700027)
H324887
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
GITTER,RECHTS (140101931032)
M913582
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
GITTER,LINKS (140101931040)
M913583
Gitter
ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK (4055183752)
D810402
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G (140018026058)
H149507
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TÜRGRIFF,INOX (140040083010)
H632533
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR (140066880034)
R417419
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM (5617410039)
H862269
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W (140037516147)
H862177
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
ADAPTER,TÜRGRIFF (140044124018)
H632627
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
Tangentiallüfter
ELECTROLUX / AEG
Tangentiallüfter
4373000000
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ELECTROLUX / AEG
4300000000
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS (140135761017)
Q263774
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND (5610450040)
5623002
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
Skalenscheiben
ELECTROLUX / AEG
Skalenscheiben
5200000000,5209000000
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
ELECTROLUX / AEG
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5610870064)
D334913
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN (3396885018)
F182387
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT (140005506013)
G198875
Abstandhalter
ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= (3306473004)
6474249
ELECTROLUX / AEG
5850000000
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= (3306473012)
6474250
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER (5614852019)
D814649
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M (140037378043)
H716473
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
OBERER DECKEL (140032877015)
H862264
Gehäusedeckel
ELECTROLUX / AEG
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
FRONTRAHMEN (140049840014)
H862740
Frontrahmen
ELECTROLUX / AEG
Frontrahmen
5200000000,5207000000
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR (140153020015)
Q748423
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
SEITENWAND RECHTS
Q520837
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BODENPLATTE (140032875019)
H862141
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
SEITENWAND LINKS (140188432011)
Q520838
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
TÜRGLAS,499X388.5MM
M913267
Türglas
ELECTROLUX / AEG
Türglas
5200000000,5208510000
Fehlercodes Beschreibung
AEG Backofen Fehler F 130
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
AEG Backofen Fehler C1
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
AEG Backofen Fehler C2
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
AEG Backofen Fehler C3
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
AEG Backofen Fehler C4
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E1
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
AEG Induktionskochfeld Fehler E3
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E6
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
AEG Induktionskochfeld Fehler E9
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
AEG Induktionskochfeld Fehler F
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
AEG Induktionskochfeld Fehler L
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
