Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
213335
158096
Einsatz 12005570
275932
302660
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
211260
209953
10028835
Klammer 12005588
384175
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
226680
207085
311643
267904
212654
Bügel 11005484
214887
275931
10028521
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
210884
301874
Torx® T20
10028820
206984
237254
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
299329
Halter 10003045
380846
381434
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207084
209429
10028810
229647
277095
10028766
Tastensatz 00628329
301173
Deckel 12013540
385380
203489
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
Kabel 10003044
267061
Leistungsmodul programmiert 12016264
278957
Gehäuse-Unterteil Basisträger, Zeolith II, LM3 00772281
241561
Gehäuseteile,Zeolith
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,4d18a078c2a447dbb7efe57de2d7dbbd,6f364c83e8954316926998e24fee04f5
10103546
207959
Lager 00637680
303546
229827
Blendenkasten Edelstahl6 Programme, 6 Zusatzfunktionen Edelstahl 00705706
212440
299357
Griff 12005521
384159
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
211551
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
Kabelbaum 12016146
278920
Schalter 00637683
227509
10028517
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
