Tiefe: 158 mm
153421
302660
158391
207303
10016413
158096
213335
Einsatz 12005570
275932
212515
211816
210684
226680
10028835
211827
209953
211259
275931
11050076
Montageanleitung
311643
Bügel 11005484
214887
211826
229827
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
275930
226625
237254
299329
381434
Abdeckung 00626400
207793
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
229647
Kabelbaum 12010659
216336
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Deckel 00755091
312864
Displaymodul 00636939
208288
10028518
305115
Klammer 12005588
384175
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
10028766
207959
Lager 00637680
303546
277095
Kabel 00633886
227302
Griff 12005521
384159
10028524
Tastensatz 00626501
300416
Führung 00634431
208125
307265
Schalter 00637682
227508
Leistungsmodul programmiert 12008732
276960
Tastensatz 00630806
301930
11057266
11002035
Blendenkasten 11008108
382199
310050
10103546
11059365
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
