Tiefe: 158 mm
10016413
207303
Einsatz 12005570
275932
213335
158096
302660
158391
212515
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
211816
210684
209953
229827
311643
275931
211826
211259
11051000
226625
275930
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11059365
211550
301874
Torx® T20
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
209429
11062905
Abdeckung 00626400
207793
Führung 00634431
208125
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
10028820
Feder 12006151
384252
299329
11061868
226680
229647
277095
10028766
Schlauchklemme 00625999
300252
Dämmplatte 00772667
241606
Displaymodul 00634945
208155
Deckel 00755091
312864
Kabelbaum 12011602
216395
10028518
Blendenkasten 11008108
382199
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
305115
Klammer 12005588
384175
207959
Bügel 11005484
214887
Kabel 00633886
227302
Tastensatz 00626501
300416
Griff 12005521
384159
10028524
Leistungsmodul programmiert 12008732
276960
237254
307265
Tastensatz 00630806
301930
10103546
11057266
11045714
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
