Tiefe: 158 mm
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
242103
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
380478
213883
Schiene 11004798
268291
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
11062905
Führung 00634431
208125
381434
10028820
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
212526
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul unprogrammiert 11032587 Originalersatzteil von Bosch
10034599
Bedienmodul unprogrammiert 11032587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11032587
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von Bosch
10018784
Kabelbaum 12029070 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029070
Isolierteil 11018497
273175
Kabel 10001567
266866
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
10028833
Kabel 00636452
208240
612440
Lager 00637680
303546
Griff 12014004
385458
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Blendenkasten Edelstahl8 Programme, 5 Zusatzfunktionen, Zeitvorwahl Edelstahl 11016807
272340
307265
Schalter 00637682
227508
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von Bosch
10017032
Dämmplatte 00775479 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00775479
Bedienmodul programmiert 11034586 Originalersatzteil von Bosch
10018781
Bedienmodul programmiert 11034586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11034586
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
