Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
153281
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155598
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153308
153374
157755
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
155975
155235
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
153397
155232
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
Dichtung 00029952
281968
204553
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11012797
11028407
11042399
11062995
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
11002686
11005693
11006033
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283693
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155950
11007379
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11012793
11014482
11044559
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
283782
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
203489
11028307
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11004139
11007750
11005349
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Schiene 00357074
287568
155230
153289
204019
156066
11030061
203692
190786
155240
203691
283666
335247
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Stecker 00480937
205524
Leiste 00357199
219636
Isolierteil 00357201
287571
605089
SPRÜHKOPF
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
606589
Schlauch 00483059
292087
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
286927
Bodenwanne
284110
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
11025686
Abdeckung 00267631
203486
287368
283692
Schiene 00357051
219630
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
614338
11032463
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
172605
11012795
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
