156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
155231
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
173112
283821
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
155975
153281
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157431
155929
155946
155977
153290
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
202445
Dichtung 00166637
202448
11002686
11006033
11012797
173175
11042399
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11014482
283669
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
11010087
202013
fuer stecketagere
11030061
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
283822
11012793
11022920
11013612
11044559
11055164
11002685
606589
11028307
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
335247
11011194
202419
283666
11038928
11012795
Schlauch,Magnetventil
153300
11005349
203682
283694
11004139
11003347
11025686
11023607
608899
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11038917
204019
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
191175
190786
203691
203692
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
201917
Drehgriff 00601231
224655
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
11000811
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11006782
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
11028567
Abdeckung 00066400
201888
202418
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00445940
250100
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Adapter 00427541
289977
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11012796
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
156649
191122
10005357
153191
152803
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
